Installation un HDD Vélociraptor 300 Go (Manip,Conseils,Aide...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:08:45
tout d'abord tu as fait un bel achat !
en sata, tu n'as plus de maitre ou escalve car c'est un disque dur pour une nappe sata
Si tu peux et si tu as un hdd externe, tu mets tes donnees dessus pour les sauvegarder, puis tu eteints ton pc, tu branche ton velociraptor, tu deconnecte ton autre dd de 500 go et tu reinstalles vista.
Quand c'est fait, tu eteints ton pc et tu rebranches ton dd de 500 go et apres tu peux le formater et mettre dessus les donnees que tu as sauvegarde sur un hdd externe.
Bon si tu n'as pas de dd externe
il faut que tu boot sur ton velociraptor a modifier dans le bios et apres tu installes ton os dessus.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 21:55:57
okok,mais Vista est sur les CD de restauration...
Est-ce que je pourrais l'installer sur le Velociraptor a partir du cd?
J'avais essayé les cd juste pour voir dans un autre Ordinateur Hp datant de 2Ans avec un disque dur vierge ,ca m'avait affiché un message comme quoi c'était impossible sur ce systeme etc ...
Cette sécurité présente sur le cd analyse la configuration systeme,La carte mère,le bios ?
Si ca fonctionne je pourrais installer la meme partition présente sur le HDD 500go alors ?
Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:36:02
ben il te faut un cd vista, tu as bien ta cle collee sur ton pc?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:37:04
oui j'ai la clé mais comment installer vista ,il est sur les cd de restauration NoN ,
Marsh Posté le 30-09-2008 à 12:04:42
Voila j'ai commandé un disque dur Vélociraptor 300 Gb pour mon ordinateur HP M9080.
Je Voudrais installer le systeme d'exploitation dessus (Maitre) et aussi garder mon deuxieme disque dur d'origine (WD 500Gb Sata) et le mettre en Esclave .
Sur le HDD d'origine (500Gb) il y a le systeme installé dessus ainsi qu'une partition contenant tous les pilotes,OS etc... en cas de problèmes.
J'ai également un DVD de restauration qui est en fait une image parfaite de la partition du disque dur 500Gb contenant pilotes,OS etc....
Pensez vous que je pourrais installer les pilotes ainsi que l'OS présent sur le DVD sur le Velociraptor 300Gb?
Si ca ne fonctionne pas je ne pourrais pas installer Mon Os Vista?
Sinon sur le Site Hp j'ai pu voir les pilotes disponibles pour mon ordi :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 59&lang=fr
Sont-ils tous présent car j'ai l'impression qu'il en manque..
La manip est compliqué pour installer ce disque ?
Merci d'avance...
