Impossible de supprimer un volume dynamique ???
Impossible de supprimer un volume dynamique ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:23:49
Hi everybody
Il m'arrive un truc bizarre...
Je suis sous XP Pro (Media Center, en fait).
J'ai quatre disques durs (thank god...).
Un IDE sur lequel se trouve le système (thank god again... Les vieux trucs qui marchent...)
Deux SATA, qui étaient au début groupés en RAID 0.
Un externe e-SATA sur lequel se trouvent les données (thank god again and again...).
Puis, un des mes SATA a commencé à émettre des alertes SMART, et il y a peu, comme on pouvait le craindre, il a lâché.
J'ai détricoté la grappe RAID, et commencé à travailler avec le survivant.
Je découvre alors qu'il est organisé en volume dynamique (je ne m'en étais jamais ému avant...).
Je décide de m'en faire un disque de secours, pour pouvoir booter dessus en cas de défaillance du disque IDE.
Là, je m'aperçois qu'on ne peut pas booter sur un volume dynamique, et qu'il faut donc le convertir en volume de base.
En fouillant, je comprends aussi qu'on ne peut convertir un volume dynamique en volume de base qu'en commençant par le supprimer.
OK, je vais sur le gestionnaire de disques, je clique droit sur le volume, je clique sur la commande "supprimer" dans le menu contextuel, et là...
RIEN !!!
Le sablier tourne gentiment... Il faut tout arrêter (sauvagement...). Thank god, ça redémarre normalement... Mais j'ai toujours ce satané volume dynamique indestructible !!!
D'où mes questions, éminents experts :
1 - comment se fait-ce ?
2 - comment y remédier ?
Merci de votre aide !
NB : j'ai tenté l'exercice sur le disque foiré (qui est toujours reconnu par le système, au demeurant, il est seulement dangereux). Lui se laisse complaisament supprimer, et ça prend une seconde (logique, d'ailleurs). Par contre, dans l'assistant, l'option de créer un disque de base n'est pas accessible.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:45:42
Tu l'avais crée avec Win pro c'était un RAID logiciel non ?
Essaye peut etre avec le BIOS de ta carte mère de créer un RAID 0 puis de supprimer la grappe il doit les remettre en DD "de base"
Dans tous les cas ca les aura titillé un peu
Sur ma CM "il suffit" de déclarer RAID dans le bios ensuite reboot puis control+i pour acceder au fonctions RAID
