Installation windows XP sur disque dur SATA
Installation windows XP sur disque dur SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:01:10
J'ai réglé mes problèmes de connexion entre la tour et la carte mère grace à ce forum, j'espère que ce souci nouveau va également être réglé.
Voilà, je souhaite installer Windows XP sur le seul disque de la machine que je monte, un maxtor serial ata 80 Go.
Je mets le CD d'XP dans la machine et ai près de moi la disquette avec les pilotes SATA de ma carte mère.
La machine boote bien sur le CD d'install Windows et me propose rapidement F6 pour config RAid ou scsi.
J'ai beau appuyer sur F6 et à plusieurs reprises, il fait comme si de rien n'était et continue de dérouler ses routines. Et bien sûr, au bout d'un moment, il m'annonce qu'il n'y a pas de disque installé sur la machine. Il me demande alors d'insérer une disquette avec les pilotes du constructeur, et là, il ne reconnait rien et me déclare que l'installation ne peut être achevée, à bientôt et au revoir.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Pourquoi le F6 ne fonctionne-t-il pas ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:39:16
Salut ssdv
Pour installer un OS sur un DD SATA, voici la procédure sous XP.
1-Installer le DD sur le SATA 1
2- Booter sur le CD de win
3-Lors du chargement des pilotes, presque au début, tu as un message du style : Press f6 pour charger des pilotes SCSI
4-Tu appuis sur F6, le chargement de pilote va continuer.
5- Tu as un écran avec 2 choix :
Le premier, c'est appuyer sur S pour charger un pilote SCSI.
Le deuxième, continuer l'install.
6- Tu tappes S, là on te demande d'insérer la disquette des pilote et de valider (Il te faut obligatoirement les pilotes sur disquette, tu dois avoir une disquette avec les drivers Sata, ou sur le CD de driver de la CM, mais dans ce cas,il te faut mettre ces drivers obligatoirement sur disquette).
7- Ton controleur raid apparait, tu valides.
8- Tu selectionnes les drivers pour ton OS et tu valides.
9- Tu te retrouvesà l'écran du point 5, mais là tu sélectionnes, continuer l'installation.
10- Tu arrives sur l'écran qui te demande si tu veux installer l'OS (je me souviens plus des autres choix). Tu sélectionnes l'installation.
11- La page du CLUF apparait, tu fais F8.
12- Ton disque dure devrait apparaitre, et tu devrais pouvoir le partitionner, le formater, etc.
Tu es proches de réussir...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:53:20
Essaye d'appuyer sur F6 très rapidement après l'apparition du message.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:58:38
 [:vieuxpc] salut ssdv!
est-ce que tu as activé le SATA dans ton bios?
http://vieuxpc.chez.tiscali.fr//star-wars-smiley-023.gif
Message édité par vieuxpc le 03-05-2004 à 17:58:53
Marsh Posté le 04-05-2004 à 12:16:12
Merci Nicotine20, ton aide m'a été précieuse. Cependant, on ne peut vraiment pas s'affranchir des disquettes? Mon lecteur de disquette est mort et G dû aller chez un ami pour récupérer son lecteur.
Quand même avoir besoin de disquette en 2004 pour installer un disque dur SATA sous Win XP, C pas un peu gros??!!! :??:  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-05-2004 à 12:17:34
c'est quoi ta cm ?
tu n'as p'têt pas besoin de driver particulier selon le chipset de celle-ci
Marsh Posté le 04-05-2004 à 16:39:17
Bon alors voilà, il y a effectivement un moyen d'éviter le coup du lecteur disquette. Il suffit ( :D ) de créer un cd bootable d'xp en y collant les drivers de la carte mère et tout ce que tu veux (correctifs, sp1, logiciels....). tu te retrouves ainsi avec un cd bootable propre qui te permet de faire l'install tranquilement.
Alors la procédure n'est pas vraiment compliquée mais elle demande un peu de temps et de patience. Je vais te donner qqs liens intéressants qui t'aideront surement:
http://www.teamatic.net/win/cd_boot_xp/index.php
http://www.easysofts.com/modules.p [...] icle&sid=8
Bon courage, mais si tu peux choper un lecteur disquette entre temps...
Sacré lecteur de disquette non ? Qui eut cru qu'il serait encore utile ? :D  :D
Marsh Posté le 04-05-2004 à 16:45:53
Ah j'oubliais le lien essentiel:
http://gathering.tweakers.net/foru [...] ges/851350
Tu as la procédure exacte étape par étape pour coller les drivers sata sur ton cd bootable. Bon c'est en anglais (et même en néerlandais au début mais bon...)
Allez @+  ;)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:29:06
Oui enfin bon, le problème c'est surtout que les pilotes qui sont sur la disquette ne sont manifestement pas bons. Tu as fait tout ce qu'il fallait, appuyé sur F6 etc... Donc tu auras beau les mettre sur un CD bootable, ça marchera pas mieux.
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
Marsh Posté le 05-05-2004 à 10:43:37
Il faut que les drivers soient à la racine de la disquette et pas dans un repertoire
Marsh Posté le 06-05-2004 à 01:25:41
Oui effectivement il faut mettre les 3 fichiers direct sur la disquette et ne pas les laisser dans un répertoire.
Maintenant pour ceux qui en ont marre du lecteur de disquette (bien que je le trouve encore bien utile) de F6 et de tout le tralala pour installer XP sur un disque SATA, voici un petit totorial très bien foutu (bien meilleur que les liens que j'ai évoqué au dessus)pour créer son propre cd windows.
Bonne lecture
Marsh Posté le 06-05-2004 à 01:26:17
