Impossible de lancer linstall de XP avec mon SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:37:28
copsc a écrit : 1 "petite" recherche |
figure toi que je recher depuis un moment et meme sur les post qui ont le meme soucis (1) il ny a pas de reponse.
Je ne peux meme pas acceder a linstall j'ai rien qui s'affiche donc c lourd.
Aidez moi j'ai meme flasher le bios mais rien a faire...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:41:55
copsc a écrit : il est reconnus ds le bios? |
oui meme sous xp avec une autre install mais sous un HDD en ide.
je lai partitionné mais qd je veux installer xp directment dessus : ecran noir au boot du cd dinstall....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:43:09
si tu enleve ton dd ata ,pareille?
tu as fais 1 disquette ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:45:00
copsc a écrit : si tu enleve ton dd ata ,pareille? |
oui qd ya juste le SATA c mort et qd c juste le IDE c ok
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:51:04
qu'oi? donc tu y as acces sous win?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:51:21
copsc a écrit : ds le bios il y as rien d'ecris? |
si il le detecte mais regarde mon post juste en dessous du tien ya tout de dit
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:55:38
Hugg's a écrit : si il le detecte mais regarde mon post juste en dessous du tien ya tout de dit |
c'est pas ça que je veux dire il y as pas 1 option ds le bios integrated...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 00:39:57
j'ai rencontré exactement le même probleme avec mon Maxtor 160 go SATA sur une A7N8X-E.
Après avoir longuement cherché, deux solutions s'avèrent possibles :
- Soit tu chopes le pilote du controlleur SATA de ta carte mère (pour les asus c'est sur le site officiel) et tu appuies sur f6 je crois quand l'installation d'XP te dit de presser la touche pour installer un driver SCSI tierce partie, et tu insères la disquette avec le driver.
Moi perso je n'ai plus de lecteur de disquette depuis lontemps !
Donc j'ai du trouver une autre solution sachant que ca ne marche pas avec les clées usb.
- La seule solution si tu n'as pas les pilotes, c'est d'installer XP sur un autre disque dur IDE, et de cloner l'installation toute fraîche (avec ton nouveau disque SATA détecté et les pilotes cette fois installés) pour la copier sur le disque SATA.
Pour moi ça a marché nikel.
Voila, j'espère avoir été clair !
Bon courage !
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:47:17
alors moi j'ai été confronté a autre chose et je pense qu'il y a 2 chose a voir : la premiere effectivement c le F6 au demarrage et d'integer les pilotes du chipset de la CM, la deuxieme c'est de faire un CD d'install XP avec soit le SP1 ou le SP2 d'integré dedans directement (unattented XP install)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:29:45
Bonjour, je viens d'acheter un maxtor 250go en SATA et souhaite installer windows xp pro dessus. Mais carte mere est une asus K8N.
Mais quand je met le cd d'install en bootant dessus je n'ai rien qui s'affiche.
Losque je deconnecte ce disque pour un autre en IDE l'ecran bleu de l'installation se lance...
Que puis je faire pour installer xp sur cmon disque SATA ??
D'avance merci.
