Installation d'un deuxième disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 12:41:44
Merci beaucoup, j'ai commandé sur LDLC, mais la commande comporte plusieurs éléments, je vais donc leur demander si je peux renvoyer le DD tout seul.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:57:59
Parce que ce type de disque dur est géré par ta carte mère.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 09:29:39
Bon j'ai commandé un DD normalement compatible, mais il sera plus performant que celui que j'ai actuellement (notamment grace à ses 8Mo de cache), alors est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je le mette en maître et non en slave, et surtout, est-ce que c'est pas trop cass-couilles au niveau du BIOS de le mettre en maître
Merci !
PS : le DD est en version bulk (sans câblage), je sens que je vais devoir recommander...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 09:54:47
Salut a priori t'as pas à recommander car la nappe ide a en general 2 connecteur, si ton nouveau dd est plus rapide tu aurais sans doute interet à mettre ton os dessus mais rassure toi tu n'as pas besoin de bricoler dans le bios pour ca.
Pour commencer tu devrais sauvegarder tout ce que tu as sur ton vieux dd puis tu le formate, tu le met en slave et tu met le nouveau en master (avec les petits cavaliers a l'arriere de tes dd)
Tu installa ton os sur ton nouveau et tu repar sur de bonnes base.
Eventuellement tu peux faire 2 partition sur le nouveau avec par exemple 30 ou 40 go pour l'os et le reste pour des données
A+
Marsh Posté le 24-06-2006 à 09:58:26
Merci beaucoup ! Donc je devrai formater >_< Comment vais sauvegarder toutes mes données moi T_T Enfin je verrai, merci encore !
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:54:30
je ne ferais pas cela dans cet ordre car les données seront copiées sur le disque avant le système et Windows va se retrouver en milieu ou fin de disque.
Mieux vaut débrancher le disque actuel, brancher le nouveau en master, installer Windows dessus et ensuite rebrancher l'ancien disque en slave. Après, il peut virer les fichiers Windows, transférer ou pas ses données sur le nouveau disque, etc...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:30:27
Petite question s'il y a encore du monde ici à cette heure : est-ce que je dois installer Windows XP sur le disque dur qui sera en slave ?
Merci !
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:33:41
J'ai installé Windows XP sur mon DD maître et aussi sur le slave (j'avais pas le choix, formatage = installation de XP
). Est-ce que ça posera problème si je supprime les dossiers "Windows" et "Documents and Settings" du DD en slave ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:20:31
les dossiers "windows" sont en lecture seul normalement. Je croie que le meilleur serait d'aller dans poste de travaille->clic droit->formater. Tu peux faire un formatage rapide si tu veux puisque'il n'y aura pas d'OS dessus
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:31:17
Sauf, que ta configuration possède un lecteur et graveur de DVD ? Non ?
Si oui, cela veut dire qu'il y a 3 connecteurs IDE d'utilisés et donc qu'il en reste qu'un pour ton nouveau DD.
Conseil pour soucis de performance système/stockage et gravure DVD:
1ere nappe IDE ( Primary ) :
- Master le DD "système Windob"
- Slave le lecteur DVD
2nde nappe IDE ( secundary ) :
- Master le DD
- Slave le graveur DVD
(Une même nappe IDE partage les ressources  en 2)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:46:52
Oui j'ai un graveur DVD et un lecteur DVD (et un lecteur disquettes). Sur une nappe j'ai mon nouveau DD en master et mon acien DD en slave (les deux avec Windows Xp, le master pour les installations, le slave pour le stockage). Mais je ne savais pas du tout comment sont branchés mes lecteurs DVD et disquettes, d'après ce que tu me dis c'est aussi en nappe IDE ? Et donc je devrais mettre les deux DD en master et les deux lecteur DVD en slave ? Mais je ne vois toujours pas comment mettre le second DD en slave SANS installer Windows dessus, car le formatage réinstalle obligatoirement Windows =/
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:17:25
Je ne comprends pas ???
- Un de tes DD doit te servir uniquement de système. ( Une partition de 20 Go sur ce disque suffira largement pour le système. L'espace restant peut-être utiliser pour faire du stockage ou installer des softs/jeux après avoir créer une 2ème partition, après avoir evidemment installé windows). Un conseil qui t'as été donné auparavant  était de prendre le DD le plus rapide >> le nouveau donc. Il faudra donc reinstaller windows sur cette petite partition.
Rq: Il faudra certainement paramétrer ton BIOS pour réordonner l'ordre de boot de tes DD: en premier ton nouveau DD, et en deuxième l'ancien
D'ailleurs, le fait de créer une partition système de 20 Go te permettra d'avoir des accés rapide sur ton système car elle sera créée sur la partie centrale de ton disque dur, là ou les accés disque sont les plus performant.
- Sur l'autre disque (donc l'ancien), il faudra forcement le formater. Mais ce dernier ne contiendra pas d'OS, il te servira uniquement de stockage.Tu n'as pas besoin de reinstaler une deuxième fois windows sur un disque dur différent.
Rq: avant de formater, tu auras peut-ètre des données stocker à récupérer ? Si oui, recopie les provisoirement sur la 2eme partition de ton nouveau DD. formate le vieux DD. Il sera alors prêt pour stocker.
A moins que tu désires ( mais je ne crois pas ... ) faire de ton PC un multi OS ( style W2K/WXP ou encore LINUX/WXP )?
En tout cas si tu n'as pas peur de bouger les cavalier de tes DD et Lect/grav DVD, essaie de mettre les 2 DD sur des nappes IDE différentes comme je te l'ai conseillé, tu gagnera en performance:
Ex: 1)Copie d'un DVD de ton lecteur  vers le graveur se fera sur des connectiques IDE différentes, donc pas de problème de flux de données entre le lecteur et le graveur.
2)Les accés disques systèmes (DD n°1) et stockage (DD n°2) seront indépendant pour plus de performances.
Est-ce clair ???
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:22:56
J'oubliais, concerant l'exemple donné :
- Master le DD
Tu peux faire differement , style:
- Slave le DD "système Windob"
- Master le lecteur DVD
- Slave le DD
- Master le graveur DVD
Mais évite les deux DD sur la même nappe pour éviter d'éventuelle conflit système qui nuiront tes performances...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:30:51
 Ma carte mère est une DFI PS82 BC/BL et le DD que j'ai commandé est le suivant : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029605.html
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00037897.html
Voilà, j'ai un disque dur 80Go mais il commence a être rempli, donc j'en ai commandé un deuxième. Je voudrais savoir comment il faut faire pour l'installer. Suffit-il de le brancher ? En cherchant sur des topics, j'ai vu que certains parlaient de réinstaller Windows sur le deuxième DD et d'en choisir un des deux au démarrage, etc... C'est pas possible de juste brancher un DD pour augmenter la mémoire et qu'il soit accessible directement dans le Poste de travail ?
Merci de vos réponses.
EDIT : je crois que comme un con j'ai pris un DD en SATA alors que ma carte mère est en UATA
Est-ce que je suis baisé ou est-ce que ma carte mère peut accepter aussi le SATA ? Ou existe-t-il des adaptateurs UATA->SATA ?
ReEDIT : j'ai trouvé ça, mais au prix que ça coute, autant acheter un DD en IDE
Message édité par psychodarksquall le 16-06-2006 à 11:10:20
