Pc instable, disque dur en cause ?
Pc instable, disque dur en cause ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:12:42
Bonjour à tous et à toute, je possède la config suivante depuis 3-4 mois :
Intel Core2Duo E6600
2GO DDR2-PC7200 OCZ Special Opz Edition
Asus P5N-E Sli Bios 607
BFG 8800GTS OC2 320mb
HDD Hitachi Deskstar T7K500 - 400 GO
Alim Corsair HX520w
Le tout dans un Antec Nine Hundred =)
Windows Xp Corporate Sp2
Les 2 premiers mois tout fonctionnait parfaitement, mais depuis environ un mois, un mois et demi, mon pc devient extrement instable et/ou fini par planter lorsqu'que j'utilise des logiciels de partages tel que uTorrent ou la mule. Lorsque je ne DL pas, le pc fonctionne parfaitement bien.
Lorsque je parle d'instabilité je veux dire par la que lorsque uTorrent tourne en fond de tache, et que je regarde,par exemple, une vidéo, la vidéo commence a se bloquer et à saccader, le pc commence à ramer  comme pas possible et ne commence à plus répondre, et ceci jusqu'à ce que j'arrive a fermer uTorrent, et si je n'y arrive pas le pc se fige et ne répond plus...
Je précise que ce n'est pas systématique mais que c'est vraiment rageant quand cela arrive... Du coté de la mule j'ai plus ou moins les mêmes symptômes qu'avec uTorrent sauf que j'ai eu des écrans bleus ( sans code d'identification )...
Je suis quasiment sûr que cela vient de mon disque dur Hitachi Deskstar T7K500 - 400 GO car lorsque je regarde l'observateur d'evenement / système j'ai des erreurs d'ID 51 du type : " Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk1\D au cours d'une opération de pagination."  et que lorsque, par exemple, je décompresse un fichier c'est extremement lent et que la décompression est saccadée ( genre sa commence , tout a coup sa s'arrête ,et sa repart..etc)
Je précise que ces problèmes n'arrivent pas systématiquement, des fois tout fonctionne très bien , avec uTorrent ou pas....
J'ai tenter plusieurs défragmentation avec JkDefrag mais sans succès, j'ai aussi fait le test de Hdtune mais il ne trouve aucune erreur sur mon DD...
Je poste si dessous mon résultat avec HDTach, peut etre trouverez vous quelque chose d'anormal^^
http://img143.imageshack.us/img143/7586/screenshot025ez5.jpg
Merci d'avance pour votre aide =)
Message édité par OxyGenn le 19-08-2007 à 01:24:39
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:16:30
Up  :bounce:
Marsh Posté le 19-08-2007 à 00:28:28
fait lui passer l'utilitaire de hitachi pour tester le disque dur... mais javoue que avec ton graphic sa semble le Hd qui est louche
Marsh Posté le 19-08-2007 à 01:01:32
J'ai deja fait le test du disque avec le soft d'Hitachi mais j'ai fait le mode rapide et il n'a trouvé aucune erreur , je vais tenter avec le mode normal^^
RAV_THE_KILLER a écrit :
....mais javoue que avec ton graphic sa semble le Hd qui est louche
Oui je trouve aussi qu'il est louche au niveau du sequential read Speed , j'ai l'impression que sa fait un peu " zig-zag", quelqu'un peut-il confirmer?
Message édité par OxyGenn le 19-08-2007 à 01:06:29
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:44:01
la courbe peut etre normal vu que c ton hd system
y'a peut etre des axx lors du bench.
si tu veut etre sur, passe ton hd en test par le soft du fabriquant.
et s'il doit etre passer en sav, il te filera un code
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:01:28
Alors j'ai passé le "Advanced Test " du tool d'hitachi et à la fin il me dit " Operation completed successfully. Disposition Code = 0x00"
Donc à priori mon disque dur va bien....
Quelqu'un aurait-il une idée d'ou peuvent provenir mes problèmes?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:08:03
Pas de problème avec l'état SMART? Sinon, peut être une incompatibilité DD/mobo, essayes de mettre à jour le Bios.
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:10:43
Nop pas de problème avec l'état SMART. Et une incompatibilité avec la mobo je vois pas pourquoi étant donner qu'au début tout allait très bien, mais je vais tenter de passer au dernier bios.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:33:36
Voilà, j'ai mis à jour mon bios comme conseiller ci dessus ( mon bios datait de mai ) et la bah tout va bien en utilisation intensive de utorrent. Je pense donc que c'etait le bios 0607 qui me posait problème...
Merci à tous pour votre aide  :jap:
Message édité par OxyGenn le 19-08-2007 à 14:35:51
Marsh Posté le 09-10-2007 à 14:48:48
[:esheepz]
Message édité par OxyGenn le 09-10-2007 à 20:38:24
