LaCie Little Disk design by Sam Hecht - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:45:22
- le 3"5 est plus encombrant + adaptateur secteur + câbles (alimentation, USB2).
- le 2"5 est plus pratique, moins encombrant, et câble intégré. Mais le câble est trop court, difficile de l'utiliser sur des machines de bureau voire sur des portables (selon la position). En plus sur les portables il arrive qu'il faut une alimentation supplémentaire (via autre câble USB non fourni).
Si 250 Go te suffit, ce modèle n'est pas cher du tout et est bien pratique (long câble avec 2 têtes USB2 fourni) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068343.html
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:14:11
merci mais tu veux dire que le lacie a besoin d'être alimenté sur un portable c vraiment moche ça . Mais c vrai que j'avais entendu dire que le câble était trop court!!!! il y a aussi le WD essential
http://www.ldlc.be/fiche/PB00070460.html
Marsh Posté le 26-04-2008 à 06:45:36
Non, je veux dire que disque La Cie 2"5 n'a pas de câble à double tête USB2 fourni, donc cela peut poser des problèmes sur des portables où l'alimentation des ports USB2 est insuffisante (max 500mA). Alors que le modèle Iomega mentionné inclut ce genre de câble. En plus le modèle de La Cie, le capuchon va se perdre certainement.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 08:21:15
Buxtonio : Comme je lis que tu comptes en avoir une utilisation nomade, si ton budget n'est pas trop serré : tu as le freecom anti-choc 320go à 169e chez surcouf.fr dont le seul défaut amha est que le cable intégré est court et nécessiterait probablement une ch'tite rallonge.
250go : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] SB-2-0.htm
320go :
http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] 646485#tab
Je suis l'heureux propriétaire depuis plus de 2ans du freecom classic en 80go http://www.rue-montgallet.com/prix [...] SB2-100Go/
Jusqu'à présent je n'ai pas eu l'utilité du 2ème cable d'alimentation, malgré les pc assez anciens en USB1 à mon boulot et mon ordinateur portable datant de 2004. Le jour où il sera devenu insuffisant je me prendrai le freecom anti-choc 320 ou + (à moins que d'autres marques ne se lancent dans les hdd anti-choc).
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:42:48
J'ai le Freecom anti-choc 250 Go, et j'ai rajouté une rallonge : eh bien ça ne reconnaît pas le disque ! J'ai essayé avec plusieurs rallonges aussi. Donc faire attention. Sinon le Freecon anti-choc a une prise d'alimentation normalisée (5V), mais il faut le câble ou l'adaptateur secteur associé (qui n'est pas fourni).
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:05:51
Ah merde, c'est con ça. ça fout la pétoche. Qu'est ce qu'ils ont foutu chez freecom ?
J'en déduis donc que tu le déconseilles !?! C'est bien d'avoir qq'un d'objectif par rapport à ses propres achats.
Comment une rallonge peut-elle foutre le bordel...tu as essayé sur un autre PC ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:56:52
ReplyMarsh Posté le 26-04-2008 à 13:59:17
Oui j'ai essayé différentes rallonges, sur différents ports du même PC, sur différents PC, ça ne marche pas. Dès que j'enlève la rallonge, ça marche. Je pense qu'il doit y avoir un problème électrique (résistance, impédance) qui change et qui fait que l'alimentation qui était limite était perturbée. Il faut dire que le petit câble intégré de Freecom a un diode bleue (LED) qui s'allume lorsque le disque est connecté et reconnu. Lorsque tu retires le disque (via l'icône de retrait de périphériques en toute sécurité), tu vois que la LED s'éteint. Pas mal. Cette LED clignote aussi lors des transferts/activités disque.
Du coup en conclusion je choisis mon propre boîtier 2"5 (double interface externe USB2/eSATA), et je choisis mon propre disque. Certains boîtiers n'ont pas de LED séparé d'activité disque, ce qui n'est pas bon. Ensuite je choisis un boîtier qui offre la possibilié d'alimentation (soit par prise, soit par USB2 supplémentaire).
2 bons boîtiers 2"5:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059107.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041089.html
Disque dur 2"5 320 Go:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068767.html
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:28:46
Quand vous dites câble trop court on y mettre une rallonge usb cela doit sans doute existé. Mais qd je vois les dd externe a 3 1/2 ils sont pas si gros ce qui est dommage c'est qu'il faut le cable d'alim + câble usb c'est un choix sans doute que les dd ext 3 1/2 sont plus pr rester sur le bureau que le déplacer frequement.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 21:40:14
Pour le câble intégré, cela m'étonne qu'aucun constructeur n'ait proposé un câble qui s'enroule au tour du boîtier (dans la rainure sur les bords), ce qui permet une très grande longueur tout en gardant l'aspect pratique (longueur du câble = 2 fois la longueur du boîtier + 2 fois la largeur du boîtier).
Ou encore un câble rétractable (1m50) à la Ziplinq comme :
http://www.pearl.fr/article-PE1215-93.html
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:35:16
oui c'est clair mais vous être vraiment sur que le modele lacie avec son cable usb intégré est vraiment trop court car lacie a qd même penser qu'il fallait qu'il soi assez long pour être utiliser !!!! j'ai du mal à comprendre pourquoi il aurait pas penser à un minimum de longeur pour le lacie.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 05:11:49
Les câble intégrés actuels : longueur = largeur du boîtier 2"5, donc très courts. Ils ne peuvent être utilisés "confortablement" sur des tours (desktop) par exemple. En pratique, ces disques sont pendus avec leur câble à la verticale sur la tour si on ne trouve pas une support pour les poser. Alors avec un câble plus long c'est facile; pas de telle "pendaison".
Marsh Posté le 27-04-2008 à 09:40:30
oui c'est clair mais si je prend une rallonge usb ? je pense que ca va régler le probleme mais c'est clair qu' a ce prix la c'est honteux.Dommage
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:35:26
| buxtonio a écrit : oui c'est clair mais si je prend une rallonge usb ? je pense que ca va régler le probleme mais c'est clair qu' a ce prix la c'est honteux.Dommage |
note : ça semble pas pire que les hdd externes vendus avec cable usb séparé
Il est clair que ces hdd avec cables escamotables ciblent les utilisateurs de PC portables, parce qu'en effet, pour les tours , il faut la rallonge.
Je cherche moi aussi un HDD ext. pour aller avec un mac portable, mais aussi capable de se brancher sur les PC portables de base (ceux de mes amis, donc pas les derniers, derniers cris).
Je voudrais un modèle auto alimenté par son seul cable USB (pas par deux cables USB par pitié) pour les connections aux PC et avec firewire pour mon mac, en résumé un "combo",
de capacité >= 120 Go
Je ne cherche pas la perfo absolue, mais plutôt l'aspect pratique.
J'ai l'impression en lisant les specs des HDD combo qu'on garantit toujours l'auto alim via firewire (évidemment), mais que ça reste toujours assortit de déclarations laissant entendre qu'il faudra "peut-être" une alim auxiliaire pour l'USB
C'est pourquoi je cherche des retours utilisateurs concrêts
Je m'intéresse particulièrement aux hdd freecom combo usb/firewire, ou encore macpower, très chers : pas question de se tromper, sinon autant acheter de l'usb 2
Et que penser du combo iomega ego 250Go ?
Tout lien vers topic du genre m'intéresse
Merci,
Marsh Posté le 29-04-2008 à 05:34:30
Tu vas sur macway le spécialiste. Il y a un configurateur pour choisir le disque qu'il te faut.
http://www.macway.com/fr/path/1/st [...] terne.html
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:57:02
| dnlilas a écrit : Tu vas sur macway le spécialiste. Il y a un configurateur pour choisir le disque qu'il te faut. |
merci, ça à l'air sérieux
d'après leur pub, le dd 2.5" aluslim 160Go firewire/usb est autoalimenté usb et firewire
dommage qu'ils ne proposent rien en 250Go
si quelqu'un a fait l'expérience pratique de ce boitier ...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:03:01
| dnlilas a écrit : Non, je veux dire que disque La Cie 2"5 n'a pas de câble à double tête USB2 fourni, donc cela peut poser des problèmes sur des portables où l'alimentation des ports USB2 est insuffisante (max 500mA). Alors que le modèle Iomega mentionné inclut ce genre de câble. En plus le modèle de La Cie, le capuchon va se perdre certainement. |
C'est mentionné nulle part qu'il y a ce cable a 2 tetes
Marsh Posté le 13-06-2009 à 13:39:19
Etui de protection pour disque dur 2"5 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089124.html
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:21:57
j'ai recu le mien
il s'est formater seul en ntfs
par contre y a un truc bizarre
j'ai tout de suite deplace des fichiers.....dont 12go....ca a commence par mettre 12mn restantes puis apparament ilo a patauge pendant 50sec il a monte a 112,120mn, avant de redescendre a 6......
c'est normal?
question rapidite des transferts je me rends pas compte 'nayant jamais eud e disk mais j'ai installe usb boost
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:21:23
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:25:33
je suis à la recherche d'un bon dd externe pour une utilisation à me déplacer avec le dd externe, j'ai pensé a la marque lacie http://www.lacie.com/FR/products/product.htm?pid=10976 car en plus il a le cable usb intégré je trouve cela chouette car plus besoin de se déplacer avec un câble usb. Mais vous en pensez quoi ? je prendrai la version 320go pour mettre des films, photos....mais d'un autre côté je me dit que les modèles lacie hard disk sont bien aussi et ils sont pas imposant en taille physique pour le déplacement http://www.lacie.com/FR/products/p [...] pid=11062.
merci pour vos lumières.
