Installation d'un disque Dur Sérial ATA ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:03:49
chipset s ata active dans le bios
drivers installe sous windows ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:04:03
mettre les drivers de ton interface SATA peut etre.
donner des info sur ta config aussi, genre kel carte mere (pour savoir si le SATA est directement inclu,...)
en gros : aide nous a t aider
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:11:44
regarde si t'a pas un jumper sur la CM, experience inside
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:16:58
Si je peux me permettre une remarque ça aurait été plus optimisé de mettre Windows sur le SATA et l'IDE en 2e disque dur
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:17:41
| Pasteque de plomb a écrit : Si je peux me permettre une remarque ça aurait été plus optimisé de mettre Windows sur le SATA et l'IDE en 2e disque dur |
Ah bon. Pourquoi ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:24:53
| Tetedeiench a écrit : Ah bon. Pourquoi ? |
Le SATAétant légèrement plus rapide que l'IDE quoiqu'en disent les mauvaises langues (même si c'est de très peu) c'est mieux d'y mettre l'OS.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:27:04
| Z_cool a écrit : mettre les drivers de ton interface SATA peut etre. |
et l'OS et l'OS
et le sp et le sp
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:28:50
Je suis sous XP, la carte mere est une Abit IS7E ( i865Pe )
j'ai zieuté rapide dans le Bios, et il semble qu'il y a rien a activer quand au SATA, ni sur la Mobo directement.
Il s'agit d'un disque OEM, faut que je récupe le driver sur le net mais s'est tout de meme bizare que Winbouze ne détecte strictement rien non ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:30:12
| yakine a écrit : Je suis sous XP, la carte mere est une Abit IS7E ( i865Pe ) |
Euh il était formatté?
Si non tu es allé dans le gestionnaire de disque (pas l'explorateur hein)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:37:25
| Citation : Euh il était formatté? |
Je l'ai acheté neuf, en principe il est formaté non ?
Rien dans le gestionnaire, pas meme en conflit, et rien non plus quand je lance une recherche de nouveau matériel.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:45:30
| Pasteque de plomb a écrit : Le SATAétant légèrement plus rapide que l'IDE quoiqu'en disent les mauvaises langues (même si c'est de très peu) c'est mieux d'y mettre l'OS. |
L'interface est plus rapide oui.
Les disques ne le sont pas.
l'intérêt est donc inexistant.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:48:02
Le seule avantage qu'apporte le SATA, c'est des meilleur perfs en bande passante de la mémoire cache du dd. Mais comme celui-ci ne fait que 2 ou 8Mo, si ça va à 100mo/s ou 150mo/s tu ne notera aucune différence.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:49:41
Autre chose , dans le bios de la carte mère , y a aussi possibilité de déclarer le sata en tant que primary master , secondary , etc...
Ce qui fait qu'il est reconnu comme un ide normal.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:50:43
| Tetedeiench a écrit : L'interface est plus rapide oui. |
C'est dingue ça!! ca fait djeunz on dirait de casser du SATA. toujours aussi catégorique ma parole!
Les tests (oui les tests) indiquent une différence minime mais une différence. Et les usagers eux-même, ceux qui ont essayé les deux, trouvent un petit plus mais sensible pour le SATA.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:42:52
| Pasteque de plomb a écrit : qui ont essayé les deux, trouvent un petit plus mais sensible pour le SATA. |
C'est plus psychologique qu'autre chose.
Si tu es prêt à payer 15-20 de plus pour un SATA, pas de problème et de plus tu garantis une meilleur compatibilité pour le futur.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:41:26
Ben je ne sais pas si c'est très psycho car comme j'aime bien m'appuyer sur des faits que je constate, je viens de lever mon seagate ide et mis le maxtor s-ata seul sur le pc, j'ai été surpris par le temps d'installation, entre le moment où il affiche le premier écran avec une durée approximative de 39mn d'installation et la fin d'installation avec arrivée sur le bureau, il s'est passé 8 minutes
Là je suis en phase de tests pour voir si je laisse ainsi ou si je remets l'ide en plus du s-ata, car j'avais une chier de prog et autres jeux sur le dur ide.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:53:24
| Pasteque de plomb a écrit : C'est dingue ça!! ca fait djeunz on dirait de casser du SATA. toujours aussi catégorique ma parole! |
Une différence tellement négligeable que tu en fais une montagne.
Le S-ATA c'est l'avenir. De l a dire qu'on optimise en mettant l'OS sur ton disque S-ATA au lieu de ton P-ATA, je te dis que tu optimises plus ton système en killant un processus qu'autre chose.
C'est un fait.
Et je ne suis pas djeunz en informatique. Juste totalement objectif.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:05:35
| soa a écrit : C'est plus psychologique qu'autre chose. |
10 E, max 15 E
www.rue-montgallet.com
Tetede... non tu n'est pas un djeunz... Tu es connu... Justement
!!! J'estime que mon jugement peut parfaitement être confronté au tien ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:25:52
Ah ouai. ben j'attends une preuve concrète qu'installer l'OS sur un DD Sata va améliorer le fonctionnement global de la bécane face a un PATA même modèle.
j'attends de pied ferme.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:28:54
| Tetedeiench a écrit : Ah ouai. ben j'attends une preuve concrète qu'installer l'OS sur un DD Sata va améliorer le fonctionnement global de la bécane face a un PATA même modèle. |
Mais je m'en fout que tu attendes
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:33:56
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Réponse concrète et définitve la bas.
A la prochaine
Et bonne nuit.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 01:18:35
| yakine a écrit : Salut tout le monde, |
Heu est-il detecté ds le bios ?
si oui, il est peut etre pas formaté et donc windows ne l'affiche pas (ds lexplorateur hein) dans ce cas clic droit sur poste de travail et gerer ou avec pm8
en esperant ne pas avoir di de conneries ^^
Marsh Posté le 25-05-2004 à 09:54:38
je viens de faire l'acquisition d'un deuxieme disque dur, un SATA, j'ai branché le cable SATA, et l'alim molex classique dessus, mais Windows ne l'a pas détecté ?
Je précise que mon premier disque dur est un IDE classique.
Que dois-je faire de plus pour faire reconnaitre mon disque dur SATA ?
