J'suis limité en informatique, et j'aimerais prendre un nouveau DD ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 01:02:36
oula, deja les hd internes sont bien plus rapide. un hd sata a une bp de 70mo/s en moyenne
or le debit usb2 soit 480mbps donne 60Mo/s max(debit theorique en plus)
le bus interne a une bp max de 133 voir 150Mo/s
il est evident que l'externe est bride.
de plus, ta carte mere ne gere pas le sata, tu ne peut donc pas acheter un hd en sata comme tes exemples! (a moins d'acheter une carte pci sata)
et plus tu prend un disque d'architecture reçente, plus il est rapide en transfert.
normalement ton bios est recent donc pas de limite a 128go (install bien le sp1 mini)
tu peut faire autant de partition que tu veut sur chaque hd et tu peut modifier comme tu veut apres leur lettre.
je te conseil aussi de virer tes 2 vieux hd aussi.
pour l'install:
branche ton hd de 80go et un des nouveau hd, trouve toi norton ghost et lance le (en disquette ou cd) suis les instruction pour copier la partition c: sur la 1er partition du nouveau hd
comme ça tu n'a pas besoin de re installer windows
apres copie tout ce que tu as sur tes vieilles partitions sur les new hd et hop
Marsh Posté le 21-03-2006 à 11:54:39
Premier problème, avec les lecteurs et graveur cd/dvd, tu as rempli ton contrôleur interne : tu ne peux pas brancher de nouveau disque sans débrancher un ancien...
A moins que tu n'achètes une carte contrôleur. Celle-ci pourra être Serial ATA si tu utilises des disques Serial ATA. Ou E-IDE (=PATA) si ut utilises du E-IDE (moins cher, moins moderne : tu devras gérer le statut maitre / esclave du disque avant de le connecter, performances analogues).
Sinon y'a les disques USB2 qui existent en grosse capacité, tu branches et ça marche, c'est assez rapide : 480Mb/s c'est pas mal (mais c'est théorique), les disques sont rarement plus rapides que ça en pratique. Si ce n'est pas assez rapide, une carte USB2 (haut de gamme ?) sur laquelle tu ne mets que ton disque devrait faire mieux, pourquoi pas deux cartes pour deux disques ? à essayer quand même...
Si tu ne veux pas t'embêter, l'USB est le mieux, et il te permet de transporter tes données sur un autre ordi. Tu peux en acheter un tout fait ou le monter toi-même dans un boitier (http://materiel.net/browse_boitext.html, http://www.ldlc.com/cat/140198.html). Choisis un disque 3,5" plus rapide que les 2,5", pour portables. Tu auras besoin d'une prise 220V pour l'alimenter.
Il y a aussi FireWire plutôt qu'USB, mais les cartes FireWire 800 sont rares (les seules vraiment plus rapides que l'USB2 moins cher)... http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=, http://materiel.net/details_107755.html...
Ca dépend beaucoup de ton besoin en débit : tu fais du D2D ? sur combien de pistes ? En qualité CD (16 bits, à 44100Hz mono, tu as :
16(bits) * 44100(échantillons/s) = 705600 bits/s = 88200 octets/s (1 octet = 8bits)
Ensuite si tu enregistres/mixes jusqu'à 16 pistes simultanément, tu as besoin de 1411200 octets/s... Ca ne va pas très haut ...
Donc en USB ça devrait marcher...
En montage vidéo c'est différent.
A++
Wile
Marsh Posté le 20-03-2006 à 23:19:31
Voilà, en fait, j'suis dans le son, mais assez limité informatiquement parlant. Avec mes besoins en stockage, je me vois dans l'urgence de prendre de nouveaux DD, et balaises si possible. En général, j'vais voir un revendeur qui m'installe tout, mais cette fois-ci j'aimerais bien tout faire moi-meme histoire de m'émanciper un peu de ce vendeur.
Actuellement, j'ai 2 DD physiques : - MAXTOR 6Y080L0 (80 Giga)
(répartis en 3 partitions) Partition C : 10 Giga (Système, NTFS) , Partition E : 70 Giga (FAT32)
- WESTERN DIGITAL WDC WD300BB-00AUA1 (env. 30 Giga)
Partition D (FAT32)
J'ai un lecteur DVD : Atapi DVD-ROM STAR 2000 , et un graveur IDE-CD.
Niveau processeur : Pentium 4 , 2000 Hz
Carte mère : MSI 845EMax (designed for Intel P4)
Carte son : M-Audio Delta 44
Carte vidéo : NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400
Donc voilà, au milieu de tout ça, j'aimerais prendre un nouveau disque dur voire deux. Genre 2 * 250. J'ai par exemple penser à ça : WD Caviar 250 Go Serial Ata 2 , 7200t , 8Mo.
Mais la problématique, c'est de savoir quel DD serait vraiment adapté par rapport à ma config, et si je dois également changer le reste, car carte mere trop vieille par exemple (j'dis au pif).
Et également, vis à vis de mon activité sonore. Qu'est-ce qu'il faut privilégier en terme de caractéristique pour optimiser la vitesse de mon taf sous séquenceur ou autres.??
A la base, j'hésitais également entre des DD internes et externes. Je n'ai absolument rien compris à leur différences, mais ce que je constate c'est que le transfert de données, la rapidité a l'air bcp plus important sur les dd externes, avec du 480 Mo/s , contre du 133 ou 300 en interne. Eclairez moi sur ce point là.
Enfin , va pas y avoir un petit problème dû au fait que les DD dépasseront 128 Go? (je suis sous XP familial). Et concernant les partitions, là aussi, ça va être la grosse merde. Pour l'éviter au maximum, je compte plutot faire 2 partitions en plus correspondant aux 2 nouveaux disques physiques : F et G. ou H et I sachant qu'il y'a déja les lecteurs et graveur cd/dvd.
Voilà, si j'ai ne serait-ce qu'une réponse de votre part, ça me satisfera. Thanks. Merci de votre future aide et conseils précieux.
