Lecteur ZIP 250 : je veux le mettre en E .. par défault il est en B:
Lecteur ZIP 250 : je veux le mettre en E .. par défault il est en B: - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:32:15
En utilisant la commande SUBST sous dos (je suis sous 98se) je peux le mettre en E, mais je dois recommencer cette opération a chaque démarrage de la machine.. En plus, une disquette doit etre présente dans le lecteur zip pour que ça passe. En le mettant dans l'autoexec.bat, il faut donc qu'à chaque démarrage je rentre une disquette dans ce lecteur pour que ça marche. N'y a-t-il pas une solution plus pratique ?
quand je vais dans les propriétés du lecteur zip (par le gestionnaire de périphériques) je ne peux pas changer la lettre de lecteur (comme je peux le faire avec mon lecteur cd par exemple)
pour l'instant les drivers pour le zip ne sont pas installés. Quand j'installe ces drivers j'ai exactement le meme problème, et quand je vais dans les propriétés du lecteur (dans le poste de travail cette fois) j'ai beau le mettre en E ça reste en B...
HELP C important qu'il soit en E pour un logiciel pro installé sur la machine.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:54:29
up plz
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:59:13
Dans le gestionnaire de périphérique je crois qu'on peut le modifier, mais pas sur sous W98
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:33:51
ben en fait je peux le faire pour  le lecteur cdrom, mais pas pour le zip
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:02:05
Le ZIP externe SCSI que j'ai sous DOS et Win 3.11, y a un exe DOS Iomega qui se nomme guest.exe qui gère le ZIP et permet d'imposer la lettre (une option de la ligne de commande) dans autoexec.bat. Par contre, je sais pas si Win98SE peut l'utiliser ou s'en ficherait complètement. (Cf IomegaTools ou un nom comme ça, cf site Iomega)
