Impossible de graver help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:27:56
| kikidonc a écrit a écrit : Sous CDRWIn : Erreur de communication du lecteur Sous Nero : Impossible d'effectuer la fonction DiscAtOnce Yamaha 2100E Ce graveur il m'énerve |
arff ce graveur c une daube a tel point que je l'ai echanger contre un plextor12/10/32!!!
heureusement que mon vendeur est sympa!!
(faut dire aussi qu'il m'a dit qu'il supportait le burn proof alors qu'il ne le supporte pas!!!)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:39:26
| nikoluc a écrit a écrit : arff ce graveur c une daube a tel point que je l'ai echanger contre un plextor12/10/32!!! heureusement que mon vendeur est sympa!! |
Oui merci de me le rappeler que c'est le pire graveur que j'ai jamais vu
Tu me dis pourquoi t'en a changé ??, trop de pb ?
Avant de me prendre un ptit graveur a 400frcs, je voudrais etre certain que ca vient du graveur plutot que de ma config
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:41:09
ben teste le sur une autre machine
j'avais aussi un yam a l'epoque, un 4416E, une vraie merde aussi
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:44:13
J'ai pas d'autre pc à dispo pour faire du bricolage en ce moment ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:19:43
c'est peut-être plein de chose!!!
tu es sous Win98Se ou quoi? tu as le driver "ASPI"
très important ça!!!
tu l'as branché comment et y a quoi sur la même nappe...
il est bien en "master" et pas en "cable select"...
plus d'info stp!!!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:26:51
Windows Xp, ca déconnait déjà sous 2K
J'ai les dernier VIA pour ma carte mère
Il est branché en Master j'ai essayé en slave marche po non plus
Par desespoir j'ai aussi installé les ASPI, en vain
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:29:28
| kikidonc a écrit a écrit : Windows Xp, ca déconnait déjà sous 2K J'ai les dernier VIA pour ma carte mère Il est branché en Master j'ai essayé en slave marche po non plus Par desespoir j'ai aussi installé les ASPI, en vain |
il est en master sur l'ide 2 tout seul???
tu as une nappe en bon état???
et tu as activé quoi dans ton bios???
il est reconnu pio4 ou UDMA2???
tu as mis le cavalier en mode Master et pas en câble select?!
il y a eu des petits problème avec XP au début avec la reconnaissance des graveurs...
il te faut peut-être une nouvelle version de tes programmes de gravure?! NERO et rien d'autre pour tout ce qui est sauvegarde et CloneCd pour la copie pure et dure!!!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:32:35
| bitonio6 a écrit a écrit : il est en master sur l'ide 2 tout seul??? tu as une nappe en bon état??? et tu as activé quoi dans ton bios??? il est reconnu pio4 ou UDMA2??? tu as mis le cavalier en mode Master et pas en câble select?! il y a eu des petits problème avec XP au début avec la reconnaissance des graveurs... il te faut peut-être une nouvelle version de tes programmes de gravure?! NERO et rien d'autre pour tout ce qui est sauvegarde et CloneCd pour la copie pure et dure!!! |
Master sur IDE2 tout seul & slave sur IDE1 ca marche pas
La nappe fonctionne a merveille aucuns soucis avec les DD
Dans le bios je touche a rien c auto
PIO ou DMA rien ne marche
Cavalier en mode master
J'ai le dernier Nero
C'est la galère quoi
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:33:16
meme graveur , meme deboire
j avais deja posté ici et ailleurs sans resultats ...
depuis la SP1 je n ai plus eu de probleme . puis suite a un DD (IBM) HS j ai tout reinstalé et plus de probleme de gravure (j ai gardé plus d un an ME en dual boot uniquement a cause de cela)
bonne chance !
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:34:55
donc un problème de graveur....
sinon va voir du côté de Microsoft à propos de la reconnaissance Cd-Rom et Graveur... et du côté "firmware" tu as regardé???
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:34:56
| el cabron a écrit a écrit : meme graveur , meme deboire j avais deja posté ici et ailleurs sans resultats ... depuis la SP1 je n ai plus eu de probleme . puis suite a un DD (IBM) HS j ai tout reinstalé et plus de probleme de gravure (j ai gardé plus d un an ME en dual boot uniquement a cause de cela) bonne chance ! |
J'aimerais au moins diagnostiquer que les pbs viennent du graveur, comme ca je pourrais en acheter un autre.
Parceque si j'en achete un autre & que c'est ma config qui déconne c'est dmc après ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:36:04
| bitonio6 a écrit a écrit : donc un problème de graveur.... sinon va voir du côté de Microsoft à propos de la reconnaissance Cd-Rom et Graveur... et du côté "firmware" tu as regardé??? |
Oué j'vais me programmer un voyage en magasin pour me prendre un autre graveur
La dernière fois que j'ai essayé de d:l un firmware à jour le site de yamaha france était down, le pied ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:41:58
| kikidonc a écrit a écrit : J'aimerais au moins diagnostiquer que les pbs viennent du graveur, comme ca je pourrais en acheter un autre. Parceque si j'en achete un autre & que c'est ma config qui déconne c'est dmc après |
en fait cela vient d une incompatibilité des deux, quelle est ta config et OS ?
tu as plusieurs soft de gravure installé ??
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:44:34
| el cabron a écrit a écrit : en fait cela vient d une incompatibilité des deux, quelle est ta config et OS ? tu as plusieurs soft de gravure installé ?? |
Carte AsusA7V133
CDrwin 5 & le dernier Néro
Ca déconnait déjà sous 2K, j'suis passé sous XP meme pb
En bidouillant j'ai réussi à graver mais que en 8X en PIO sinon ca foire, & dma d'activé ca marche pas du tout
Tout ce que je veux c'est être certain que en changeant de graveur j'aurais plus de problèmes ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:48:34
quand j'en ai eu marre des emmerdes avec mon yam, j'me suis acheté un plex, et j'ai plus eu aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:49:15
| kikidonc a écrit a écrit : Carte AsusA7V133 CDrwin 5 & le dernier Néro Ca déconnait déjà sous 2K, j'suis passé sous XP meme pb En bidouillant j'ai réussi à graver mais que en 8X en PIO sinon ca foire, & dma d'activé ca marche pas du tout Tout ce que je veux c'est être certain que en changeant de graveur j'aurais plus de problèmes |
jette ça!!!!
NERO est largement suffisant... Vers. 5.5.9.17
tu n'as pas un truc du genre direct CD ou autre???
et quand tu demande à NERO choisir un graveur... y'a pas de bug à l'affichage...?
sur le site de nero je crois qu'ils parlent d'un driver... à moins qu'il ne soit déjà installé avec dans cette version...
et je regarderai sûr, du côté firmware!!!!
et ptêtre une nappe ATA100 aussi pour lui (80Fils)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:49:32
| HappyHarry a écrit a écrit : quand j'en ai eu marre des emmerdes avec mon yam, j'me suis acheté un plex, et j'ai plus eu aucun soucis |
Oué c'est ce que je vais faire j'crois, sauf que j'prendrais un Liteon, Plex strop cher ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:51:48
| bitonio6 a écrit a écrit : jette ça!!!! NERO est largement suffisant... Vers. 5.5.9.17 tu n'as pas un truc du genre direct CD ou autre??? et quand tu demande à NERO choisir un graveur... y'a pas de bug à l'affichage...? sur le site de nero je crois qu'ils parlent d'un driver... à moins qu'il ne soit déjà installé avec dans cette version... et je regarderai sûr, du côté firmware!!!! et ptêtre une nappe ATA100 aussi pour lui (80Fils) |
J'ai mis CDRWin parceque nero marchait pas
Nero pas de souci,il reconnait parfaitement mon graveur, ca déconne juste à la gravure
Je vais reformatter & bricoler demain, & si ca marche toujours pas je change de graveur...
Avant j'arrivais très bien a graver
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:52:09
| kikidonc a écrit a écrit : Oué c'est ce que je vais faire j'crois, sauf que j'prendrais un Liteon, Plex strop cher |
pas si cher que ça... et en plus garantie top quality!!!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:53:44
c est la meilleur solution (ce que j aurais fais s il n avait fini pas graver ce graveur
PS : test en n installant qu un programme de gravure (sur une instal propre de win)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:53:53
| bitonio6 a écrit a écrit : pas si cher que ça... et en plus garantie top quality!!! |
LiteOn 40/12/48 OEM 58,00 ?
Plextor 40/12/40 OEM 112,00 ?
Ya pas photo je prends le LiteOn
Marsh Posté le 07-11-2002 à 01:54:57
| el cabron a écrit a écrit : c est la meilleur solution (ce que j aurais fais s il n avait fini pas graver ce graveur PS : test en n installant qu un programme de gravure (sur une instal propre de win) |
Oué ce sera ma dernière tentative, pour le faire marcher toi tu as quoi comme config ?
XP + SP1 c'est ca ?
Quel Soft ?
Des patchs particulier ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 02:46:03
| kikidonc a écrit a écrit : LiteOn 40/12/48 OEM 58,00 ? Plextor 40/12/40 OEM 112,00 ? Ya pas photo je prends le LiteOn |
oué mais bon ... 2 ans de garantie sur site pour mon plex ca le fait quand meme ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 02:49:29
| HappyHarry a écrit a écrit : oué mais bon ... 2 ans de garantie sur site pour mon plex ca le fait quand meme |
Pour le prix du plex j'pourrais m'acheter 2 Liteon
Marsh Posté le 07-11-2002 à 03:04:35
| kikidonc a écrit a écrit : Oué ce sera ma dernière tentative, pour le faire marcher toi tu as quoi comme config ? XP + SP1 c'est ca ? Quel Soft ? Des patchs particulier |
il a fini par fonctionner avec la SP1 , peu de temps apres mon DD est mouru , les deux DD que j ai installé en attendant le remplacement avec un XP neuf m ont fait redecouvrir un graveur dont je prevoyais un futur a la decharge publique...(1 an et demi pour le faire marcher avec XP
Marsh Posté le 07-11-2002 à 03:05:50
| el cabron a écrit a écrit : il a fini par fonctionner avec la SP1 , peu de temps apres mon DD est mouru , les deux DD que j ai installé en attendant le remplacement avec un XP neuf m ont fait redecouvrir un graveur dont je prevoyais un futur a la decharge publique...(1 an et demi pour le faire marcher avec XP |
Ok merci
demain je vais à montgallet ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 07:48:31
| HappyHarry a écrit a écrit : ben teste le sur une autre machine j'avais aussi un yam a l'epoque, un 4416E, une vraie merde aussi |
le 4/4/16 oui j'en avais acheter un à l'epoque et je l'avais remplacer par un LG.
tu graves beaucoup avec ton graveur ? t'as essayer sur quel marque de laser ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 07:54:28
ca doit venir d'un probleme des logiciels de gravure ?
car j'ai esssayer d'installer easy creator 5 sur un lg 16 et easy disait que c'etait un 8X alors que nero disait que c'est du 16X
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:53:37
Bah voilà j'ai formaté, repassé sous W2K, il remarche
J'y comprends rien
Prochain coups de pute de ce graveur & je le jette dehors
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:21:08
| kikidonc a écrit a écrit : Bah voilà j'ai formaté, repassé sous W2K, il remarche J'y comprends rien Prochain coups de pute de ce graveur & je le jette dehors |
c'est pas le graveur qu'il faut jeter par la fenetre c'est W2K et toutes ses points de coutures qui servent à le reparer.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:26:16
| inconnu2 a écrit a écrit : c'est pas le graveur qu'il faut jeter par la fenetre c'est W2K et toutes ses points de coutures qui servent à le reparer. |
J'étais sous XP ca déconnait encore plus que sous 2K
J'adore 2K
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:39:19
| kikidonc a écrit a écrit : Oui merci de me le rappeler que c'est le pire graveur que j'ai jamais vu Tu me dis pourquoi t'en a changé ??, trop de pb ? Avant de me prendre un ptit graveur a 400frcs, je voudrais etre certain que ca vient du graveur plutot que de ma config |
je l'ai changer car y vibrai comme un fou avec le bruit qui s'en suis, en plus il n'y avait pas le systeme burn proof(qui est tres pratique
) et enfin ma carte mere avait du mal a le reconnaitre(enfi faut dire aussi que c'etait une KT7...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:39:41
| kikidonc a écrit a écrit : J'étais sous XP ca déconnait encore plus que sous 2K J'adore 2K |
+1
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:09:15
moi je suis sous XP et je n'ai pas de problèmes
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:10:25
| inconnu2 a écrit a écrit : moi je suis sous XP et je n'ai pas de problèmes |
Oué mais t'as pas le meme graveur de merde que moi
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:31:02
| kikidonc a écrit a écrit : Oué mais t'as pas le meme graveur de merde que moi |
ils ont quoi comme difference entre le 2100 et le 2200 ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:20:31
| inconnu2 a écrit a écrit : ils ont quoi comme difference entre le 2100 et le 2200 ? |
La vitesse
Le tien est + récent donc il doit occasionner moins de problèmes
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:45:57
ça n'a rien à voir avec le graveur!!!
c'est une question de reconnaissance...
alors soit un driver, soit un firmware, soit les deux!!!!
mais si il marche , il marche c'est tout!!!
si il ne fonctionne plus sous un autre OS... ben je crois que tu as la réponse!!!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:17:29
Il doit surement bien marcher sur le papier le graveur, mais dans la pratique c'est pas vraiment ca.
Un pote à la meme config que moi, son graveur c'est un teac, il a jamais eu aucuns soucis, donc pour moi c'est le yamaha qui merde
C'est abusé de devoir rester choisir son OS juste pour faire marcher son graveur
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:59:04
Yamaha 2100E
