incompatibilité SEAGATE / IBM ?!?
incompatibilité SEAGATE / IBM ?!? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:12:11
bonjour !
Voila, G un 60GXP IBM, et je vien d'acheter un Baracuda 4 80Go SEAGATE.
Le probleme est le suivant : je ne peux les mettre ensemble !
Cable select : ça marche pas, y en a toujours un seul.
Seag Master et IBM slave : G ke le seagate
IBM master et Seag Slave : G ke l'IBM.
Une fois G eut le Seagate en master, et l'IBM en slave (ce ke je veu faire) sous windows, mais ça a pas duré... au bout de 3 min, hop ! pu d'IBM.
Je suis sur une ASUS A7N8X, win XP.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:18:29
j'ai déja ue le mm prob, sur un controlleur raid ide High point 372, je sais pas de quoi ca viens mais il me semblerais que ca vienne du segate, car mma avec un maxtor à la plce de l'ibm ca fesait pareil
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:38:40
aurais tu une piste?
G encore des solutions : acheter un adaptateur ATA > SATA, et le mettre sur le RAID SATA de mon ASUS, ou acheter une carte RAID, mais j'en ai pas trop envie...55 euros, si je peux eviter de les depenser, C bien.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:45:43
mes un dd sur chaque bus ide
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:47:32
canaille a écrit :
bonjour !
j'ai le même couple et ça marche au poil (sur K7S5A)
edit: ah non c'est vrai, l'IBM est un 75GXP. Le 60GXP, c'est celui que j'ai piétiné avec rage.
Message édité par Origan le 05-01-2003 à 16:49:13
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:20:49
j'ai le meme pb avec les memes disques et un controleur high point. Mais j'ai tout essaye rien ne marche (2 controleurs differents entre autres). Pour finir l'IBM ne peut meme plus etre vu par fdisk (pb de lecture qu'il me dit). Je l'ai filer a un pote pour qu'il le remette propre, mais apres, que faire ???
merci de vos reponses
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:26:14
oki, mais mon graveur et mon DVD, je les met ou?
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:28:21
Le truc chelou, C ke ça a marché pdt 3 min, et apres...boom, le IMB a disparu !
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:30:02
on dirait un pb de cm en fait .... Enfin ... Je ne vais pas trop m'avancer ... Tu as essayé (comme proposé plus haut) de mettre un dur sur chaque port IDE RAID ?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:11:31
Non, l'ASUS a le RAID, mais seulement sur le SATA...et G pas de HDD en sata.
Je V essayer de mettre un DD sur chaque controleur IDE.
Mais si ça marche, je fais koi?
Je V pas mettre un DD et un lecteur sur chaque nappe !
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:16:31
oui c'est une solution, si tu na pas le choix
oh fait ta regarder si y avais pas un nouveau bios pour ta mobo !
sinon faudra que tu regarde si ca limite pas la vitesse du dd à celle du lecteur cd ou dvd ou graveur
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:25:13
Bah ça marche !
Un HDD sur chaque nappe ça marche... :heink:
Je comprend pas pourquoi.
Par contre, Win a fait un sacré scan sur l'IBM !
Je suis en train de vider l'IBM (peu fiable) dans le Seagate.
Pour le BIOS, je croit ke la carte a deja le nouveau bios.
Sinon, reste une solution : retour SAV avec un RMA bidon, et donc retour d'un model plus récent ke le 60GXP (IBM en fait toujours?) et ça devrai le faire.
Là, mes DD sont en DMA5, mais mon CD rom est en 2, et le DVD (tous 2 debranchés) est en 3.
Dons mes DD seraient ralentis par les lecteurs.
PS : la garantie IBM, elle est de combien de temps (constructeur).
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:07:19
canaille a écrit :
Bah ça marche !
euh pour la garantie IBM c'est 3 ans dans ton cas
sinon pour le num RMA c'est pas dur à avoir, mais le prob est que si ton dd est en bonne état il te le changerons pas
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:09:32
cf config #2.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:10:43
arf, je plaide un bruit chelou l'incompatibilité...ou alors je le suicide.
Sinon, t'as pas une idée pour brancher mes DD?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:11:55
Prems a écrit :
cf config #2.
mouais...Mais ça a l'air de venir de ma mobo en partie
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:12:02
pour ton ibm si tu veux le faire partir en rma tu n'as qu'à le stresser un bon coup (style transferts non stop pdt 24 h dans des conditions horribles (temp élevée et pas de ventilation ) et à mon avis il va lacher
d'ailleurs mon 60 gxp a laché ce matin (alors ke je l'avais bichonné )  donc y a pas de raison ke le tien ne pete pas
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:13:36
[:rofl]
Le mien il a lâché, puis il est reparti après une réparation avec les utilitaires IBM.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:22:29
Prems a écrit :
[:rofl]
ben moi g essayé aussi mais sa a pa marché donc demain je vais aller à mon mag d'info pour lui offrir un voyage en hollande à ce pti 60gxp
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:32:18
y'a plus de rma chez ibm depuis le 1er janvier 2003  :cry:
http://www.storage.ibm.com/warranty/
IBM Hard Disk Drive Warranty
Service Notification
The IBM Warranty and Returns site will no longer be available as of 5 p.m. PST (8 p.m. EST) on 31-December 2002. On 1-January, 2003, IBM will transfer all support for Hard Disk Drives to Hitachi Global Storage Technologies, Inc. On January 6th, 2003, customers can continue RMA service via the Hitachi End User RMA site, located at http://www.hgst.com/warranty/.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:35:09
Pour suicider ton DD, regarde ici, ça vaut le détour!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:37:22
Bah si, C des RMA chez hitachi...
ça me dit rien ça...je V attendre de voir ce ke vaut le SAV IBM/hitachi ( :hello: fredot  :D )
Sinon, C clair ke dans une pitite boite avec de la mousse pour k'il soit bien au chaud...de gros transfert...C bon.
Euh, sans en arriver a ces extremités, vous auriez une idée?
Dites, si je met mes DD en IDE2 et les lecteurs en IDE1, ça change koi (des fois ke ça marche)?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:41:51
merci, je connais ce topic, mais G pas lu la fin...je V aller me marrer un coup  :D
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:49:53
si si y a encore des rma (confirmation au tel ajdh meme) par hitachi et les rma vont tjs en hollande alors ke le service tel est à 5 min de chez moi  :pt1cable:
pk y zont pas delocalisé dans l'usin hitachi d'orléans  :fou:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:15:19
bah alors les RMA de IBM, pourkoi elles se font chez hitachi?
Bon, ça me ferai chier de tuer un GXP¨pour la 3 eme fois, donc si vous aviez un truc...
Re : si je met mes DD en IDE2 et les lecteurs en IDE1, ça change koi (des fois ke ça marche)?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:17:16
pcke hitachi et ibm disques ont fusionné
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:17:38
euh ... j'ai un baracuda IV et un 60GXP sur la meme nappe et ca marche tres bien :heink:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:27:24
je sais...mais ça repond pas a mon probleme  :)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:28:34
C koi ta mobo?
C koi ta nappe?
G pas essayé en changeant de nappe.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 15:00:27
euh...juste pour dire ke ça marche sur le controleur IDE2...
C chelou.
G flashé, V essayer de mettre mes 2 DD sur le controleur 1
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:54:10
Perso mon IBM DTLA GV40 de 20Go @5400tr de 2 ans
n'a pas aprécié la cohabitation avec mon nouveau
Seagate Barracuda V 60Go monoplateau.
Ca faisait pas 5 jours qu'ils étaient ensemble
sur la même nappe UDMA33 (40fils because Asus P2B)
Et vlan, un matin en demarrant le PC mon IBM qui fait claclac
alors qu'il n'a jamais eu aucun problème en 2 ans d'utilisation
quasi quotienne!!
Bon j'ai reussi à peu près tout recuperer pour mettre
sur le seagate et voilà que le seagate me fait des siennes
à l'install de Win (gros temp mort avec des grands seek des
têtes de lectures pendant parfois 8 secondes d'affilés)
Après enquête en testant chaque truc qui aurai pu clocher
je suis tombé sur un article chez www.maxtor.fr
qui recommande vivement l'utilisation de nappe UDMA66/100 (80fils) même si le DD est utilisé en UDMA33...
donc j'ai acheté une nappe IDE UDMA100 (@6Euros!)
et depuis que j'ai mis cette nouvelle nappe plus de probleme
pour l'instant...
Il se pourrait que se soit un probleme d'impedance des fils...
Voilà @+
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
