installation W7 impossible : Disque dur invisible. Help. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:08:47
Mettre le driver du contrôleur SATA/SAS sur une clé USB et charger les drivers pendant l'install de Win7
Essaye d'abord, et ... et puis on verra après
Marsh Posté le 31-10-2011 à 17:39:54
J'ai cherché sur le Net un driver qui pourrait aller sur mon disque Hitachi 200Go.
sa référence serait HDT72252.
j'ai trouvé ça : http://www.clubic.com/telecharger- [...] n-8mo.html
qui abouti à un téléchargement d'un fichier iso.
Je vois pas bien comment ça peut s'articuler avec le cd d'installation de W7.
d'autre part, en ce qui concerne la clé USB, j'ai comme un doute.
en effet, sur l'actuel Windows installé (XP) dès que je mets un périphérique USB, il est détecté mais il ne trouve aucun driver pour l'exploiter. Et cela, que ce soit un disque dur externe, une clé usb, etc...
Mieux: la souris USB est "détectée" et un message me prévient que son pilote n'est pas trouvé...pourtant la souris fonctionne parfaitement.
Je me demande si c'est pas ma carte mère qui débloque côté transmission USB.
....pourtant, le DD interne, c'est pas un USB.
Sinon, si quelqu'un a un lien vers un driver pour mon disque dur HDT72252, je suis preneur
a+
Roon'
Marsh Posté le 31-10-2011 à 17:54:29
C'est pas le driver du disque qu'il faut charger.
C'est le driver de la prise disque de la mobo.
Marvell/Promise/ChipsetMobo/.....
C'est un dossier d'une demi douzaine de fichiers donc un qui s'appelle TXTSETUP.OEM
Une fois booté sur le DVD d'install de Win7, tu mettras la clé et tu parcoureras les dossiers jusqu'à retrouver l'emplacement du driver de ce contrôleur de mémoire de stockage
Avec XP tu as dû faire avec une disquette et en appuyant sur F6 au tout début. Ben maintenant on peut le faire avec une clé USB
Marsh Posté le 31-10-2011 à 19:30:52
Je n'ai pas installé d'XP sur cet ordi. je l'ai reçu dans cet état et maintenant je voudrais y mettre W7. le blème c'est que je vois pas où je vais pouvoir me procurer TXTSETup et les autres fichiers associés.
ça peut se trouver sur le net ce paquet de fichiers ?
a+
Roon'
Marsh Posté le 31-10-2011 à 19:41:09
C'est assez simple, tu les trouveras en téléchargement sur le net, oui, sur le site constructeur de ton contrôleur.
Tu peux peut être essayer Aida64, HWiNFO, ou encore Sandra pour trouver quel est ce contrôleur, et quelle marque.
Sans ça, point de salut (dans mon hypothèse que ton problème se situe là...)
Essaye éventuellement dans le BIOS de mettre les disques dur en IDE ou Legacy IDE. 'Suffira peut-être ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 21:31:59
Le disque dur interne est un disque SATA.
étrangement, on trouve sur ce disque SATA, à l'arrière donc, une fiche pour les données, une fiche pour la puissance au format SATA ET, aussi, une autre fiche de puissance au format IDE !!!
KESSAKO ?
c'est la première fois que je vois un DD alimenté avec 2 fiches ...
Dois-je brancher AUSSI la fiche au format IDE ?
à part ça j'ai téléchargé des drivers faits pour cette carte mère. je les ai mis sur un cd réinsriptible et lors de l'installation j'ai pu lancer la fonction "charger le pilote".
sauf que TOUS les pilotes présents sur le cd, aucun n'a fonctionné.
Je vais devoir télécharger tous les drivers de la Terre pour espérer peut-être en avoir un qui convienne.
mais une question pas forcément idiote :
est-ce que par hasard, cet ordinateur, un Acer Aspire, ne serait pas un peu "tatoué".
c'est à dire qu'il serait bridé par son constructeur pour ne fonctionner QU'AVEC Windows XP ?
Méthode totalement interdite en France mais qui est toléré avec la bénédiction du même gouvernement qui l'interdit.
Si c'est le cas, ça peut expliquer la "disparition" du DD, reconnu dans le bios, mais qui joue la fille de l'air quand on veut mettre autre chose que XP.
j'ai eu le cas sur un PC portable FujitsuSiemens...impossible d'installer W7 jusqu'au jour où j'ai flasher le bios.
Là, je vis pas flasher le bios s'il existe une solution.ma carte mère est une ECS RC410-M2
A+
Roon'
Marsh Posté le 31-10-2011 à 21:54:17
Et voili et voilà : ça mmmMMMAAARCHE !!!
je donne le lien sur lequel j'ai pu télécharger les pilotes pour cette carte mère:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 16&LanID=0
Un très GRAND MERCI à toi j_camelet.
Ton info sur "Marvell" que j'avais pas capté au début est devenue la clé pour trouver le bon téléchargement
Encore Merci
a+
Roon'
Marsh Posté le 31-10-2011 à 23:49:32
FAUSSE JOIE !!!
le blème du DD a été réglé, mais là, j'en découvre un autre.
sur ce topic, j'explique tout.
si tu as l'occasion d'y jeter un oeil. Peut-être aura tu une réponse aussi pertinente que celle qu tu m'as donné ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 5662_1.htm
j'ai ouvert un autre topic parce que la cause n'est peut-être pas au niveau du hardware.
a+
Roon'
Marsh Posté le 01-11-2011 à 00:26:23
rooney20 a écrit : Le disque dur interne est un disque SATA. |
C'est typique de la première génération de disques sata et c'était utile à l'époque quand les alimentations étaient rarement pourvues de connecteurs sata.
Tu peux utiliser l'un OU l'autre sans inconvénient
Marsh Posté le 01-11-2011 à 05:57:56
rooney20 a écrit : Et voili et voilà : ça mmmMMMAAARCHE !!! |
rooney20 a écrit : FAUSSE JOIE !!! |
Cool pour le driver
Par contre, le problème d'install, je vois pas Je passe plus mon temps à réinstaller les Windows, je pourrai donc qu'espérer que tu y arriveras
Bonne continuation
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:54:11
C'est bien la première fois que je vois une chose pareille.
Le disque dur semble fonctionner normalement puisque j'arrive sous Windows et je peux utiliser tous mes programmes.
J'ai entrepris de changer mon Windows et d'installer W7.
Pour cela, je mets le disque d'installation dans le lecteur CD et je boot le PC.
Or, au moment de choisir les options pour le Disque Dur (formatage, par exemple) aucun disque dur ne s'affiche.
étonnant, car le disque est bien branché et si je reboote la machine, l'ancien window se relance normalement.
Si quelqu'un peut me donner une explication et une solution.
a+
Roon'
