Impossible de défragmenter mon disque ??
Impossible de défragmenter mon disque ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 01:48:20
Salut, ce soir, j'ai voulu faire une défragmentation de mon disque C: avec mon log de défragmentation, et pas moyen.
avant de faire la défragmentation, le log fait comme d'hab, un test du disque, mais ce coup ci, il me trouve un problème dessus :
http://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/oo_def10.jpg
bon, je capte pas, alors je sors du log, et je vais dans partition magic pour lancer un chkdsk, j'obtiens çà :
http://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/partit11.jpg
je ferme partition magic, et je lance l'invite de commande ms-dos et je tape chkdsk c: /f
il me dit qu'il ne peut pas le faire parceque le lecteur n'est pas vérrouillé.
j'éteins le pc et je le relance en mode sans echec, et je recommence, j'obtiens çà :
http://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/mode_s10.jpg
je redemarre le pc, l'analyse chkdsk se fait au démarrage, mais quand je recommence pour défragmenter, j'ai de nouveau la même chose.
pas de défragmentation possible car erreur trouvé.
en gros, chkdsk n'a pas répéré le problème trouvé.
j'essaye alors en bootant via le cd d'install de xp, en utilisant la fonction réparer.
à l'invite, je tape chkdsk c:
....il cherche puis me dit qu'il faut rajouter /p
je recommence : chkdsk c: /p
il me trouve un problème.
je tente donc de lancer chkdsk c: /f
et là, il me dit que ce truc /f existe pas ?????? :fou:
je tape chkdsk /?
et il me dit que les 2 trucs possible sont /p ou /r
je tape donc chkdsk /r
là, il bosse plus logntemps, puis une fois terminé, je tape exit à l'invite, le pc redémarre et quand je retente de défragmenter mon disque.....
toujours le même problème....impossible de défragmenter.
toujours un problème trouvé.
j'en ai ras les c.... là.
faut que je fasse quoi pour réparer les problèmes trouvés ????
merci pour votre aide, j'aimerais bien pouvoir défragmenter mon disque.
 :jap:  :jap:  :jap:
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
Marsh Posté le 24-08-2008 à 02:08:28
Salut, je te conseil de te crée un CD Bart PE :
http://severinterrier.free.fr/Boot/PE-Builder/
Après tu peut booter avec ce CD et corriger les erreurs de ton disque.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 02:18:49
bon, vais essayer çà.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 04:12:30
bon, j'ai essayé avec ton disque, beh çà change rien.
ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'en bootant sur le disque, quand j'arrive à l'écran final et que j'ouvre la console dos, et que je rentre chkdsk c: , il me trouve pas d'erreur.
j'ai quand même lancé un chkdsk c: /f (qui d'ailleurs fonctionne là.....zarb), pas d'erreur non plus.
j'ai lancé également un chkdsk c: /f/r
idem, pas d'erreur trouvé.
et pourtant, quand je retourne sous windows et que je tente une défrag, beh de nouveau, çà veut pas.
pour lancer la défrag, j'ai dû désactiver dans le log l'option qui analyse le disque avant la défrag, et là, çà a fonctionné.
franchement, je comprends pas....
pourquoi mon log me trouve une erreur, pourquoi sous windows, un chkdsk c: me trouve une erreur, et pourquoi avec ton cd je trouve rien, et pourquoi quand je fais lancer le chkdsk au démarrage du pc, j'ai pas d'erreur non plus.....
j'suis paumé là.
Message édité par PinkFloyd31 le 24-08-2008 à 04:12:42
Marsh Posté le 24-08-2008 à 04:32:08
Non, c'est normal que ça fonctionne avec bart PE, et pas sous windows, car on ne peut pas faire un chkdsk /f sur un disque système ou l'OS est chargé en mémoire.
C'est qu'a priori le disque n'a pas d'erreur (vue que le chkdsk.exe qui se trouve sur le CD bart PE, est celui du CD de windows, donc la même version que celui de ton système).
Effectivement, c'est bizarre. :D
Peut-être un virus ou un truc du genre qui se lance au démarrage de windows (et qui ne se lance pas avec le CD bart PE).
Sinon, essai de désinstaller les divers softs de défragmentation que tu as installé, et ensuite test un defrag classique de windows.
Si ça fonctionne, réinstalle un seul soft de défragmentation (powerquest, par exemple), et retente.
Sinon, essai une analyse antivirus, et fait un ccleaner, pour nettoyé les ligne de commande de démarrage (voir dans le menu outils, puis démarrage), et tu peut aussi faire un nettoyage complet, et un nettoyage du registre.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32599.html
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2008 à 04:46:05
Marsh Posté le 24-08-2008 à 05:12:02
j'essaierais de passer un coup d'antivirus pour voir.
en ce qui concerne le nettoyeur de registre, j'en ai 3, et je les lance avant de fermer windows à chaque fois (tous les jours donc)....
effectivement, c'est vraiment zarb....
m'enfin bon, si ton disque trouve pas d'erreur, c'est qu'il n'y en a pas....non ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 05:37:45
Logiquement non, de toute façon, sur le CD bart PE, il récupère le chkdsk de ton CD de windows pour crée le disque, donc, c'est le même que sur ton windows.
M'enfin voit surtout les soft qui se lance au démarrage de windows, et fait déjà un gros nettoyage la dessus.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:22:21
franchement, au niveau du démarrage, je vois pas ce que je pourrais nettoyer.
http://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0110.jpg
reste que le potentiel virus...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:32:58
Effectivement, ou autre chose qui m'échapperai, la tout de suite.  :D
Tu as essayé en désinstallant tout les softs de défragmentation et en essayant ensuite avec le defrag de windows (juste pour un test) ?
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2008 à 12:34:42
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:37:07
nan, j'ai pas essayé.
d'ailleurs je n'ai qu'un soft (à part celui de windows), c'est oo defrag.
est-ce que çà pourrait venir du fait que j'ai modifié le msconfig aussi.
y'a certains services que j'ai arrété pour démarrer plus vite :
attends, faut que je les liste.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:41:20
http://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0111.jpghttp://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0112.jpghttp://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0113.jpghttp://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0114.jpghttp://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0115.jpghttp://i51.servimg.com/u/f51/11/51/44/49/snap0116.jpg
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:48:49
Essai, au pire tu le réinstalle après.
Apparemment non, en tout cas je ne pense pas que ça vienne de la, mais je peut me tromper.  ;)
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:03:11
ok, j'essaierais çà.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:56:55
bon, beh j'ai désinstallé oo defrag et essayé la defrag avec le log de windows.
pas de problème..normal tu me diras, vu que le log de windows n'analyse pas le disque avant....
j'ai aussi fait une recherche antiviral....ras.
donc, je vois pas.
j'ai réinstallé oo defrag et tenté une defrag avec analyse du disque avant, beh çà veut pas.
sans analyse, çà passe.
y'a vraiment un truc zarbi mais je vois vraiment pas d'où çà peut venir....m'enfin bon.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:27:47
bin la, je doit t'avouer que j'ai plus trop d'idées.  :??:
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:50:16
moi j'en avais aucune au départ alors...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:19:03
quand c comme ça, un bon format voir meme un bas niveau de ton hd et un bon xp neuf ça aide
si ça le refait apres, c que ton prog pete les plombs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:37:17
euh, oui mais bon, le formatage, c'est pas une solution pour moi là.
j'ai pas envie de me faire chier à réinstaller tous les logs que j'ai, j'en ai pour minimum 4 jours.....alors bon.
le formatage, c'est quand le pc déconne vraiment.
là, il fonctionne sans problème.....
