impossible de formater un DD neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:19:53
Quelle capacité le nouveau disque ?
CD de XP n'integrant pas (au moins) le SP1 ?
Car je penche pour le soucis classique genre disque de plus de 160gig mal initialisé par un XP sans SP1
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:35:57
Sur certaines cartes mères, notamment les asus, il vaut mieux mettre les périphériques IDE en cable select plutôt qu'en master/slave. La position sur la nappe fera la différenciation (master -> bout de nappe).
Concernant la nappe, c'est bien un 80 fils et non 40 ?
Essai de créer les partition en ntfs avec un live CD de Gparted (également présent sur SystemRescue CD). Si ça passe, lance l'installation de Windows XP en reformatant la partition C.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 18:52:37
bonjour
ne serait ce pas une limitation taille hdd par le bios>32go , essaye d'installer xp sur ton nouveau hdd placé en esclave , tu amorceras ton
nouvel xp par ton ancien hdd en double boot qui reste en place en
position maitre.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:05:13
mon HDD est de 250Go, et j'ai deja un HDD de 250Go dessus qui fonctionne tres bien.
c'est pour cela que je ne pense pas que se soit le probleme de limitation à 32Go. (mais je me trompe peut-être).
meme en creant une partition de 15Go, il ne veut rien savoir.
pour le CD d'XP, il y a le SP3 dessus.
je vais essayer le coup du cable select, il faut que je trouve comment faire...
sinon apres je passe à Gparted, vue le temps qu'il met pour formater les 250Go (près d'1 heure 30) j'ai dequoi passer le temps.
concernant la nappe...40 ou 80 fils??????c'est une colle que tu me poses là, je suppose que c'est du 80. Il est des plus classique, celui qu'on trouve partout dans les ordi. Le HDD formaté sur un autre ordi est quand même reconnu placé sur l'ordi vieux.
et pour le multiboot, je cherche justement à remplacer le HDD systeme qui est trop faible de capacité; et donc je n'ai pas la place de le garder dans l'ordi.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 23:05:34
Pour le cable select, il suffit juste de jouer avec le cavalier à l'arrière du disque dur comme pour le master/slave.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:25:10
en mettant sur cable select, il n'y a pas de changement, impossible de le formater.
pour Gparted????? ça ne marche pas non plus.
mais j'ai un doute, est ce normale qu'avec Gparted un formatage en ntfs preine que 4 secondes?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:30:45
Formatage rapide tout comme à l'installation de windows lorsque les partitions existes. Les tables d'allocations sont libérées et le disque rendu "vide" alors que les données sont encore là mais rendues inaccessibles (et forcément écrasée dès que l'on enregistre à nouveau des données).
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:36:55
ok donc c'est normal, je pensai au vue des louanges du programme qu'il faisait ça en profondeur.
mais malheureusement mon probleme n'est toujours pas resolu.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 16:05:29
bonjour,tu as la possibilité de remplir ton disque de zéro si tu veux travailler plus en profondeur avec hdat2 disponible en version cd bootable avec la fonction wipe, un conseil ne laisse que le disque à effacer dans la tour pour éviter les erreurs car là pas de récupération possible de fichiers!
voici la page d'infos sur HDAT2:http://www.hdat2.com/
tu essayeras ensuite de formater via windows.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 23:25:01
rien de neuf avec hdat2, le disque n'est pas endommagé.
et toujours impossible de formater pour l'installation d'XP!!!
Marsh Posté le 22-03-2009 à 15:02:17
C'est pas un cd d'xp non officiel tipiak par hasard ? ça me l'a fait chez moi il y a un bout de temps en tous cas
Si il est reconnu en disque de données, fait donc un ghost
Marsh Posté le 22-03-2009 à 16:07:58
Tu as essayé de fair un mise à jour du bios de la carte mère?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 20:55:35
j'ai essayé avec une copie de mon original + la maj sp3, et apres avec l'original sans la maj, mais toujours rien.
pour le ghost, c'est la première chose que j'ai faite. Mais ça n'a pas marché, c'est pour ça que je pensais tout reinstaller.
non, je n'ai pas fait de maj du bios......je ne suis pas chaud pour ça, mais est ce que ça peut être la cause de mon problème?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 03:02:49
grolila a écrit : je ne suis pas chaud pour ça, mais est ce que ça peut être la cause de mon problème? |
Il y a une chance que ton vieux bios tronque ton gros disque
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:58:10
hou lala, je ne suis pas chaud, il faut que je me renseigne pour "comment faire".
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:16:22
tu as également la possibiliré de faire un ghost sur ton hdd de 250 qui tournait bien sur ce viel ordi et de booter dessus pour voir si celui-ci
fonctionne en maitre , tu passeras alors le nouveau de 250 go en esclave,
à essayer!!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 08:40:43
voilà, voilà on avance
j'avais deja essayé de faire une copie du HDD avec norton ghost, et ça n'avait pas marché.
j'ai refait une copie avec Acronis, et ça marche!!!!!
windows se charge, mais j'ai un ecran bleu.
j'ai quand même la possibilité de demarrer en mode sans echec.
j'en conclue que j'ai un problème avec un programme!!!!..........c'est bien ça?
je pensais les supprimer un par un, mais par le gestionnaire des programmes il me dit qu'en mode sans echec je ne peux pas?
que dois-je faire, quel est la manip pour trouver ce qui plante et le supprimer?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:38:15
Que dit le début de l'écran bleu ?
Sinon, essai de désactiver tous les programmes au démarrage avec msconfig dans démarrer -> exécuter.
Sinon, si le mode sans échec fonctionne, tente peut-être une réparation de windows en bootant sur le CD d'installation.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:45:14
avec l'original, c'est la même chose.
même avec un XP familiale.
avec la console de recuperation j'ai fait CHKDSK /R ainsi que FIXBOOT et aussi FIXMBR, mais à chaque fois rien de neuf.
les programmes de demarrage sont tous desactivés.
Concernant la nappe, c'est bien un 80 fils, avec le doute je les ai compté.
le message d'erreur me dit:
STOP:0X00000024 (0X00190203,0X82B7A298,0XC0000102,0X00000000)
voici les expliquations du site de microsoft: http://support.microsoft.com/kb/228888/fr
mais je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:51:49
ouf....mon probleme est reglé.
c'est tout simplement la nappe, j'avais essayé avec 2 autre nappes, mais elles etaient aussi en 80 fils.
eh oui c'etait ça le probleme, les 80 fils, avec une nappe à 40 fils ça marche nickel.
je ne comprend pas pourquoi? mais c'est comme ça, avant un vieux HDD de 15Go fonctionnait tres bien avec une nappe de 80 fils, alors qu'un HDD neuf de 250Go ne fonctionne qu'avec une nappe de 40 fils.
merci à vous tous pour toute l'aide, et un p'tit + pour bicoun qui m'a mis la puce à l'oreille.
je ne sais pas comment cloturer le post?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:57:10
En effet, curieux comme solution pour dépanner.
Mais bon, l'essentiel est que ce soit régler
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:45:55
je souhaite installer un DD hitachi neuf sur un ordi (plus tres jeune) qui fonctionne dejà, pour remplacer le DD (trop faible de capacitée) qui contient le systeme.
Il ne m'est pas possible de formater ce nouveau DD sur cet ordi!!!
voici mes manips:
-j'ai enlever l'ancien DD, mis le nouveau (bien en master)
-et en demarrent avec le CD d'XP, je demande le formatage (en NTFS) pour l'instal du systeme.
-le formatage se lance et une fois à la fin, il me dit que le formatage n'est pas possible, choisire une autre partition.
-j'ai essayé en creant une partition (mais ça ne change rien).
-j'ai fait la même manip avec un autre ordi, et ça a marché; j'ai remis le DD sur l'ordi (plus tres jeune) et XP commence a se lancer (la première page avec windows xp, qui apparait) puis redemarrage en boucle.
-j'ai refait la manip avec le CD d'XP (l'installation direct sur le vieux) et toujours rien (même probleme).
-j'ai verifié, le DD HITACHI est bien reconnu sur le vieux (avec sont DD systeme d'avant).
je pense qu'a l'instal d'XP il doit mettre des pilotes materiel, et donc lorsque je le place dans l'autre ordi (le vieux) il ne demarre plus................
et donc comment faire pour l'installation d'XP sur ce nouveau DD dans cette vielle tour
merci de vos reponses.
