Intégrer disque system dans un RAID sans tout reinstaller
Intégrer disque system dans un RAID sans tout reinstaller - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:05:50
Je dispose d'un PC sur lequel est installé une carte RAID à laquelle est raccordée deux HDD IDE en mirroring.
Ce PC tournait sous XP pro en tant que serveur de fichier sans soucis. L'installation avait été faite sur le RAID.
Notre structure évoluant, nous avons acheté une licence Windows server 2003.
Ne disposant pas de lecteur de disquette pour y mettre les pilotes de notre carte RAID, nous n'avons jamais pu installer cet OS sur le RAID préexistant. L'installateur de Windows 2003 se bloquant lors de la recherche d'un disque dur (rien d'anormal !)
Du coup, j'ai débranché un des HDD et l'ai installé sur le port IDE primaire; la carte RAID (toujours bien reconnue par le BIOS) est restée avec un seul HDD.
L'installation s'est bien passée sur le HDD branchée sur le port IDE 1.
Ma question est donc de savoir s'il serait possible de réincorporer sur la carte RAID le HDD sur lequel a été installé l'OS windows 2003.
Je précise que le RAID set a été détruit avant de débrancher le HDD et que du coup j'ai un peu peur qu'il faille reformater les deux HDD pour "reconstruire" le set.
L'idée serait en fait d'eteindre le PC, de rebrancher le HDD sur la carte RAID en tant que "modèle" et de redemarrer.
Pensez vous que cela soit possible ou connaissez vous un moyen d'incorporer mon HDD "systeme" dans un RAID sans devoir tout reinstaller ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:42:47
salut,
sans floppy, il suffisait de ghoster la partition du windows du hd seul vers le raid 1 (c'est possible aussi même sans ghost, on installe les driver scsi dans windows puis on met le windows sur la carte scsi, puis création d'un raid 1 avec copie du hd source, et bien indiqué au bios de la mobo de booter sur scsi)
puis sinon, je vois pas ce qui empêche une entreprise d'investir dans un lecteur floppy :D
la plupart des contrôleurs raid sont capables de construire une array raid 1 à partir d'un hd source dont les données vont être dupliquées, faut regarder dans les options raid 1 de la carte. attention, suivant les controleurs ça peut être très très lent (des fois j'utilise un soft de ghost pour le faire rapidement). aussi t'as souvent deux options, copie off line (avant le boot de l'os, ce que je préfère) ou online (dans l'os)
sinon, j'ai pas compris ta démarche, t'as installé windows sur du pata natif, puis installé le driver scsi, puis mis le hd windows sur le scsi ? si oui, c'est ce qu'il fallait faire
Message édité par c_planet le 22-05-2008 à 18:45:46
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:03:45
Effectivement je m'aperçois ne pas avoir été très clair !
J'ai effectivement installé l'OS sur un disque IDE connecté directement sur le controleur de la CM.
Maintenant j'aimerais reintégrer ce disque dans un RAID en utilisant le disque sur lequel l'OS est installé comme source.
Par l'achat du lecteur de disquette je plaide coupable!
A priori je vais voir si ma carte RAID me permet cette manip et si possible essayer de le faire.
Au pire tant pis, je vais aller acheter mon lecteur de disquette et reinstaller l'OS.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:19:44
ta carte raid permet sûrement la copie d'un hd source pour le raid 1, même les bas de gamme le propose en général. En fait, c'est la fonction qui permet de reconstruire l'array quand un hd a cassé. si ça ne le permet pas, le contrôleur serait lamentable dans la gestion du raid.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:44:54
OK
Mais il faut donc que ce soit fait impérativement avant le demarage de Windows du coup?
Donc si je te suis bien j'éteins le PC. Je débranche le HDD sur lequel est installé WIN 2003. Je le rebranche sur le controleur RAID.
Je rallume le PC, charge l'éventuel utilitaire du controleur RAID et de là je devrais pouvoir lui dire de construire un array à partir des données du disque précité.
La dessus je reboot le PC et le configurant pour booter sur le RAID et ça devrait être bon.
J'ai bien compris?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:53:02
oui, c'est ça. bien installer les drivers de la carte scsi avant, la carte doit apparaitre dans le gestionnaire de périph windows avant d'aller dessus.
sinon, y a qque chose qui m'échappe sur votre serveur, c'est tout en ide, donc pas de hot swap, ... sauf si vous avez des rack ide hotswap .. (?)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:02:08
J'ai deux controleur HDD IDE et j'ai ajouté par la suite une carte controleur RAID PCI sur laquelle je branche mes deux HDD.
Donc à moins de pouvoir gérer la carte RAID depuis le BIOS via un boot de configuration du controleur RAID je ne pourrais pas monter mon disque avec l'OS dans l'array.
En effet, j'aurai bcp de mal à lancer Win 2003, débrancher le HDD sur lequel est installé l'OS et le brancher sur la carte RAID...Je ne pense pas que le PC va aimer !!!
Donc je vais essayer de retrouver les drivers et au pire acheter un lecteur de disquette !
Merci encore
Marsh Posté le 26-05-2008 à 18:12:12
installer les driver sous windows depuis, pex, le cd de la carte scsi, ça suffit. comme je l'ai dit, il suffit de le faire avant. comme si tu comptais utiliser ta carte scsi pour mettre les hd de stockage.
la plupart des cartes scsi peuvent se paramétrer dans leur bios, la carte affiche la commande lors de son initialisation (pex ctrl+S, F3, ...)
