Logiciel pour vérifier les dégats physiques qu'a subit un disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2018 à 17:05:12
Hello, les DD sont bien emballer dans le petit carton, et tant qu'il n'est pas alimenté et en fonction il ne risque rien ![]()
Marsh Posté le 14-07-2018 à 17:26:03
| chriskenoby a écrit : Hello, les DD sont bien emballer dans le petit carton, et tant qu'il n'est pas alimenté et en fonction il ne risque rien   |
Ok merci ca me rassure, on m'a dit qu'ils étaient mal emballé du coup j'ai eu peur  ![]()
Marsh Posté le 14-07-2018 à 17:27:22
| Andorria a écrit :
Ah bon ca mesure aussi les dégats physiques ? Je croyais pas haha
Je vais vérifier avec ca dès que j'aurais mes pièces du coup merci  ![]()
Marsh Posté le 14-07-2018 à 19:16:36
| Kheygeyama a écrit :    |
Outre le fait de donner les specs du disque, ça t'affiche le "SMART", un ensemble d'indicateurs qui permettent de savoir non pas si le disque a "subi des chocs à l'arrêt", mais si il présente des dysfonctionnements en utilisation.
Pour que ça soit efficace, il faut faire bosser un peu le disque (benchs, copies de fichiers...). Ca permettra de mettre en évidence les soucis éventuels.
Dans tous les cas : bien penser à faire des sauvegardes régulières, etc, etc...
Marsh Posté le 14-07-2018 à 19:20:37
| TotalRecall a écrit : Dans tous les cas : bien penser à faire des sauvegardes régulières, etc, etc...  |
+1
Marsh Posté le 16-07-2018 à 05:49:25
| Kheygeyama a écrit : Bonjour,   |
alors oui il faut vérifier la santé du disque. Il y a un topic qui parle des disques cassés rien que par le transport.
Un disque arrêté peut être cassé alors même que les têtes sont parqués. J'en ai abîmé plusieurs (WD) comme cela en les faisant tomber (sur le coin) de 15 cm environ et sur des tapis. Donc des chocs moins violents que dans un transport.
L'emballage carton c'est zéro.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 12:16:23
Seagate a été racheté par WD.
Donc pour tester le DD on peut installer Data Lifeguard Diagnostic
Ou SeaTools
J'avoue une préférence pour le 1er, mais l'autre est pas mal aussi.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 12:24:07
| capitaine_sylvain a écrit : Seagate a été racheté par WD. J'avoue une préférence pour le 1er, mais l'autre est pas mal aussi.  |
Euh non Seagate n'a pas été racheté par WD...
Seagate a racheté Maxtor et la division HDD de Samsung.
WD a racheté HGST / Hitachi
Télécharge une version d'évaluation de HDtune et fais un test de lecture (et écriture si le disque est vide) et montre nous les courbes. Et un test écriture disque complet (si disque vide)
Je teste systématiquement mes disques neufs comme çà, surtout ceux emballés comme si c'était un paquet de bonbons dans une boîte énorme ![]()
Marsh Posté le 17-07-2018 à 13:34:56
| capitaine_sylvain a écrit : Seagate a été racheté par WD.   |
Peut être dans un monde parallèle oui
Marsh Posté le 14-07-2018 à 16:59:08
J'ai récemment recu un disque dur de Cdiscount, et j'ai peur qu'il ne marche pas bien
Voilà des photos de l'emballage : http://www.noelshack.com/2018-28-3 [...] 183843.jpg
http://www.noelshack.com/2018-28-3 [...] 192300.jpg
Je peux aussi ajouter qu'il se trimballait librement dans le colis et qu'il faisait des allers retours donc potentiellement qu'il pouvait avoir pris des dégats physiques
J'aimerais donc savoir si il y'avait un logiciel pour tester et vérifier si oui ou non le disque dur a pris des dégats physiques et est défectueux ou si il va bien
Et je me demandais aussi si il serait plus judicieux de ne pas l'ouvrir et de le renvoyer, car je ne pourrais le tester que dans plus d'une semaine au moins, vu que je ne recevrais pas mes autres composants pour tout de suite
Merci de votre attention
