Longueur de cable SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:53:16
Ben non, tu as juste une longueur maxi qui est de xcm, après dans la norme, il n'y a pas de différence.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 20:04:55
ah c'est la classe dis donc !
Merci à Tous pour la réponse ^^
et par curiosité c'est quoi la longueur maxi d'un cable SATA avant d'avoir une déperdition de débit et/ou que ça ne fonctionne plus ? ( grosso modo et approximativement hein ^^)
Marsh Posté le 25-11-2010 à 21:59:07
Bonsoir.
D'après certaines informations dont j'ai oublié la source feraient état d'une longueur maximum de 2 mètres.
Les câbles SATA ne sont pas blindés et donc plus facilement affectés par des perturbations externes. D'où leur utilisation essentiellement à l'intérieur des boitiers. Et, là, 50 à 60cm sont plus que suffisants.
Par contre à l'extérieur il est conseillé d'utiliser des câbles eSATA, moins sujets aux perturbations externes. On peut aller jusque 2 mètres dans ce cas. En outre les intensités/sensibilités des signaux répondant aux normes eSATA sont plus élevées que le simple SATA.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:02:05
Non non c'est pas si long, je crois que le SAS limite à 1m et que le SATA limite à 50cm.
Mais il faut aller voir sur les sites de ATA device et consorts.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:18:50
salut
2 metres max en esata et 1 m sata ![]()
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:45:20
| coplan27 a écrit : Bonsoir. |
Merci pour ces précisions fortes intéressantes Coplan
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:26:26
Non, SATA est une norme bien précise.
8 fils répartis en 1 paire émission, 1 paire réception, 3 fils de masse et 1 fil de contrôle.
Les 3 fils de masse représentent un bonne protection ( voir Faraday ).
Longueur max 1m.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:29:50
je plusoi celui qui dit 1 mètre et 2 mètre le esata c'est ce que l'on apprend dans les cours d'info en bts
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:32:36
ah on apprend ça en BTS info maintenant ?
Quoi qu'il en soit, merci jisse6
j'ai eu la flemme de chercher précisément ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 08:55:09
heeeee beeee oui pour les serveur ca sert de savoir la longueur , surtout quand on les fabrique soit même
Marsh Posté le 01-12-2010 à 15:14:07
Bah les serveurs c'est mieux en SAS
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:51:52
Bonsoir,
est ce que la longueur des câbles SATA influent sur le débit ? par exemple entre un 20cm et un 50 quelle est la différence de débit ?
