installation d'un 2e dd, master plus détecté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 06:05:16
question bête : tu as bien mis les cavaliers sur tes DD ?
Si tu les as laissé en cable select, teste en master et slave
Marsh Posté le 17-05-2006 à 06:35:24
j'ai branché le cavalier slave pour le nouveau et le master pour l'ancien, pour le cable select il faut une nappe spéciale ou c'est un truc à changer dans le bios?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 08:35:58
non, ce que je veux dire c'est que d'une, t'as un cavalier sur tes DD qui permet de préciser Master / Slave / Cable select (c'est à dire que le branchement déterminera si Master ou Slave), et que de deux tu as la position sur la nappe, au bout pour le Master, ou milieu pour le Slave.
La question est donc : la position de tes cavaliers est-elle en adéquation avec la position de tes DD sur la nappe, et si tu as tes DD en Cable Select, et bien teste avec le cavalier en position Master pour celui branché en Master, et Slave pour celui.. branché en Slave.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:15:33
j'ai mis le master au bout de la nappe et le slave au milieu ça marchait pas, j'ai mis le slave au bout et le master au milieu ça fait pareil
comment savoir quand on est en cable select exactement ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 20:26:10
et bien il faut regarder sur tes durs, master, slave ou cs.
Il faut par exemple :
- que ton disque principale ait son cavalier en master ou cs, et qu'il soit branché en bout de nappe ;
- que ton disque secondaire ait son cavalier en slave ou cs, et qu'il soit branché en milieu de nappe.
Ou alors ils ne sont pas sur la même nappe.
Ma question initiale était de savoir si les cavaliers étaient en harmonie avec la position sur la nappe, et si tu étais en CS d'essayer de mettre explicitement master et slave.
Sur l'exemple ci-dessous le disque est en master :
Marsh Posté le 17-05-2006 à 05:43:17
Bon... après plusieurs recherches sur le forum, je trouve pas de solution alors je poste.
Voilà le problème, j'ai installé un deuxième dd en slave (un maxtor interne) pour compléter un autre maxtor de ~80go. Je boot, et là ça me sort "DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". Je vais dans le bios pour vérifier si le dd de 80go est toujours en master, et là je vois que le bios ne le reconnait pas et que le nouveau dd est en master, je peux rien changer.
Je débranche la prise d'alim du nouveau dd, et là ca boot normalement. J'ai essayé d'interchanger les connecteurs entre les deux disques durs mais ça ne change rien. C'est pas mon pc donc le nouveau dd je sais juste que c'est un maxtor et qu'il est detecté par le bios en 135go.
Merci d'avance pour votre aide!
