DD dur en raid et impossible d'installer XP : le pc reboot sans cesse - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:48:44
Je viens de tenter quelque chose :
j'ai désactivé le RAID dans le bios, ignoré la non reconnaissance du raid et booté à partir de mon cd xp avec pilotes RAID.
Et là surprise ! J'ai 2xRAID comme si j'avais 2 RAID 0 de 2 DD et XP me propose de créer des partitions. (Jusqu'à présent je n'avais qu'un 1 RAID d'1,2 To). Chose étrange sur le 2 raid je ne peux pas créer de partition : disque non supporté par XP. Enfin, je me réjouis d'avoir un échec car voilà quelque chose de nouveau. Je poursuis mes investigations...
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:53:38
C'était donc ça ! YES !!!
Pour la postérité voici la procédure à suivre pas à pas.
1er - Dans le BIOS désactiver la fonction RAID.
2- Booter à partir d'un cd qui intégre les pilotes RAID (cela évite les pb de la touche F6 - cf google : pb raid touche f6 et surtout l'utilisation d'un lecteur de disquette).
3 - Lancer l'install et ça marche !
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:03:47
ARGGGGGGHHHHH ! Damed
En fait j'ai fait une installation sur 1 seul DD !!
Pas de raid ! Je suis dégouté.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:19:33
C'est étrange...
J'ai réactive le RAID dans le bios.
J'ai récréer dans l'utilitaire nvidia un RAID stripping avec mes DD secteurs à 32 comme conseillé
J'ai rebooté avec le cd XP SP2 avec les pilotes raid intégré
J'arrive à voir au moment de l'install de XP 1 seul DD de 1.22 To (mon Raid est donc actif)
Je peux même créer une partition (C) et formater (sur le disque 0 de 1220956 Mo ayant l'ID1 du bus 0 sur nvraid [MBR])
Je peux installer Windows XP sur mes DD en Raid et au moment de basculer vers l'affichage du bureau Boom Reboot. Je deviens FOU ! 2 jours que je suis dessus ! une bonne trentaine de forum écumer ! Je vais y arriver, je vais y arriver je vais y arriver.... seul ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:58:28
sospc a écrit : commence par enlever LES MAJUSCULES de ton titre, ça aidera surement. |
idem, merci!
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:35:04
Sur la forme : Comment enlève-ton les majuscules d'un sujet déjà publié ?
Sur le fond : Pas de proposition ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:51:46
J'ai téléchargé les pilotes nvidia de ma carte mère MSI.
Depuis, je suis allé sur le site de Nvidia.
J'ai trouvé d'autres pilotes qui tiennent sur 2 disquettes.
Je vais tenter une réinstall avec ces pilotes.
Par contre, toujours impossible d'avoir accès à la touche F6.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:56:29
Important: est-ce que tu as overclocké . Je te rappelle le classique : "Attention, seuls le SATA VIA est locké en PCI, n'utiliser que les SATA 3 et 4 (proches du cpu) en cas d'overclock."
Sinon, le stripe size recommandé semble être de 32Ko sur Nforce3.
Et pour finir c'est souvent un souci de BIOS : tu a quel BIOS?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:01:37
Merci pour ta réponse.
Non pas d'overclock.
Stripe size 32 Ko en effet.
Sata 1 et 2 utilisé mais test réalisé aussi sur les sata 3 et 4.
Version du BIOS : V1.D 012907 c'est à dire la dernière téléchargeable.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:02:59
Le fait de générer un disque de 1.2 To est il un problème pour XP ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:04:22
Les DD sont en Sata 2 et ma carte ne gère que le Sata 1.
Mais il me semble que le problème ne vienne pas de là...
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:18:54
Ouais ! Un nouveau problème...
Maintenant j'ai un écran bleu l'information technique renvoyé est
STOP : 0x0000007B (0xf78b2524, 0xc0000034, 0x0000000; 0x00000000)
Chouette je passe un bon WE !
Marsh Posté le 15-02-2009 à 23:56:30
Je n'ai aucun souci en SATA sur ma K8N Neo2 Platinum. Sauf bien sûr ces satanés ports 1 & 2 non PCI-locked (grrr).
Pour le RAID, je veux bien croire que ce soit la galère par contre
Marsh Posté le 16-02-2009 à 01:07:05
Il y de fortes chance que le reboot infini provient du SP3 de XP uniquement.
Le SP3 de XP a provoqué cette maudite panne de reboot interminable sur beaucoup de PC. Et ce n'est pas fini apparemment.
Lien ci-dessous à lire: (si tu ne connais pas ce problème)
http://www.generation-nt.com/windo [...] 89741.html
Pour désinstaller le SP3 de XP:
http://support.microsoft.com/kb/950249/fr
Peut-être que cela peut résoudre ton problème.
Tiens-nous au courant.
A+
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:07:07
Pour SP3, j'avais lu ces messages, en effet. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi essayé avec XP SP2. Sans succès....
Sinon, et concernant les ports SATA 1 & 2 de ma carte mère, pas de problème de ce côté là puisque je n'ai pas fait d'overclock et mes DD sont reconnus indépendamment en version non raid. En effet, et comme l'indique l'un de mes précédents messages, j'ai réussi à installer XP sur l'un des 2 disques dur en n'utilisant pas la technologie Raid. En outre, j'ai fait le test RAID sur les ports 3 et 4, en vain.
Enfin, concernant l'erreur indiquée sur mon précédent message (écran bleu), il s'agit vraisemblablement (selon microsoft et au regard de mes tentatives) du pilote de nvidia.
Pour la 1ère fois, et depuis 10 ans que je pratique le hardware, je vais devoir abandonner...
Je pense que l'utilisation du raid sur cette carte mère est impossible. En tout cas, pas avec ces pilotes...
Néanmoins, merci pour votre aide et votre sollicitude.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:02:36
Je suis (l'heureux) possesseur d'une K8N Neo2 Platinum.
J'ai fait récemment l'acquisition de 2 DD Western Digital Caviar Blue 640 Go Sata 2 7200 tpm que j'ai voulu placer en raid 0.
Malheureusement, il m'est impossible d'installer XP Pro. Les DD sont bien reconnus en RAID par XP, l'install débute et à la fin d'install le PC reboot indéfiniment.
Un écran propose des choix de lancement de XP (sans échec, invite sans échec, démarre normalement...) aucun ne fonctionne.
Je précise que mon PC fonctionne très bien avec mon précédent DD PATA et que j'ai effectuer depuis 2 jours des recherches sur le Web concernant les problèmes similaires. J'ai testé les solutions proposées.
Voilà mes vérifications :
1- dernière version du BIOS officiel : OK
2- dernière version du RAID nvidia : OK
3- nouveaux DD testés séparément : OK
Réalisation :
1- Constitution d'un CD XP SP2 puis SP3 avec intégration des pilotes RAID : OK
Tests :
1- Paramétrage du BIOS RAID SATA 1 et 2 active et désactive
2- Accès à l'utilitaire nvidia Raid et reconstitution à plusieurs reprises du RAID
3- Formatage NFTS complet et rapide
4- Constitution d'une partition complète puis partielle (20 Go)
5- changement de branchement des câbles SATA (de 1 et 2 à 3 et 4) et reparémtrage du BIOS en adéquation
J'ajoute que si je désactive la gestion du RAID dans le Bios, Nvidia ne reconnait pas mes DD et par voie de conséquence XP non plus.
La seule chose que je n'ai pas encore testé c'est le paramétrage des blocks.
Voilà j'avoue que je suis à court. Par avance, merci pour votre aide. Samjeux.
Message édité par samjeux le 15-02-2009 à 17:40:27
