Installation disque dur : au secours ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:49:23
ton probleme était simple à l'origine malheureusement tu as confié le boulot à un soft(..de merde) qui fait une vraie bouine..conclusion personne ne peut répondre à ton probleme dans la mesure ou on ignore tout de ce logiciel et c'est bien la le probleme...mais pourquoi diable utiliser des logiciels quand des logiciel de clone qui ont fait leur preuve fonctionne de puis des années....
la procédure était de cloner ton ancien disque et de le balancer sur le nouveau et ensuite de réinstaller windows au premier démarrage en fournissant le driver du sata sur disquette (F6)..le disque était alors amorçable et tu aurais retrouvé la totalité de ta config et de tes programme.....
ton logiciel à modifié l'amorce du boot pour faire je sais pas trop quoi
tes données existent probablement toujours mais le disque n'est plus amorçable donc il faut remmettre une amorce valide...
tu boot avec le cd de windows...la tu vas dans la console d'administration (console de récupération puis R) tu fais help tu auras la liste des commande DOS du systeme NTFS..il existe la fonction Bootmbr ou fixmbr(je sais plus) qui réinstallera un boot valide pour ton systeme...
tu réamaorces ton systeme et ouf. tu retrouve ton systeme comme avant!!!!ensuite tu fais comme je t'ai dis..tu clones ton disque avec la disquette norton Ghost..tu clones ton ancien IDE que tu balances sur le SATA et tu réinstall Vindows à la première amorce du SATA....qui as dis que c''éetait simplissimo!!
allez courage ..
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:58:50
Merci pour tous tes conseils, j'ai été un peu stupide.
Malheureusement je recois mon CD Windows Xp de remplacement dans 15 jours.
Bon, on va dire que je survis jusque là. j'applique tes conseils et j'arrive à me retrouver sous windows sous mon ancien CD.
Mais là ya un probleme : mon DD fait 80 Go. J'ai 15Go de libre. L'image de mon DD fera 80Go, logiquement. Ou je la met ???
Marsh Posté le 02-12-2004 à 22:20:10
Bonjour tout le monde !
Je suis assez dans la mouise pour l'instant :
J'ai acheté un disque dur SATA pour remplacer mon ancien IDE. J'ai utilisé le logiciel Acronis Migrate Easy pour tout balancer d'un disque vers l'autre (Windows XP reconnaissait bien le nouveau disque SATA lorsque je bootais sur l'ancien)
Donc je fais un transfert en demandant bien de conserver les données sur l'ancien disque, mais j'ai été bête et j'ai mis la configuration du boot en manuel dans les options du logiciel...avant de me rendre compte que je savais pas faire.
De plus je ne sais pas ce qu'a fait Migrate Easy mais je ne peux plus booter sur mon ancien dd IDE, Windows me met "qu'il n'a pas pu démarrer à cause d'un problème de démarrage du microprogramme ARC dans HAL".
Quand au nouveau disque dur, je ne sais absolument pas comment booter à partir du sata (en espérant que Migrate Easy ait bien fait son boulot et ai rebalancé tous les clusters de l'ancien disque sur le nouveau).
Mon matériel :
Ancien disque IDE Maxtor 80 Go
Nouveau disque SATA Hitachi 120Go
Carte mère ASUS P4PE
Voilà, j'ai plus d'ordinateur pour l'instant et je me demande : comment résoudre le problème de Windows qui râle avec on ARC et son HAL, et comment booter à partir d'un DD SATA sur lequel XP est déjà là, pas par une install normal mais par un transfert direct de partition à partition.
