installation d'un deuxieme Sata non visible au poste de travail
installation d'un deuxieme Sata non visible au poste de travail - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:49:56
Ma config : CM: Epox Nf3,,WinXP Pro SP2, 1DD Hitachy S-ATA 80 GB.
Je me proposais de rajouter un second DD de meme marque, S-ATA en 120 GB. Une fois les branchements opérationnels, je constate ceci /
Dans Poste de travail le DD n'apparait pas.
Dans le bios le DD est reconnu.
Dans panneau de config/système/gestionnaire de périph"rique il est également reconnu, mais avec les infos suivantes :je fais proptiété du nouveau disque et j'obtiens dans Volume/peupler
Disque : 1                          (ok l'autre est en 0)
Type : Inconnu                      (l'autre dd : de base)
Etat : non initialisé                (tjrs l'autre : connecté)
Type de partition : non applicable    (Mbr)
Capacité : 117799                     78521
Selon vous que pourrais je faire pour terminer cette installation, je suis bien démunis la.
Encore merci par avance pour votre aide :pt1cable:
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:54:52
il faut le formater dans le gestio de périph par exemple :) :whistle:  :sol:
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:01:16
salut,
Je ne vois pas de fonction formatage dans le gestionnaire de périphérique ?
comment fais tu cela ?
ciao
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:12:35
en fait via les outils d'administration dans le panneau de configuration on peut allouer le disque et donc le formater ensuite
merci a tous
