Err. Lecture Disque: Quel Solution???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:54:03
Quand l'OS commence à voir des secteurs défectueux, c'est généralement pas bon signe : normalement le disque possède un espace réservé pour ré-allouer de façon transparente les secteurs qui ont des problèmes, quand cet espace est épuisé tu te retrouves avec des erreurs de plus en plus visibles par le système sur ton disque. Ca ne se traduit d'ailleurs pas obligatoirement par des problèmes mécaniques et des bruits bizarres (même si au bout d'un moment il va devoir mouliner plus pour éviter les blocs défectueux).
Donc à tout hasard tu devrais peut-être aller jeter un oeil sur le site du constructeur de ton disque et y récupérer un utilitaire de test qui pourra te dire précisément ce qu'il en est (idéalement il faudrait lancer un test de surface complet).
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:39:02
Voila, mon souci est le suivant:
Apres un probleme, j'ai du remonter un ghost de windows+soft (10go + des heures de configuration) que j'avais faites avec drive image 2002!
Le souci c'est que quand il me reinstall mon image sur mon dd desormais formaté, il me trouve plein d'erreur de cluster!
Mis a part ca, je skip jusqu'a la fin de l'operation de drive image!
La je redemarre mon pc, et bang, boot disk failure!
Je met mon DD avec le ghost (--> 2 partitions logiques) en esclave, corrige les erreurs de clusters, et passe la partition avec le ghost en primary pour pouvoir la mettre "active" (Thx Partition magic! !
Maintenant, je le reboot en master, Pang, "Err. lecture disque, CTRL+Alt+Suppr pour redemarrer".
-->Idem si je remet ma partition "ghost" en logical et l'autre en primary puis active.
PS: je pense po que mon dd soit en train de mourrir... po de bruit suspect, il tourne comme auparavant, je peux bidouille mes partitions avec PartitionMagic ss souci, de plus en force de bidouiller pour trouver la solution, j'suis meme tomber sur l'erreur de boot "NTLDR manquant, CTRL+Alt+Suppr pour redemarrer" (et pis a force de rebidouille, ben cette erreur jl'ai plus )!
En tt cas, peut-etre est-ce des problemes de fichiers de boot necessaires a Win comme il etait mentionné sur les threads traitant du probleme ci-dessus
Donc je m'en remet a vous, je ne vois plus que faire, et bien evidemment tt reinstall, j'ose meme po y penser!
Thx d'avance!
