Installation second HDD non reconnu??
Installation second HDD non reconnu?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:58:14
J'ai un probléme d'installation de mon second HDD. Dans ma config d'origine j'avais un Hitachi Deskstar 7K250 80 Go 2 Mo 7200 RPM, Ultra-ATA/100 (HDS722580VLAT20) monté en maitre et un WD de 40Go monté en Slave. Cela fonctionnait parfaitement.
J'ai récemment acheté un Hitachi Deskstar T7K250 160 GB 8 Mo 7200 RPM  ATA Ultra-133
(HDT722516DLAT80). J'ai donc monté ce nouveau HDD (celui de 160Go) en maitre sur le dernier connecteur du cable et installé le second HHD Hitachi (celui de 80GO) en esclave sur le connecteur du milieu du cable. Et là surprise, cela ne marche pas: le second HDD (celui de 80Go) n'est pas reconnu.
C'est assez curieux car si je n'installe qu'un des deux Hitachi il fonctionne parfaitement.
J'ai essayé diverses combinaison de Jumper sur le maitre et l'esclave et cela ne fonctionne tjrs pas. J'y perd mon latin.
Pour information j'ai un MB Asus A7N8X-E Deluxe avec la derniere version du bios disponible (1013).
Quelqu'un a t il une idée lumineuse qui résoudrait mon probléme??
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:03:28
En ne branchant que le 160Go sur la nappe et en lançant le pc, il le reconnait dans le bios ?
Si tu lances l'installation de Windows par la suite, tu peux créer la partition ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:05:30
Sur la nappe du milieu aucun fonctionne?
Message édité par copsc le 19-12-2005 à 15:05:46
Marsh Posté le 19-12-2005 à 20:49:32
Re Bonjour,
Bicoun: le 160 GO marche très bien, partitions crées et formatées et reconnu dans le bios. C'est pas lui le probléme. C'est le deuxiemen HDD qui lui n'est pas reconnu lorsqu'il est connecté sur la nappe en slave.
Copsc: qu'entends tu par sur la nappe du milieu aucun fonctionne. Si je mets a tour de rôle un seul HDD sur le connecteur du milieu de la nappe, il fonctionne l'un ou l'autre.
Si vous avez d'autres questions qui me permettrait de résoudre ce probléme elles seront les bienvenues.
Cordialement,
Message édité par 220557 le 19-12-2005 à 21:06:55
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:50:16
Voilà, je n'ai tjrs pas résolu mon probléme.
J'ai essayé cable select et le second HDD n'est toujours pas reconnu.
A priori, ce n'est pas un probléme de connecteur car j'ai branché le 1er HDD sur le connecteur du milieu (après avoir débranché le secon HDD) et il est reconnu immédiatement par le bios.
Là, j'en perd vraiement mon latin.
Merci de votre aide si vous avez une idée?
Cordialement,
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:26:33
Peut être qu'il s'agit d'une incompatibilité entre ces deux disques durs ce qui entraîne un problème lorsqu'ils sont sur la même nappe (je ne sais pas si ça existe, surtout entre deux hdd de la même marque).
Sinon, as-tu pensé à mettre à jour les pilotes du chipset de la carte mère ? (nforce 2 je crois, non ?)
Message édité par bicoun le 22-12-2005 à 16:27:19
Marsh Posté le 22-12-2005 à 20:53:48
Oui, tous les pilotes et chipsets sont à jour.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:21:48
Ne connaissant pas les disques Hitachi, y a pas deux façons de placer le cavalier en arrière lorsqu'il est en maître ?
J'ai déjà vu sur certains disques d'autre marque qu'il existait une position "Single master" lorsque le disque est seul sur la nappe et une position "Master with slave" lorsqu'un autre périphérique accompagne le disque.
Sinon, Réorganise tes IDE en mettant un disque sur chaque nappe (IDE1 et IDE2) et alloue leur tes lecteurs/graveurs dvd ou cd en slave.
