conseils pour une installation win xp sur HD SATA
conseils pour une installation win xp sur HD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:42:35
Bonsoir à toutes et à tous,
voici mon ancienne config:
CM MSI kt6v
CG his excalibur x800 ice II  256 mb
1024 de ram
hdd ide de 40 go
hdd sata de 200 go "samsung " et un autre "western digital" de 250 Go
mais le HD qui contenait l'os XP pro (HD ide 40 Go) est HS !!
Normalement je devrais pouvoir installer et utiliser Xp sous un disque SATA ?!
je vais utiliser le HD de 250 Go pour installer le XP mais y a t il un méthode spécifique si le xp ne le
reconnais pas ?? j'ai mis les drivers des hdd sur une disquette au cas ou !!
le HDD de 200 Go contient pas mal de fichiers et autres que j'aimerais bien garder !!  est-ce possible de garder de HDD avec ces données ??
merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-10-2007 à 20:47:42
oui pour installer un os faut que le disque ou la partition soit totalement formatté.  Pour sauver tes données il faut que tu trouves un dd avec un os installé tu boot dessus tu copies tout les dossier de ton 250go sur le 200go , tu le formattes , t'enleves le dd de secours et tu installes un os sur le 250ya pas de probleme normalement.
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:04:37
et si je ne connecte pas le HD qui contient les données et une fois que l'os est installé sur l'autre HD je le reconnecte ca va fonctionner ??
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:25:51
oui
Marsh Posté le 03-10-2007 à 02:48:30
ok merci !!
