Impossible d'initialiser un disque dur sata
Impossible d'initialiser un disque dur sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:27:49
Bonjour à tous.
J'ai un ENORME problème pour faire en sorte de connecter 2 Disques durs SATA sur la carte mère H81 Pro BTC R2.0
Le premier est un disque dur SSD branché en SATA sans problème.
Le second est un disque dur d'ordinateur portable VIERGE (formaté et tout).
Je suis resté sur ce problème de 23h a 3h du matin hier tant bien que mal en allant dans le bios, en faisant des réglages mais rien n'y fait.
Et j'ai siphonné tout internet pour trouver une solution mais rien n'y a fait. Je ne fut pas le seul avec ce problème mais les infos étaient vieilles, les gens ont abandonnés mais moi je veux réussir et je suis sur que c'est "tout con".
Je vous expose mon problème en photo :
Voici le disque dur connecté en SATA :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521022630-photo-2018-03-14-00-16-07.jpg
Quand je vais dans Gerer mes disques dur, on me propose directement ceci :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521021609-1er.png
Mais le résultat j'ai ca :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521021608-2eme.png
Donc impossible d'initialiser le DD.
Je tente de l'initialiser avec un autre logiciel :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521021608-aomei.png
Impossible non plus.
Et ce logiciel me montre ceci :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521021608-crystal-disk.png
Rien, en gros il voit rien...
Je tente de le clean via invite de commande, j'y arrive à le "clean" mais rien n'y fait non plus, impossible de l'initialiser.
Je sais que mon DD est fonctionnel car quand je le branche sur USB il fonctionne via un dispositif boitier portatif.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521022158-photo-2018-03-14-11-08-20.jpg
Je peux accéder, créer des dossier, le remplir, le vider ect... Bref un disque dur d'appoint.
Mais pourquoi ne pas le laisser branché via USB vous pouvez me dire ?
Parce que j'ai besoin de mes ports usb et que j'ai de quoi le brancher en SATA (normalement!).
Donc autre problème qui peut se soulever :
Serait-ce pas plutot le cable sata qui est mort ?
La réponse est non, car si j'interchange les disque durs j'ai le même problème.
Autre piste :
Ne serait-ce pas le BIOS qui est mal programmé ? La pour le coup j'en sais rien, j'ai assez de mal avec le bios.
Mes recherches m'ont montré qu'il existait sur internet une sorte de RAID (mais j'ai pas de raid dans mon bios) pour pouvoir faire quelque chose (mais j'ai rien compris).
Dernière piste :
Si j'utilisé un système d'installation windows via USB en connectant uniquement ce DD, peut etre que j'arriverai a formater le disque, installer windows et ainsi sans doute l'initialiser ? Je n'ai pas tester cette méthode (faut que je trouve windows 10 a mettre sur clé...).
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:34:05
Tu peux tenter avec gparted live :  https://gparted.org/livecd.php
(Faut créer une clé USB et démarrer le PC dessus)
Pour l'iso de Windows 10 c'est ici :  https://www.microsoft.com/en-us/sof [...] dows10ISO/
Edit : pour le RAID oublie c'est pour la sécurité et/ou les perfs
Message édité par Lt Ripley le 14-03-2018 à 11:39:07
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:39:33
Est-ce que tu as essayé un autre câbles SATA et un autre port SATA sur la CM pour être sûr?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:44:21
@ripley : merci ! Je m'emploie tout de suite a tester ce que tu me proposes :)
@nono : j'ai essayé 2 ports SATA différent et oui les cables sata j'ai interchangé comme je l'ai dis plus haut et rien n'y fait :/
Marsh Posté le 14-03-2018 à 11:49:48
Quand tu dis "deux ports SATA", tu as bien essayé sur un port gris (SATA3) et sur un port noir (SATA2) ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 12:02:27
A quoi sert GPARTEDLIVE ?
Je l'ai installé sur usb, je l'ai booté via usb, je l'ai lancé, mais je sais pas quoi faire en fait.
Nono : attends je vais voir ca je te dis après
Marsh Posté le 14-03-2018 à 12:06:46
Tu peux supprimer les partitions et en créer une neuve, voire même formater en ntfs je crois
Marsh Posté le 14-03-2018 à 12:08:46
Je comprends pas du tout comment en fait, une fois dessus je pige rien, sa semble etre du linux l'interface c'est bizar
et l'interface a planté j'ai du éteindre et rallumer le pc.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 12:21:26
Zut.  Ouais c'est linux ça va bien pour certaines choses
Marsh Posté le 14-03-2018 à 12:54:51
Bon alors les gars GROSSE avancé !!!
Comme je comprenais rien au logiciel Gparted, je me suis souvenu que j'avais une clé usb bootable de windows 7.
Vue que l'idée était initialement la même qu'avec gparted, j'ai tenté d'installer windows 7 sur la partition voulu, voir la formater ect...
Biensur j'ai carément débranché le SSD pour avoir QUE la partition voulu !
J'ai enchainé les erreurs voici le problème :
En bootant windows 7 sur clé usb, je pouvais donc accéder a toutes les partitions visibles (j'ai débranché SSD et mis que le DD que je voulais initialiser).
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521028003-photo-2018-03-14-12-44-03.jpg
Je peux donc tout faire : formater, supprimer ect... mais problème je peux rien installer dessus
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521027995-photo-2018-03-14-12-43-58-2.jpg
Comme expliqué, le problème viendrait du BIOS (mais je m'en douté un peu).
Et j'ai testé quelque chose que j'avais testé hier soir : METTRE le lancement en mode IDE et non en AHCI
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521028002-photo-2018-03-14-12-43-58.jpg
Mais hier soir le problème qui se posé c'est qu'en IDE, mon SSD ne voulait plus du tout BOOTER, donc j'ai abandonné cette voix la.
Mais comme j'ai débranché le SSD j'ai voulu testé et la MIRACLE, j'arrive a installer windows 7 dessus !!!
MAIS GROS PROBLEME : je peux pas choisir un type de lancement par DD !
Car c'est un choix plutot "général" genre je peux pas choisir IDE pour l'un et ACHI pour l'autre.
Comment faire du coup ?
A nono : voici la photo de mes ports SATA : 2 gris et 2 noirs, mais je connecte que sur les noirs en fait.
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521028002-photo-2018-03-14-12-44-01.jpg
Marsh Posté le 14-03-2018 à 12:58:25
Si tu installes Windows et que tu remets AHCI tu n'y a pas accès avec ton Windows sur SSD ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 13:04:40
Non aucun accès.
En fait le VERITABLE problème est la :
Le SSD ne fonctionne qu'en AHCI.
Le DD ne fonctionne qu'en IDE.
Si je mets l'ordi en IDE le SSD refuse de se lancer et si je mets en AHCI le DD n'est plus reconnu...
La solution serait de trouver un moyen de faire fonctionner les deux en fait.
Comment c'est possible que chacun de ces disques aient besoin d'un système de lancement différent?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:01:51
Bon je tente tant bien que m'al d'activer le mode AHCI  sur le DD ou ya windows 7 mais rien n'y fait, quand je fais les méthodes trouvables sur internet sa ne donne rien, sa veut pas booter dessus une fois AHCI activé dans le bios... :/
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:06:27
Que tu puisse pas booter dessus en AHCI en ayant installé en IDE ça c'est classique (normal)
Message édité par Lt Ripley le 14-03-2018 à 14:06:39
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:12:20
oui mais je rgèle tout dans REGEDIT pour pouvoir le faire mais rien n'y fait...
Je sais pas comment m'en sortir en fait.
A la limite faire la chose inverse ?
Faire en sorte que le SSD passe en ide plutot que achi ?
mais sa m'embète de faire ca et je sais pas encore comment...
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:16:33
A la limite si j'arrivais a trouver le pilote ACHI de ma carte mère H81pro je pourrais l'installer manuellement sur mon DD ide et ainsi le faire passer en achi je pense.
mais impossible de trouver le pilote j'y arrive pas
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:21:06
Le SSD peut très bien marcher en IDE même si ce n'est pas optimal.
Mais si le HDD n'est pas très vieux, il devrait aussi pouvoir marcher en AHCI.
La compatibilité se fait si la ROM du HDD supporte l'AHCI.
Après, le paramètre AHCI/IDE peut normalement se régler par contrôleur. Tu n'as pas plus de détails de que ça dans ton bios?
Dans tous les cas, il faut connecter ton SSD sur un port gris (SATA3) et ton HDD sur un port noir.
Message édité par Nono0000 le 14-03-2018 à 14:27:08
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:22:29
Ah oui pardon
J'y ai pensé, faire l'inverse, mais il me semble que tu perds le trim (usure SSD) et d'autres optimisations
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:23:46
C'est quand meme bizar, mais comment savoir que le HDD ne peut pas supporter l'ACHI ? Je peux trouver l'infos quelque part ou je dois juste me fier au fait que sa marche pas ?
Y'a pas un moyen d'installer un driver sur windows 7 une bonne fois pour toute ?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:26:12
Je pense qu'un HDD qui ne supporte pas l'AHCI est un très vieux disque.  Sinon c'est qu'il y a un problème
Message édité par Lt Ripley le 14-03-2018 à 14:26:36
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:29:30
Ce genre d'infos je peux les trouver sur le disque dur en question non ?
afin de voir sa date de création ect...
c'est un disque de 500go d'un ordi portable (mais je sais pas de quand il date).
Marsh Posté le 14-03-2018 à 14:31:45
Peut être avec le numéro de serie dans google, ou sur le site du constructeur, peut être aussi en rubrique SAV/garantie
Marsh Posté le 14-03-2018 à 16:59:14
Chez Seagate il y a un code qu'il faut passer au "date code calculator", je ne sais pas si il en est de même chez WD  :??:
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:11:32
Bonjour!
je relance le sujet.
Me concernant, j'ai un SSD tout neuf. Mon vendeur me l'a installé en AHCI avec W10 dessus.
Quelques jours après, le pc plante et il ne trouve plus l'OS. Je tente donc de le réinstaller mais l'installateur W10 ne me permet pas de le faire. En cherchant un peu j'ai vu que mon SSD n'était plus initialisé. J'ai essayé de le réinitialiser mais impossible, rien ne se passe quand je fais initialiser le disque. J'ai essayé par la méthode CMD -> diskpart -> clean -> convert gpt mais ça ne change rien.
Pouvez-vous m'aider ? merci beaucoup
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:17:49
il est peut être hs
retour au vendeur pour échange
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:24:13
fabcoq a écrit :
il est peut être hs
Merci de votre réponse.
Pourtant, le ssd est bien reconnu et est "en bonne santé" selon un logiciel spécifique aux SSD (crucial).
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:33:58
Hello.
Ce sujet n'a aucun rapport avec le précédent : il serait plus judicieux de créer ton propre sujet (tu as un problème de BOOT sur un SSD, pas d'initialisation sur un HDD de stockage).
Marsh Posté le 24-08-2018 à 20:05:39
pas que le boot, semble t-il ?
