Inversion de tension sur disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 06:29:50
comment on peut inverser la polarité sur un disque dur ???
les connecteurs sont fait de tel sorte que ca ne puisse pas arriver
Marsh Posté le 11-11-2019 à 08:45:30
C'est une erreur de ma part. Je l'ai mal branché. Pas besoin de détail, je sais que le soucis viens de moi..
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:11:16
Ca pourrait aider d'autres maladroits à ne pas faire ton erreur.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:18:35
Si tu veut récupérer les données sur ton disque dur, il faut que tu fasse appel à une société spécialisée :
https://www.google.com/search?q=r%C [...] e&ie=UTF-8
Dans le cas contraire, tu peut mettre ton DD à la poubelle.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:32:30
En effet artouillassse, j'ai déjà isolé une diode HS. Elle correspond au 5v référence 6V8A. Suivant le datasheet, elle a l'air de tenir jusqu'à 6.5Volt, si elle a mangé du 12 c'est pas étonnant qu'elle n'ai pas survécu.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:35:28
Mon intervention portait surtout sur le "comment t'as fait pour te gourrer dans les branchements ?"
Tu as modifié un cable toi même ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:36:24
| ptittchoun a écrit : C'est une erreur de ma part. Je l'ai mal branché. Pas besoin de détail, je sais que le soucis viens de moi.. |
tu parle a un gars qui a réussi a mettre une barrette de RAM a l'envers
(et de part le fait: créateur d'un générateur de fumé/odeur )
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:42:58
Du coup j'ai sacrifié un second disque dur pour voir les dégâts et si c'est récupérable, j'ai utilisé un disque que j'ai en double (sata de 80Go seagate) je l'ai branché pareil et il a claqué aussi. Normal, c'est ce que je voulais...
Ensuite j'ai démonté le pcb du disque mort et je l'ai remplacer par le disque qui fonctionne, et le disque fonctionne toujours. Le problème viens donc du pcb... Sur le pcb du segeate, j'ai isolé la même diode hs que sur le samsung, c'est assez encourageant de se dire qu'après un tel choc, le disque vie toujours. après j'ai toujours la possibilité de changer le PCB du samsung, mais vu l'age du disque ça va être dur à trouver.. il a 9 ans.. Je vais changer la diode hs ( c'est du CMS :-/) et je vais bien voir. un collègue de ma femme pourrais peut être s'en charger, ça m'aiderais pas mal. Je vous mets en lien le pcb ci après.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:46:08
PEUX-TU NOUS DIRE COMMENT TU AS FAIT POUR CRAMER LE PCB ?
Quel mauvais branchement ? Que faut-il ne pas reproduire.
Je peux aussi mettre en gras surligné, sous-ligné, double souligné pour que tu vois bien.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:46:49
En effet artouillassse, j'ai modifié un cable par moi même parce que j'avais besoin d'un 5 volt sur une branche d'un molex, mais j'ai pas fais la modif pour remettre la sortie du molex dans le bon sens. du coup, j'ai balancé du 12v a la place du 5V et vice et versa !!
Mdr Z_cool, en effet, je suis heureux de ne pas être le seul à être si malin XD
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:51:31
Je m'en veut suffisamment artouillassse lol. La leçon est retenu
Sur l'image, la diode incriminé est au bout du cure dent.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:57:35
Arf ouais le sale coup, c'était pas pour t'enfoncer hein.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 09:59:16
Je m'en doute, il y a que des personnes gentilles ici. Sauf quand on est irrespectueux ![]()
Marsh Posté le 11-11-2019 à 13:06:52
Tu pourrais peut être trouver ton "bonheur" sur des sites genre aliexpress ou autre, vu qu'il y a de tout.
Je mets les "" car pas sûr de la qualité, donc ça marchera peut être une fois, mais plus... Et faut mieux pas être pressé.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 19:43:43
je suis un grand acheteur aliexpress. lol . merci du conseil, pour le pcb complet j'ai rien trouvé, pour les diodes, j'ai trouvé un peu partout, c'est assez simple a trouver. cette diode est sur les atari donc elle se trouve facilement. (vive le marché du retrogaming). j’attends l'avis du collègue de ma femme pour voir si j’achète la diode. de toute façon, ce disque dur ne sera polus utilisé comme il l'était, pour le moment j'aimerais récupérer les données et après on verra, je le testerai a fond et j'improviserai...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 20:13:05
Bonsoir,
Il est important que nous vous informions qu'il peut y avoir une incompatibilité sur votre disque dur en changeant le PCB, car même si cette carte de circuit est du même modèle que votre disque, vous risquez qu'elle soit d'une taille différente ou qu'elle possède des composants ou des microcontrôleurs différents; tout cela à cause du lot de production.
S'il y a des fichiers qui sont essentiaux pour vous, nous vous conseillons de l'emmener dans un laboratoire de récupération de données.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 11-11-2019 à 21:59:33
Rassure toi, il n'y a rien d'important, juste du "utile" mais j'ai envie de relever le défi
. de toute façon c'est mort pour le remplacement du pcb... j'en trouve pas.. Merci pour les infos en tout cas
Marsh Posté le 12-11-2019 à 23:21:59
T'es pas obligé de la remplacer, il suffit de l'enlever complètement.
Ce type de diode (TVS, Transient Voltage Suppressor) se met en court circuit si elle détecte une surtension. Si elle réagit assez vite elle protège ce qui se trouve en aval.
En amont de la diode il peut y avoir d'autres composants : fusible, résistance de 0 ohms... A vérifier également.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 09:27:00
La carte est partie dans les mains d'un électronicien du taf de ma femme, je lui ai dis de vérifier s'il n'y avais rien d'autre de mort. Merci pour le conseil en tout cas.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 04:37:08
Bonjour, il m'est arrivé une mésaventure ce soir, je vous explique : suite à une erreur de ma part, j'ai inverser les tensions 5v et 12v d'un disque dur, sans surprise, le disque n'a pas aimé et ne fonctionne plus. Ma question est :
Je pense qu'un truc a lâché....
J'ai regardé un peu partout et j'ai pus lire qu'une diode aurait pus lâché, du coup, pouvez vous m'aider ? Mais je sais trop comment tester et trouver une diode neuve...
Mon disque dur est un Samsung spinpoint F2 1To modèle HD103SI
Merci de vos aides
