Incompatibilité entre deux HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 01:58:53
| dje33 a écrit : essaie de mettre les deux en "Cable select"   |
grilled !
et c la 1ère fois que ca m'arrive, je suis tout ému.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 03:15:41
le probleme peut venir du jumper ou de la nappe . La nappe peut etre branchée a l'envers s'il n'y a pas de détrompeur.
A savoir, les western digital ont un comportement bizarre au niveau du jumper .
Déja, si tu as 2 hdds, il faut le mettre sur master w/slave present, et pas seulement sur master.
Autre chose : sur *TOUS* les périphériques IDE, quand on met pas de jumper, on passe automatiquement en slave. Chez western, on passe en master . Donc pour peu que ton jumper ne fasse pas parfaitement contact (ca arrive), tu te retrouves avec 2 hdds en master, ou un hdd en master single .
Dans les deux cas, ca marche pas .
Marsh Posté le 27-08-2003 à 05:45:27
c bon sa marche mais j'avais essayer en master w/slave present mais sa marche pas mais bon c'est connu que les Western foutent la merde ^^
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:12:38
Bnjour j'ai acheter dernierement un Seagate 80Go (ST380011A sous XP) et quand je le branche a un Western Digital (WD400) aucun des deux n'est reconnu par le bios, meme si j'inverse les role (master-slave) c'est pareil :s...
Si j'essaye les deux separement avec un autre disc dur par contre sa marche parfaitement (j'ai essayer avec un IBM)
Est-ce une incompatibilité ou les jumper que je gere mal ??
Je vous donne les differente possibilité de mon WD400 et de mon Seagate ST380011A sa peut peut-être aidez
Western Digital WD400:
Slave - Master w/ Slave Present - Single or Master - Cable select setting
Seagate ST380011A:
Master - Slave - Cable select - Limite drive capacity to 32Gigabytes
j'attend une reponse aussi clair que ma question
