Acceder à 2 HDD RAID0 en lecture via des boitiers externes
Acceder à 2 HDD RAID0 en lecture via des boitiers externes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:36:18
Ayant eu un problème d'alimentation avec mon laptop MSI GT683, le voici parti en Pologne cet après-midi en SAV via UPS.
Ayant besoin de garder mes données, j'avais demandé en appelant leur hotline s'il était possible de démonter mes deux HDD qui sont en RAID0 avant d'expédier le PC, question à laquelle on me répondit par l'affirmative.
J'ai donc récupéré mes deux HDD et récupéré deux boitiers USB externes.
Seulement une connaissance m'a dit qu'il serait risqué d'accéder à mes disques de cette manière sous windows car selon lui windows aurait la sale manie de vouloir écrire sur un disque dès lors qu'il y serait connecté, ce qui serait un problème pour le moment où je récupèrerai mon PC et y remonterai mes deux disques.
Me confirmez-vous ce risque?
Si oui, existerait-il pour moi une solution pas trop compliquée pour le noob que je suis qui me permettrait de récupérer quelques fichiers sur ces disques sans aucun risque?
Il m'a parlé de le faire sous Linux en créant une image de ces disques puis de créer un RAID0 virtuel ce qui selon lui résoudrait mon problème. Je dois dire que cette solution m'effraie un peu sans compter le fait qu'il faudrait que je me dégotte pour ce faire un boitier (même deux) "writing protect".
Bref je vous serais éternellement reconnaissant de me donner si elle existe une solution un peu plus abordable pour moi techniquement.
En vous remerciant d'avance de vos futures réponses.
Heron_man.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 16:51:50
Up!
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:48:33
Bonjour,  ça risque d'être trop compliqué, le problème c'est que tes disques étaient en raid0, et que pour pouvoir lire les données il faut absolument recréer le raid0.
Avec des boitiers externe usb ce n'est pas possible (car il n'existe pas de contrôleur usb capable de faire du raid1,0,5,10 ...).
Donc il faudrait par mesure de précautions cloner les disques au préalable sur d'autres disques(copie pur, bit par bit),
et ensuite sur une carte mère disposant d'un contrôleur raid similaire à celui de ton portable récréer le raid dessus et accéder au données ...
As tu d'autres disques ? As tu une carte mère qui répondrait aux attentes ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:45:14
Bonjour rastaben,
hélas je n'ai visiblement pas ce qu'il faut our effectuer la manip dont tu me parles. Je vais donc sagement attendre le retour de mon laptop, plus que deux semaines après tout.
En tous les cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:36:07
De rien ;)
