DELL - Installation disques RAID 0 sans perte de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 14:21:04
Pour avoir déjà fait ce genre de manips, tu n'as pas besoin de recréer la grappe RAID. Cette dernière sera automatiquement découvert si les 2 disques sont bien dans un bon état.
Je commencerai déjà par vérifier si dans le BIOS de ta machine ton contrôlleur disque est bien sur le mode RAID.
Arrêt du PC et plug des disques.
Démarrage du PC et rentre dans la gestion du RAID au démarrage de la machine (CTRL-F en général), et vérifie si ton RAID est bien détecté.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 29-12-2012 à 14:56:10
Merci pour ta réponse rapide et un peu rassurante sur la faisabilité de la chose.
Je ne peux pas encore tester car mon nouveau XPS8500 est encore sur la route.
Toutefois je ne manquerais pas de poster le résultat des mes actions.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 16:10:27
Cela fonctionne sans à coup à condition que le Chipset de la CM est de la même série ou proche. ex passer d'un RAID 0 d'un ICH10R vers du Intel Z68 ou autre.
Par contre penser à mettre à jour les pilotes Intel après le swap des disques, (si c'est du Intel) pour des questions ce compatibilité, ainsi que d'autres pilotes de périphériques, les machines n'étant pas identiques.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 17:58:19
@Mikmouse : le but n'est pas ne rebooter sur les 2 disques raid : pas de swap de disques, juste ajouter les disques raid dans la config existante  (non raid) pour pouvoir les lire comme des disques additionnels.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:23:51
Conclusion... toujours sauvegarder ses données.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 20:33:15
| Hlag a écrit : Bonjour,   |
Excuse moi, mais je croyais avoir bien lu :
"Pluguer mes 2 disques RAID 0 dans les ports SATA 3 et 4, et de configurer le RAID 0 en conséquence."
Je t'ai répondu (en écho avec Evelation) et des détails.
Que tu veuilles booter on non le problème est identique, il faut que le BIOS reconaissse ton Raid 0 et son strip-size.
Je n'ai pas argumenté au niveau de ta question /réponse:
"Je boote normalement sur mon disque d'origine et je dois pouvoir accèder à mon volume raid "
Considérant que tu savais ce que tu dois faire, à savoir modifier le driver du disque simple qui doit être (?) en AHCI, et le faire passer en mode RAID/AHCI avant d'activer le mode raid dans le bios
Ne branche surtout pas tes disques en raid avant d'avoir terminé cette manip.
L'ordre des ports n'a pas d'importance du moment que tu es sur le même controleur et dans le même mode SATA (2 ou 3).
Le bios va reconnaitre ton raid 0 et s'ajustera de lui même au niveau du strip size. Sur un bios Award ton raid apparaîtra en vert si tout va bien, autrement tu auras un message d'erreur en rouge.
Si ces conditions sont remplies tu pourras en effet booter sur ton 1er disque et voir ton raid 0 comme un volume unique.
Retrousse toi les manches et en avant, ca va marcher.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:08:02
@master71 : merci du conseil très constructif, et pour la petite histoire ça a été fait mais ça ne me suffit pas :
il n'y a que quand ce genre de problème arrive que tu peux anticiper précisément sur la manière dont tu sauvegardes et ce que tu dois sauvegarder. je n' ai pas les moyens de faire des full sauvegardes quotidiennes pour 2To de données.
poster ce genre de conseil à 2 balles, faut vraiment rien avoir à faire... c'est pas demain que tu seras grand.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:32:29
@Mikmouse : mes manches sont tellement retroussées que j'ai l'impression d'être en marcel !
Merci pour toutes ces précisions (nettement meilleures que chez DxLL...). Comme je l'ai dit je n'ai pas encore le XPS8500 donc je ne peux pas encore mettre en oeuvre ces instructions. Je tiendrais le fil au courant (mais sans coup de foudre ...).
Marsh Posté le 05-01-2013 à 11:55:39
Mikmouse avait raison : je n'ai rien eu à faire à part pluguer  mes 2 disques dans les ports SATA (pas faciles d'accès à cause de l'énorme carte vidéo) ,  puis rebooter. Le RAID était déjà configuré dans le bios.  J'ai donc récupéré mes données sans problème.  Merci à tous.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 14:08:59
| Hlag a écrit : @master71 : merci du conseil très constructif, et pour la petite histoire ça a été fait mais ça ne me suffit pas :   |
tu ne sauvegardes pas 2To de données par jour.
pour un usage particulier, je ne vois pas comment tu modifierais 2To de données par jour.
Tu as beaucoup moins à sauvegarder tous les jours, une synchronisation du DD interne avec le DD de sauvegardes tous les soirs, c'est le plus facile, et pratiquement le plus utile, en cas de crash interne tu ne perds que les données du jour.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 20:24:57
| Hlag a écrit : @Mikmouse : mes manches sont tellement retroussées que j'ai l'impression d'être en marcel !   |
Content pour toi que tout se soit bien passé. C'est une opération que j'ai déja faite plusieurs fois sans problème à condition que le hardware suivant soit proche.
Autrement il n'y a que le HIR qui puisse sauver les meubles ..
(HIR = Hardware Independant Restore)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:16:40
J'ai deux disques RAID 0 issus d'un DELL XPS8300 que je n'ai plus. (grillé par la foudre)
Les disques ont été testés par un expert de l'assurance ils sont soi-disant OK.
J'ai racheté un DELL XPS8500 mais il n'est pas configuré pour le RAID 0 et je souhaite récupérer mes données et donc réintégrer mes deux RAID 0 dans mon XPS8500.
A priori c'est sport, et je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante avant d'entamer quelconque manip.
Néanmoins l'idée serait :
Je boote normalement sur mon disque d'origine et je dois pouvoir accèder à mon volume raid (mes deux disques). Cela reste théorique, mais vaut le coup d'être testé.
Pour éviter la perte de données (ce qui est le but de la manip), ceci m'amène à préciser plusieurs questions :
1) Puis-je configurer le RAID avant de pluguer les disques ou non ? Il semble que les metadata stockées sur les disques par la config initiale du RAID soient nécessaires. Si c'est le cas j'ai la réponse.
2) L'ordre des disques est-il important (port 3 ou 4), car je ne l'ai pas ?
3) Dois-je réentrer le paramètrage du RAID 0 dans le bios ?
4) Si oui comment faire pour connaitre le bon paramètrage (stripe size, block size, ...) ?
5) Quelles sont les manips à surtout ne pas faire ?
Je rappelle que les disques sont censés être OK, donc pas de corruption.
Quelqu'un a-t-il déjà réintégré des disques RAID 0 dans un système autre que celui qui les a créés ?
Merci pour les retours.
Message édité par Hlag le 29-12-2012 à 13:19:05
