installation SATA a posteriori
installation SATA a posteriori - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:58:26
Voila ma config :
CM Asus A8N SLI (nforce 4)
Athlon 64 3500 + sur socket 939
Mémoire corsair 1 Go 3200
2 DD Hitachi 160 Go SATA, chacun est partitionné en 2 partitions d'environ 80 Go
Win XP SP2 Pro
Carte graphique MSI 6600 GT Geforce
Mon système plante régulièrement, surtout quand je sollicite les 2 DD ensemble, genre copie de volumineux fichiers d'un disque à l'autre (je fais de grosses sauvegardes régulières pour mon boulot). Quand ça plante, c'est toujours pareil : l'ordi s'éteint brutalement, comme une coupure de courant.
A cause de ces plantages, j'ai formaté mon disque C:, et j'ai réinstallé tout mon système, en pensant qu'il y avait un pb avec les nombreuses install et désinstall qu'on peut faire régulièrement. Le problème persiste.
En y repensant, je me suis aperçu que je n'avais pas installé mes DD en SATA. Pourtant, le SATA est activé dans le bios de la carte mère, mais dans le gestionnaire de périphérique, les pilote SATA n'apparaissent pas (forcément, d'ailleurs, puisque je ne les ai pas installés).
Je me demande si mes pb ne vienent pas de ça ?
Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:01:24
Il y a des chances que le probleme vienne de l'alim de ton pc.. Faudrait que tu puisse tester avec une autre alim, asser puissante si possible.
Message édité par Ouiche le 04-12-2005 à 22:02:01
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:10:00
Mon alim est une enermax coolergiant 380 W : tu penses que c'est trop faible ? Je devrais passer à plus puissant ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:12:32
Faudrait la tester au nivau du 12v avec un vmetre. (ne pas se fier aux sondes de la cm, elles sont presque toujours defectueuses)
Lance un prime95 pour voir, si ca plante c'est l'alim qui est a changer.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:00:26
Tout comme glocaume, je pense que ton problème provient de ton alimentation . Pour mémoire, je te rappelle que ta carte mère gère déjà le SATA, tu n'as donc pas de pilote SATA à installer .
 [:centsix]
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 10:33:45
Merci de vos conseils. Je vais acheter une nouvelle alim. 450 W sont suffisants à votre avis ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 10:51:45
450 W devraient être suffisants, à conditions que le courant délivré soit stable: donc ne prend pas une alimentation noname . ;)
 [:centsix]
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:50:49
J'ai amené mon PC chez l'assembleur du coin : 2 cables SATA changés et voila ma bécanne qui tourne comme une ferrari....
