iomega screenplay multimedia drive 500go
iomega screenplay multimedia drive 500go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2016 à 14:32:43
Je voudrais que quelqu'un puisse me donner le modèle exact qui se trouve à l'intérieur du boitier iomega.
Mon disque à l'intérieur est un seagate et malheureusement l'autocollant est déchiré donc si une bonne âme veux bien démonter le sien (son boitier iomega) et me donner ce modèle, ce serait super sympa.
Merci d'avance et bonne journée.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 18:10:50
Salut, tu dois le remplacer ? Tu peux prendre n'importe quel HDD de même taille et avec la même connectique, un HDD ça reste un HDD  :D
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:04:16
je voudrais connaitre le modele du disque interne du boitier car j'ai démonté le disque (dans le boitier du disque) mais que j'ai perdu le boitier qui contient ce disque  et les références. Ainsi si j'ai la référence je vais essayer de remonter dans ce disque dur identique, en espérant qu'il se relance et ainsi essayer de récupérer des données comme des photos qui sinon serait à jamais perdu. Merci de ton aide tiger234.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:16:20
Tu as perdu le boitier mais tu as le disque dur, c'est bien ca ?
Si c'est le cas, tu dois pouvoir directement brancher ton disque dans un PC et récupérer tes données.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:22:34
Je vous explique le disque dur iomega a été renversé à une soirée
j'ai donc démonté le disque à l'intérieur car c'est lui qui pose pb mais impossible de remettre la main dessus.
j'ai ouvert ce disque dur pour récupérer le disque pour le remonter dans un autre disque dur apparement similaire.
Il me restait donc un disque dur (boitier) sans disque à l'intérieur. Mais je n'arrive pas à remettre la main  disque dur (boitier) seul
C'est pourquoi j'aimerai que quelqu'un démonte sondd et me donne la référence du disque dur à l'intérieur de ce boitier.
Avez vous tout compris ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:53:47
J’avoue que je ne suis pas encore sur d’avoir tout compris :
Tu avais un disque dur iomega screenplay multimedia drive 500go que tu as renversé :
http://img.bfmtv.com/c/1256/708/ade/237141398fe5f02335b3eed79a5fe.jpg
Tu as donc ouvert ce boitier pour sortir le disque dur Seagate qui était dedans qui devait ressembler a ca (en gros) :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/8/8/1/700x700/wes3700857005988/rw/disque-dur-3-5-250go-sata-iii-western-digital-c.jpg
Et c’est ce deuxième élément que tu as perdu ou tu l’as lui aussi démonté pour récupérer les plateaux ????
EDIT :
Si tu as perdu le « boitier » (1ere photo), ce n’est pas grave, il te suffit de regarder l’interface de ton disque et de le brancher dans un PC qui la possède pour essayer de récupérer tes données.
Si tu as perdu le disque (2eme photo), bah si tu le retrouves pas, tu as perdu tes photos car tu pourras mettre tous les disques vierges que tu veux dans ton boitier, ca les fera pas revenir.
Message édité par vladobar le 08-11-2016 à 15:04:34
Marsh Posté le 08-11-2016 à 15:22:26
vladobar c'est tout a fait cela sauf que j'ai le plateau mais il me faudrait les référence du disque 2eme photo pour remonter le plateau à l'intérieur.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 16:09:28
Alors la je ne veux pas te faire peur mais si tu as démonté les plateaux il faut que tu retrouves la « carcasse » est que tu essayes de lire le maximum d’info sur l’autocollant déchiré car il y a tellement de paramètre qui rentre en compte qu’il te faut le numéro de série le plus exacte possible car je doute déjà que iomega ait monté exactement le même modèle dans tout les boitier, alors pour la serie, j’y crois encore moins.
Avais-tu testé le disque avant de démonter les plateaux ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 18:30:30
Salut, tu peux nous mettre une photo de ce qui te reste comme pièces ? A mon avis si il te reste que les plateaux, ils sont mort, car magnétique et rien que de les touchers avec les doigts bah... Eventuellement tu peux demander à une entreprise spécialiser dans la récup de donnée si il peuvent faire qqch, il à quel age ton machin ? Car retrouvé exactement le même HDD avec même tête de lecture et même électronique interne ça va pas être facile et même si tu trouves et que tu remontes les plateau je pense que c'est mort.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 18:40:46
oui j'avais testé le disque t changer la carte du disque mais la seule solution qui me restait était de démonter le disque. j'ai oté le plateau et 'ai mis de côté mais je n'arrive pas à remettre la matin sur le boitier du disque contenant le plateau c'est pourquoi j'espère ou espérait que quelqu'un aurait pu démonter le sien et me donner le numéro de série du disque dans ce boitier.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 19:51:38
Tu peux oublier ça, ils mettent des HDD différent dans les boitier. Par contre tu peux demander directement a iomega, mais je doute que tes plateau soit intactes et que ca fonctionne, c'est même carrément impossible, et il te faudrait une sall blanche. Demande a des spécialiste voir si ils peuvent faire qqch mais j'y crois pas.
Message édité par tiger234del le 08-11-2016 à 19:56:53
