Impossible de graver !!!!!
Impossible de graver !!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:35:55
J'avais un probleme avec mon vieux graveur, j'en ai racheté 1 et j'ai exactement la meme erreur.
J'ai réussi a faire UNE gravage,j'ai rebooté et mnt, j'ai toujours ce probleme.
Qd j'lance 1 gravage, il plante en me disant :
Invalid write state
Could not perform EndTrack
Walla le log généré par Nero.
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Utilitaires\Graver\Nero Burning Rom\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 26/06/2002 15:06:32
Nero Version: 5.5.9.6
Recorder:             <LITE-ON LTR-48125S>      Version: 1S01 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.6
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
CD-ROM:               <         DVD-ROM>        Version: 2.00 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : MAXTOR 6L060J3                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : FUJITSU MPA3017AT                atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-48125S               atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : DVD-ROM                          atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (83886080) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 29MB (30556kB)
Memory in use       : 88 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
27.10.2002
CD-ROM (ISO)
12:12:11 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6003
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : TRUE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
12:12:11 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
 Buffer Underrun Protection activated
12:12:11 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
12:12:11 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 130
 Writer LITE-ON  LTR-48125S       running
12:12:11 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4430
 First writeable address = 0 (0x00000000)
12:12:11 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3553
 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
12:12:11 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
 Setup items (original item values)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original CD pos #0 + 100076 (100076) = #100076/22:14.26
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
12:12:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
 Last possible write address on media:   103349 (22:59.74)
 Last address to be written:             100075 (22:16.25)
12:12:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
 Write in overburning mode: FALSE
12:12:46 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
 Recorder:  LITE-ON LTR-48125S;
    CDRW code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 90, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 17 00 00 (LO 23:00.00)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
12:12:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
 Prepare recorder LITE-ON  LTR-48125S       for write in TAO
 DAO infos:
 MCN:
 TOCTYPE: 0x0   Close CD
 Tracks 1 to 1:
    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 205262848
12:12:47 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 843
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
12:12:47 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
 Setup items (after recorder preparation)
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 100074 blocks [LITE-ON  LTR-48125S      ]
12:12:47 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
 Caching of files started
12:12:47 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
 Caching of files completed
12:12:47 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
 Simulation started at 48x (7 200 Ko/s)
12:12:47 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:12:48 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16666
 Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
12:20:47 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1412
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02560000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0xF0 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
12:20:47 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 331
 Write error
12:20:48 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 all writers idle, stopping conversion
12:20:48 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
 conversion idle, stopping reader
12:20:49 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 147
 Invalid write state
12:20:49 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 147
12:20:58 #25 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
 Simulation failed at 48x (7 200 Ko/s)
12:20:58 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 384
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.17, size=55808 bytes, created 19/09/2002 00:00:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ca m'arrangerait si on pouvait m'aider paske la, j'sens que le PC va voler.  :??:
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:45:31
Pr info, ca m'fait ca avec n'importe quel soft de gravage.
J'suis sous XP.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:20:15
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:47:56
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:50:15
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:41:50
eh bien je te conseillerai un truc simple
un pitit format et voit ce que ca donne  ;)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:43:42
Je dis p-ê une connerie, mais t'as les bons ASPI ?
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:48:46
t en pio ou en udma
koi ke je dis peut etre une connerie parce que sous xp je sais plus si tu peux choisir ds le gestionnaire de periph ds le canal secondaire
essaie de te mettre en pio peut etre
moi je grave tjrs en pio sinon tjrs reboot
c peut etre la meme chose que toi
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:04:08
J'ai téléchargé les derniers ASPI pr XP, j'ai pu faire UN gravage et celui d'apres a planté, depuis impossible de graver à nouveau.
Oué j'suis en DMA si disponible.
J'essayerai en PIO si tu dis ke ca pe marcher.
Merci.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:57:34
En PIO ca me fait la même erreur.
Please hellllllllllllllllpppppp :cry:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:13:16
bahh si c une bonne marque de graveur
 ---> mot magique Service Apres Vente
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:24:01
En 48x ?
Bonne marque de CD-R ?
Et en diminuant la vitesse ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:57:45
Si ca me fait ca avec 3 graveurs différents, j'pense que le probleme est ailleurs ....
En 48x ?
Même probleme.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:00:04
réinstalle de windows ou format
à mon humble avis -)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:03:28
J'ai déjà TOUT formaté et réinstallé.
J'ai mis le Service Pack 1 et ca change rien.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:08:55
:cry:
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:10:15
:cry: bis
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:27:52
> 2000 pro
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:50:15
Mouais , au moins j'aurais aussi acces a mon scanner.
Mais j'suis pô trop chaud pr 2K; surtout que faudrait ENCORE que j'reforme tout.J'preferai trouver la solution pr mon putain de graveur !!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:54:44
va dans les service de XP et disable "service com gravage IMAPI" pour voir.. ;)
le sabre japonais--
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:27:44
moi j'arrive pas à graver les audios sous XP!! il répond plus une fois la gravure lancée... ca marche tres bien sous 2000
je suis sous nero5 et Lite On 40X
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:01:14
J'ai déjà viré le service de GRAVAGE d'XP, sans succes ... :cry:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:35:02
:sarcastic:
Marsh Posté le 07-11-2002 à 18:05:27
Re Pr info, si j'copie les aspis que j'utilise ds Nero, il veut plus démarrer me disant qu'il trouve pô les aspis.
Alors j'télécharge les aspis pr Nero mais ca reste :
J'sais pô si c normal.
Sinon re pr info, le gravage plante a 6% sans que le niveau du tampon d'écriture décolle de 0%.
