Deux disques durs internes: explications et fonctionnement? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 14:47:58
Et bien tu les fusionne ! Utilise le RAID ( http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_ [...] par_bandes ). Comme ça tu peux accélérer tes DD, regarde le Raid0 mais j'ai opté avec 4 DD pour une paire de DD en Raid0 et le tout en Raid 1 (Raid0: rapide, Raid1: sûr) ou bien regarde le Raid5 enfin je te laisse voir et windows est bien sûr compatible!
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:15:49
Bon, j'avais la flemme de répondre car c'est le genre de question qui demande un pavé de texte, mais vu que la seule réponse que tu as eue est totalement à coté de la plaque (sam1902, prends la peine de comprendre la question posée . Ce n'est pas parce qu'on vient de te répondre à une question sur le RAID, que c'est la solution pour tout le monde. ), je me dévoue.
En fait, tu n'as pas deux disques durs internes, mais un seul. Il est partitionné, c'est à dire découpé de façon logique, de façon à te présenter plusieurs volumes.
On va commencer simplement :
- Il n'y a pas forcément de corrélation entre le nombre de disques durs présents dans une machine, et le nombre de lecteurs affichés dans le poste de travail. Un disque peut être partitionné (donc subdivisé en plusieurs lecteurs), ou on peut aggréger des disques (donc avoir plusieurs disques durs physiques vus comme un seul lecteur).
- L'intérêt principal d'une partition en usage courant est de permettre de séparer plusieurs "catégories" de données, par exemple ton système d'exploitation et tes données, ou plusieurs système d'exploitation, ou ce que tu veux. De cette façon, en cas de problème, si tu dois effacer totalement le contenu de la partition "système d'exploitation", le contenu de la partition "documents" ne sera pas affecté.
Dans ton cas de figure, le partitionnement qui a été fait est un peu bizarre, car en général les documents et les fichiers prennent beaucoup plus de place que les programmes (à moins par exemple que tu aies beaucoup de programmes qui prennent beaucoup de place tels que des jeux). C'est pourquoi il est généralement d'usage de faire une partition Data plus grosse que celle de l'OS, ce qui n'est pas ton cas ici.
Que peux tu faire avec ton D:/ du coup ? Bonne question. En fait, tu en fais ce que tu veux.
La première possibilité serait que tu déplaces ton dossier "Mes documents" dedans. Tu peux trouver un guide de comment procéder la : http://www.commentcamarche.net/faq [...] -partition
De cette façon, en cas de problème, il sera beaucoup plus facile pour un dépanneur de réinstaller ton Windows en ayant l'assurance que tes documents ne sont pas perdus.
Ensuite, à toi de voir ce que tu mets sur ce volume. Tes films, ta musique, ce que tu veux.
Tu peux également choisir d'y installer des programmes, mais sache que ces programmes ne seront probablement pas réutilisables si tu dois réinstaller Windows, car un programme installe souvent des fichiers également sur le disque système, fichiers qui seront perdus en cas de réinstallation.
Dernier point: un disque dur (interne ou externe) n'est pas quelque chose de fiable. Je te conseille donc de penser à graver le DVD de réinstallation de ta machine, si tu ne l'as pas encore fait, et de faire des backup, c'est à dire conserver plusieurs copies de tes fichiers importants, sur des disques séparés, par exemple le disque interne de ton pc + un disque externe. Lorsque tu auras un problème (et je ne dis pas "si", mais "lorsque" ), sans backup il y a 99% de chances que tu perdes tes données définitivement.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:37:51
Et le peut s'avéré utile si tu as 2 DD réels pas 2 partition et puis tant que j'était dans le sujet du RAID je me suit dit que si il avait 2 disque dure alors le RAID pourrait lui accéléré et les fusionnez de façon a ne pas les dissocier et a ne plus avoir de problème de disque plein/vide
Marsh Posté le 01-11-2012 à 23:22:13
Merci beaucoup pour ton temps ccp6128! Tout ceci me parait beaucoup plus clair maintenant, grâce à toi
J'ai parlé d'un disque dur externe mais pas de souci, je pensais bien à graver également (Je suis du genre parano donc en général, en attendant de pouvoir graver je sauvegarde mes fichiers les plus importants si plusieurs clés ou disques
Merci également à tical2000 et sam1902
Marsh Posté le 01-11-2012 à 23:37:31
leykya a écrit : Je suis du genre parano donc en général, en attendant de pouvoir graver je sauvegarde mes fichiers les plus importants si plusieurs clés ou disques. |
Ce n'est pas de la parano, c'est de l'intelligence. Microsoft (et d'autres) méprise les données des gens (Windows a de grandes qualités mais pas celle là). Quand au gravage ça peut s'avérer (très) fastidieux/compliqué, et les supports (CD DVD BR etc) subissent des dégats liés à l'âge bien avant les miraculeux 100 ans de longévité qui étaient annoncés à la sortie des premiers CD qui étaient donc considérés, vraiment à tort, comme "à vie" puisque certains ont des soucis à partir de quelques années seulement et ce toutes marques confondues suivants les modèles. Perso je grave uniquement pour créer un support bootable ou pour échanger / donner des données
Marsh Posté le 02-11-2012 à 19:59:24
+1 aussi pour ccp128
sam1902 a écrit : Et le peut s'avéré utile si tu as 2 DD réels pas 2 partition et puis tant que j'était dans le sujet du RAID je me suit dit que si il avait 2 disque dure alors le RAID pourrait lui accéléré et les fusionnez de façon a ne pas les dissocier et a ne plus avoir de problème de disque plein/vide |
Pour que ce soit pertinent, il faudrait effectivement qu'il y ait 2 disques, ce qui reste peu courant dans un portable.
Et pour info, un raid 0 se conçoit avec des disques identiques en taille. Si ce n'est pas le cas, tu perds en capacité et il faut passer au jbod si tu veux vraiment avoir une seule partition.
Dernier point : préconiser un raid 0 à quelqu'un qui se dit débutant, c'est pas l'idée du siècle...
@ leykya : pour compléter la réponse de ccp128, tu peux jeter un oeil dans panneau de configuration > outils d’administration > gestion de l'ordinateur > gestion des disques.
Logiquement, tu devrais voir un seul disque dur avec deux partitions.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 13:36:47
[272Go] Data (D
[181 Go]"
--> frustrée)
Depuis juillet, je possède un MSI CX70 0ND-003FR.
ll a une mémoire de 500Go.
Mon poste de travail indique :
"Deux disques durs :
OS_Install (C
En tant que vraie noob, je me demandais comment le mieux gérer ces deux disques. Mon disque D est vide alors que mon disque C commence à se remplir inlassablement...
J'imagine que ça paraît stupide, mais auparavant je possédais un PC fixe et si on essayait d'aller sur le Disque D, Ô Malheur! Un message d'alerte apparaissait et nous disait de ne rien supprimer, de faire attention etc.
Or là, mon disque D paraît plus "normal".
Bref, y a-t-il donc une utilisation particulière pour chacun des deux? Comment faire pour éviter que mon disque C soit saturé alors que mon disque D est vide? Bien sûr, je vais bientôt m'acheter un disque dur externe mais j'aurais quand même aimé comprendre un peu mieux tout ça. (J'aime pas rester dans le flou, surtout pour des choses qui m'ont l'air aussi "simples" et que je ne connais pas
Merci à tous!!
