installation d'un nouveau disque dur : je comprends pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:00:09
Est-ce que tu le vois dans le gestionnaire de disque?
si oui il faut y créer une ou plusieurs partitions et formater
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:02:55
Logiquement windows devrait le détecter même s'il n'est pas formater. Regarde si tu as bien branché la fiche IDE, il peut sagir d'un faux contact
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:04:49
Sans partition il apparaitra pas dans l'explorateur
Il faut aller dans le gestionnaire de disques de XP.
Mais avant tu peux rentrer dans le BIOS pour vérifier si il y apparait.
Idée conne tu as pas oublié le connecteur d'alimentation?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:38:20
non, non, il est bien alimenté ! Et je le vois au démarrage de la machine, quand j'entre dans le Bios, je le vois également. Je le trouve où moi, le gestionnaire de disque ??
Merci, c'est qd même super ce forum.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:41:43
salut,
sous winXP Pro tu fais :
"Poste de travail"[clic droit] - "gérer" - "gestion de disque"
..Et tu regardes pour ton HDD
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:43:59
salut kseedee!
-clic droit sur poste de travail
-gérer
-gestion des disques
et là tu vas voir ton DD et en faisant un clic droit dessus tu vas pouvoir le partitionner et le formater!
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:16:35
il a pas du voir ton post
kseedee c'est que ça, si tu partitione pas et formate pas un disque il ne peux pas etre vu par windows
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:18:41
Bon, ça marche mais visiblement j'ai déconné : l'ordi m'a proposé "Dynamique" par défaut et j'ai dit Oui. Peut-on remédier au problème ?
D'autre part, mon DD est annoncé pour 180 Go (ou 160, je sais plus), toujours est-il que je ne dispose de 127 Go utiles.
Qu'est ce qui se passe à votre avis ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:59:54
dynamique > c'est naze... laisse le en "de base". Le retour de dynamique à "de base" peut entrainer la perte des données sur le dd.
La limite des 127Go, c'est un classique...
certainement une limite de ta carte mere et/ou de ton windows XP (quel service pack ?).
précise nous ces points la.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:03:23
excuse peter26!
mais je pense qu'on a du poster en même temps et c'est moi qui ai mis du temps à envoyer!c'est pour çà que je ne connaissais pas ton post!
kseedee!
comme te dis Pek, il vaut mieux revenir en "de base", et pour çà il te faut refaire la même opération en supprimant d'abord la partition pour pouvoir revenir en arrière et avant que tu y mettes des données dessus!
pour ce qui des 127Go = sujet souvent traité ici!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1993-1.htm
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:28:12
jai pas lu le lien mais ca peut etre un probleme de bios également.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:54:25
j'ai posé un nouveau DD sur un ordi équipé de XP Pro. Il s'agit d'un disque dur complémentaire. J'ai donc retiré le jumper pour que le disque soit en slave, je l'ai bien branché et tout.
Quand je démarre, au premier écran de l'ordi (là où il passe en revue les éléments principaux de l'ordi), je vois mon maxtor en primary slave, donc comme je voulais.
Seulement sous windows, impossible de voir mon nouveau disque dur !
Qu'est ce qui peut bien se passer ?
Merci d'avance !
