o/c cpu et info
o/c cpu et info - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:07:59
voila recemment g o/c mon p4 2.53 a 2.8 Ghz. cependant lorque g fait un test memoire avec aida32 les valeurs baissent!!! :??:
(10 à 20 % en lecture et ecriture ) avez vous des explications?
deuxiemement, quel est le disque dur le + rapide today en ata133 et sata150
merci :sol:
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:29:01
ni l ata ni le sata sont plus rapide, c est le debit theorique de l interface et  non du disque.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:31:48
et pour l'OC, t'es pas sur la bonne cat.
BTW t'as changé le ratio FSB/RAM lors de ton OC ? la baisse pourrait venir de là (ou alors des timings mémoire moins bons)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:39:12
non justement g juste changer le fsb!!
je lai mis dans cete cat car g voulais parler du dur en fait
