Faut-il des jumpers sur un dd 2.5" SATAII pour un pc SATAI? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 04:23:46
juliamwow a écrit : Bonjour |
Avec le sata les jumper n'existent plus.
Toutes les normes sata sont compatibles entre elles.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:03:42
ReplyMarsh Posté le 07-06-2009 à 15:03:23
ça évite d'avoir des problèmes sur les vieux contrôleurs, qui des fois, posent des problèmes (avec les nForce 4 surtout, là c'était l'horreur)
de base je laisse toujours le jumper sur les disques SATA2 montés sur controleurs SATA1, ça évite toute prise de tête inutile à chercher un problème à la con des fois que le vieux contrôleur décide de poser problème
si tu sais où placer le cavalier (mini jumper, attention les jumpers classiques ne passent pas là dessus, ou au risque de péter les pins), alors n'hésite pas
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:38:17
Ou es ce que je peux trouver des mini jumper j'ai tel a materiel.net Cybertek ldlc... ils en on pas.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:43:52
le mieux c'est de demander à l'assembleur du coin, qui monte des PC neuf à tour de bras, et qui, s'il est intelligent, vire les jumper de bridage sur les disques qu'il monte dans les config neuve...
sinon tu peux aussi récupérer des jumpers sur des vieux disques SCSI (genre 9Go qui servent plus), c'est le même écartement.
essaye déjà sans, après si jamais t'as des écrans noirs après le boot de windows ou des trucs du genre, alors là tu partira à la chasse au jumper.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 00:34:29
J'ai installé un xp pro oem qu'on ma donner contre service rendu. Je l'es activer sans problème mais il a planté. Je pense qu'il a déjà était activé sur un autre portable. Mais comme j'ai écrit il ces activer.
Le problème ses qu'il démarre mais reste sur le fond d'écran.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 10:21:59
faut voir si le win xp que ta pris est compatible avec ton pc, car les éditions oem spécifie des marque sur les quelle ça peut marcher, si non , tu peut faire un "mode sans echec", et passe au jour avant de ton activation.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:37:43
juliamwow a écrit : |
salut,
problème assez fréquent, généralement résolu en fixant le mbr du hd, ou plus profondément en réparant le boot windows.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:45:02
Es ce que ses risqué de mettre deux dd en contacte ou à coté vue les aimants?
Je mettais mon dd derrière mon portable et j'ai vue qu'il était en plein soleil (2mois) es ce que sa peut poser problèmes?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:42:34
il n'y a pas vraiment d'aimant dans un HD, les têtes ne sont pas des aimants mais fonctionnement comme des électro-aimants., pas de courrant=pas de champ magnétique.
le seul et unique aimant est celui qui se situe dans l'actuator, pour rappeler/maintenir les têtes en positions de parquage dès que la bobine de cuivre de l'actuator n'est plus sous tension, et sa présence ne devrait pas poser de problèmes.
Le soleil, disons que normalement, ça ne devrait pas l'endomager (c'est pas optique, au pire ça chauffe mais c'est tout), du moment que le PCB n'a pas été exposé longtemps pas de pb.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 16:55:53
Le PCB était du coté du bureau donc pas de problème.
Donc d'après se que j'ai compris je peux stoker mon dd externe et interne 2.5" superposé ou à coté sans problème du au aimants.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 16:58:40
PS: J'ai appelé materiel.net ils mon dit des testé le dd avec SeaTools (et ultimate boot cd)
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:09:13
rapport à quoi ? il a un problème ou pas ce disque ? Pourquoi tant de prise de tête pour un bête disque ? Oo
tu verrais comment j'entasse les miens, t'aurais peur, c'est limite si il 'y en a pas qui traînent au milieu des ustensiles de cuisine
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:13:42
ReplyMarsh Posté le 09-06-2009 à 20:15:01
Je ne sais pas si il a un problème pour l'instant.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:33:39
T3K a écrit : rapport à quoi ? il a un problème ou pas ce disque ? Pourquoi tant de prise de tête pour un bête disque ? Oo |
Après la fabrication la durée de vie est quasiment exclusivement lié à sa température et aux vibrations/choc reçu.
Il vaut mieux en prendre soin.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 00:59:13
clic
Es ce qu'il faut un jumper pour un dd 2.5" sataII pour un portable en sataI (Toshiba P100-340).
Voici a gauche mon nouveau dd sataII et a droite l'actuel le sataI.
PS: Seagate Momentus 2.5" 7200tpm SATAII 320Go GForce http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] Force.html
Message édité par juliamwow le 07-06-2009 à 01:04:03
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
