Lettres des disks inversées...plz help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:16:23
tu debranches tes diques durs sauf celui sur lekel sur ve installer le systeme, tu install et aprés tu rebranches les otres disk
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:19:20
Mouai, vue que je vien juste de tout réinstaller, j'ai pas envie de tout refaire.....En tout cas merci pour la solution, si il n'y en a pas d'autre je ferais celle ci.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:20:13
Ha oui, j'oubliais : Le 20Go et le 60Go sont en faite deux partitions sur un même disk donc.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:20:18
ça va pas etre evident de rechanger sans refaire l'installation, si tu as le C sur le 160 Go c'est qu'il a booté dessus, il faudrait donc effacer le MBR et rendre ton disk de 20 Go bootable
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:21:18
Il faudrais formater le 160 ???!!!! C'est le disk ou j'ai toute mes infos...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 11:58:04
Non facile !!!
FAut aller dans le gestionnaire de disque !!!
panneau de config -> performance et maintenance -> outils d'administration -> Gestion de l'ordinateur -> aprés dans l'arborescence tu clique sur gestion de disque à gauche. Aprés click droit sur la partoche et "modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accés" et c bon.
pour changer le C en D et inverssement. tu change le C pour le G par exemple (n'importe quelle lettre) aprés tu changes le D en C puis tu rechange le G en D et c bon !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:54:02
Quand je lui propose de changer la lettre du lecteur C, il me dit "windows ne peut pas changer la lettre du disk système ou du disk démarrage"
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:57:30
c'est normal vu que c'est ton disque systeme
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:10:23
Salut.
J'ai formater mon DD C: il y a peut pour réinstaller windows. Or au reboot, mon PC a inversé les lettres des lecteurs:
Avant : - C 20Go "system"
- D 60Go "données"
- E 160Go "données"
Maintenant : - C 160Go "systeme"
- D 20Go "démarrer"
- E 60Go "données"
or, je n'arrive pas à changer C et D, sachant que j'ai installer windows sur "C", et qu'il le qualifie de DD "démarrer".
Auriez vous une astuce pour contrer tout ca, car j'ai remarquer que les axcès disk étaient plus lent qu'avant. En tout cas, j'aimerait que mon disk systeme revienne sur ma partoche 20Go, et que mon 160Go revienne un DD données.
Merci d'avance
Message édité par grundoc le 21-10-2004 à 21:26:54
