Impossible de booter après modif matériel - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:51:06
pouvez-vous faire des retours à la ligne s'il vous plaît
est-ce que le hdd remarche sur l'IDE 2. le premier port IDE peut être défectueux.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:10:39
Et là c'est mieux ??
Aucun boot du DD système ni sur IDE1 ou ni sur IDE2
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:07:27
Bon finalement j'ai tout remis comme cela était avant y compris dans le BIOS et ça remarche alors je ne vais pas chercher plus loin
Marsh Posté le 29-06-2009 à 22:48:45
heu.. question bete, mais ça peut pas etre un probleme master/slave?
Sinon, tente de brancher uniquement le disque systeme, sur IDE1, puis IDE2, pour voir si ça viens de ton windows où d'ailleurs.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 23:23:44
Merci tu es gentil, j'ai tout vérifié et surtout tout remis comme cela était avant mon "ménage" et tout a refonctionné .. il paraît que depuis qq temps mettre les HDD sur le primary IDE n'est plus obligatoire donc je les ai remissur le secondary et tout va bien ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:39:17
Bonjour, ayant dû "annexer" le PC de mes enfants le temps de la réparation du mien j'ai enlevé leur DD 2 (fichiers) pour mettre le mien, jusque là pas de problème, mais en voulant faire la manip inverse je me suis aperçue que les DD étaient branchés sur l'IDE 2. J'ai donc voulu changer cela en mettant dans un 1er temps le seul DD système + prog sur l'IDE 1, le HDD est bien détecté mais après des tonnes d'essais toujours pas de boot.
J'ai été dans le BIOS mettre aussi un peu d'ordre car le 1st boot device était encore la disquette, j'ai rendu le HDD SMART capability "enabled" ce qui n'était pas le cas, réglé l'heure....Dans les boot devices j'ai 4 HDD. Vu que sur HHD 0 ça ne donnait rien j'ai mis HDD2 en 1er et HDD1 en 2ème. mais toujours aucun boot il faut que je rentre le CD de XP. Vu que je ne voudrais pas faire de bêtises en faisant ça car je ne tiens pas à avoir à tout réinstaller je voudrais savoir ce qu'il me reste à vérifier avant ça.
Pour info :
- ayant fonctionné la semaine dernière avec souris et clavier USB c'est ce que j'ai d'abord branché puis je suis passée à souris et clavier PS/2.
- après montage des DD sur IDE1 et CD et DVD sur IDE2 j'ai également changé la carte graphique que j'ai voulu faire évoluer par une CG de mêmetype mais plus performante (Radeon), voyant le souk j'ai remis l'ancienne pour isoler les problèmes 1 par 1
Si enfin la seule solution pour m'en sortir est bien de tenter une réparation de XP (faut-il encore que j'arrive à la faire) vaut-il mieux que je la fasse en mettant les DD sur IDE1 (comme ils auraient dû l'être depuis le début!!) ou "on ne change pas une équipe qui gagne" = je remet tout le matériel comme il fonctionnait auparavant ?
Par avance merci pour votre aide
Message édité par anne3434 le 28-06-2009 à 14:09:24
