[NAS SYNO] Installation de Pyload sur DSM 5.1 - Aide
Installation de Pyload sur DSM 5.1 - Aide [NAS SYNO] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:05:50
Salut à tous,
J'ai chopé sur NAS-forum un tuto sur l'installation de Pyload sur NAS Synology.
J'ai suivi les étapes d'installation mais à chaque lancement de Pyload je me retrouve avec une page blanche.
Je voudrais donc savoir si certains d'entre vous son familier de ce paquet Pyload et de son installation afin de m'aider à résoudre ce soucis.
Ci dessous les deux procédures que j'ai suivi mais qui ne corrige pas mon soucis de page blanche au lancement.
  1. 1) Ajouter le paquet: http://spk.unzureichende.info/
  2.             ATTENTION
  3.             Ne pas oublier d'activer : Autoriser l'installation des paquets publier par n'importe quel éditeur
  4. 2) Se connecter sur le NAS à travers ssh en mode root (même mot de passe que admin)
  5.                  créer le répertoire pyload:
  6.                                 mkdir /volume1/pyload
  7. 3) Associer le routeur Freebox au NAS
  8. La première étape consiste à "configurer le Routeur" du NAS pour lui faire reconnaître la Freebox
  9. * Panneau de configuration / Accès Externe / Configuration Routeur
  10.     --> Configuration du Routeur
  11.     En cas de routeur non trouvé dans la liste, garder le choix proposé par défaut par Synology
  12. Par la suite le NAS va tester la compatibilité du routeur à travers upnp
  13. Par la suite toutes modifications sur les ports du NAS seront répliquées à travers UPnP IGD vers la Freebox
  14.                 Si cette étape ne devait pas fonctionner, essayer de supprimer les règles de redirection de ports sur votre Freebox
  15.                 Dans mon cas j'avais créé sur la Freebox une règle sur le Port 5000, qui faisait échouer la reconnaissance.
  16.                 Après suppression manuelle de cette règle sur la freebox, tout est rentré dans l'ordre
  17. 4)  Ajout  et Redirection du port 5003 sur le NAS et Routeur
  18.                Configuration Routeur --> Créer / Port personnalisé : TCP : Port Local 5003
  19.               ATTENTION DE BIEN appuyer sur "Sauvegarder" pour sauvegarder cette nouvelle règle !!
  20.                 Si l'étape précédente a fonctionné, cette information sera répliquée vers le routeur de la Freebox !
  21.               Vérifier sur votre routeur !
  22. 5) Installer le paquet Pyload
  23.                 Tout devrait bien se passer
  24.                  Pour le compte, le login est admin (par défaut) à vous de choisir le mot de passe lors de l'installation
  25.                  J'ai constaté qu'en spécifiant un autre mot de passe que celui de votre compte NAS admin, cela marche très bien !!
  26.                  En fait, le mot de passe que vous allez entrer lors de l'installation va vous permettre de vous
  27.                  connecter par la suite à Pyload avec admin/ "votre mot de passe choisi à l'installation"
  1. voila la methode complete pour ceux qui ont galérés comme moi .
  2. ensuite  , j'ai créé un dossier la la racine de mon hdd sur mon nas pour ce faire , j'ai executer le logiciel putty :
  3. je rentre mon ip dans putty comme ceci :
  4. - host name  = ton adresse ip de ton nas
  5. - port = 22 et cliquer en bas sur open .
  6. dans la fenetre dos noire qui apparait : il te demande de te logger , donc tu fait :
  7. login as : tu tapes root
  8. mot de passe : tu rentre celui de ton nas
  9. ensuite  , tu as marqué " diskstation> ici tu tape cette commande :
  10. mkdir /volume1/pyload
  11. ( copier/coller en faisant CTRL+C et et boutton droit dans le fenetre sinon taper a la main et bien respecter l'espace entre mkdir et le / )
  12. ensuite ça va te créer le fameux repertoir a la racine de ton nas .
  13. ensuite tu lance ton nas et tu va dans l'interface :
  14. tu vas dans centre de paquets puis parametre et source de paquets et la tu faits ajoutter et tu rentres le nom :spk.unzureichende.info
  15. et l'adresse http://spk.unzureichende.info
  16. ensuite tu cliques sur actualiser et en bas dans communauté / tu cherches pyload et tu l'installes ça devrai bien se passer .
  17. p.s. cette methode marche sur mes ds114 et 214
  18. pour le 213 si tu as un probleme tu dois aller identifier ton processeur : a cette adresse :
  19. http://forum.synolog...oes_my_NAS_have
  20. tu telecharges le pyload approprié pour ds213 ici :
  21. http://spk.unzureichende.info/
Mes Feeds: http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=704051
Marsh Posté le 02-03-2015 à 23:45:30
Un petit up, si qqun à les connaissances :)
