Impossible de booter sur le disque dur que je viens de ghoster - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:08:32
salut,
j'ai eu le même pb récement en voulant ghoster une image d'un disque SATA vers une disque IDE. (blocage au juste avant le login de windows). Le pb vient des drivers sata, d'après moi
j'ai re-essayer sur un autre disque sata et la magie
 aucun pb
tes disques sont tous IDE ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:08:39
Poste de travail clic à doite sue la souris /gerer/gestion des disques, et on peut choisir la lettre, pour démarrer quand on a deux systèmes, panneau de configuration/systéme/avancé/démarrage et restauration/avancé et on choisit son systéme.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:15:13
Il est possible de booter avec le cdrom de winxp et de refaire une install....
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:16:23
j'ai essayé 2 fois mais sans résultat, impossible de réparer windows xp ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:25:00
Après testage du boot sur CD et réparation, il me dit bien que la lettre est C:.
J'ai essayé le fixmbr, mais je ne suis pas très au courant de ce que c'est, du coup j'ai pas osé poursuivre (because pas mal de warnings etc ...)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:51:11
Voilà j'ai résolu tous mes pb de boot etc ... y'a plus que ce écran de login qui est là et qui m'empeche d'arriver sous windows ...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:54:20
j ai deja eut ce probleme ,et  j avais entendu qu il s agissait des fichier de memoire virtuel sur les disk
en faisant l image , enleve les memoire virtuel allouer a  windows sur la C et  fait des essaie
Je n ai jamais trouver de reponse ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:08:20
Humn, j'ai demandé à des gens qui se sont déjà servi de norton ghost, et ils m'ont dit qu'ils ne se sont jamais soucié de la mémoire virtuelle ...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:42:50
Voilà j'ai résolu mon problème, je vais donc en faire profiter les lecteurs de ce topic
J'ai donc mis mon 15 Go en maitre
J'ai viré toutes les partitions du 80Go esclave
J'ai fait un disc to disc sous DOS avec norton GHOST 2003
Lorsqu'il a fini, je redémarre et tout de suite après le redémarrage, un coup d'alim
Là il suffit de passer le 80 en maitre
Et voilà, ça démarre ... (ensuite on fait ce qu'on veut, conversion en NTFS, etc)
voilà en espérant que ça aidera quelques personnes ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:47:50
mais ca n a pas bloker au login alors cette fois ??
rien a voir avec les memoire virtuelle ??
peut etre des souci ailleur
WAit and see
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:38:55
Non, aucun rapport avec la mémoire virtuelle cette fois, Norton ghost se débrouille. Le problème de mémoire virtuelle est en rapport avec la commande XCOPY (d'après ce que j'ai trouvé en fouillant à droite à gauche ...)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:58:58
J'explique un peu ... (je suis sous XP)
 et l'ancien (D: aussi ...) ?
Jusqu'ici j'avais 2 disques durs :
- 15 Go en maitre
- 80 Go en esclave
Je viens d'avoir un 80 Go et j'ai voulu ghoster le 15 Go dessus afin de le remplacer (non je ne pouvais pas le faire avec l'ancien 80, il refuse de marcher en disque maitre ...)
Je me sert donc de Norton Ghost, ma foi tout marche bien, il me crée une copie parfaite.
Seulement, lorsque je branche le nouveau 80 Go tout seul, tout se charge bien jusqu'au moment ou je devrai arriver au bureau windows, là j'ai la fenetre d'invite saisie nom utilisateur / mot de passe (que je n'avais pas avant) et quand je valide, j'arrive à un écran bleu, du bleu de windows XP de base. Voilà c'est tout, rien ensuite, plus qu'à booter et à remettre les DD.
Un autre truc bizarre, dans l'utilitaire de gestion des disques, le 15Go est Sain (fichier d'échange) et le 80 est sain (système) et depuis, l'ordi boote sur le 80 ... si il y a les 2 disques durs.
D'où :
- comment faire pour que windows se lance quand je ne mets QUE le nouveau 80Go avec le ghost de mon ancien windows dessus ?
- comment éviter le conflit de lettres entre le nouveau 80 Go (D
/me appelle à l'aide ...
Message édité par Nico 2789 le 20-05-2004 à 19:11:57
