Manip sur RAID 1
Manip sur RAID 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2009 à 16:52:09
Bonjour à Tous,
Voilà : mes données sont stockées sur une grappe RAID 1 constituée de 2 disques durs de 500Go qui
ont de nombreuses heures de vol ! Je m'apprête donc à les remplacer par 2 Caviar Black de WD de
même capacité mais je ne sais pas comment m'y prendre ?
Faut-il que je remplace les disques un après l'autre dans la grappe et synchroniser les arrivants à
chaque fois ou bien casser le RAID 1 initial, former le nouveau avec les disques neufs et ensuite
seulement effecteur la copie d'un des anciens disques vers ceux fraîchement installés ?
Merci de vos réponses et conseils  ;)
Marsh Posté le 22-12-2009 à 05:02:45
Si tu souhaites remplacer tes deux disques sans tout devoir réinstaller, je te recommande de le faire par étape.
D'abord remplacer un des deux disques, puis reconstruire ton RAID1, puis remplacer le second disque, et reconstruire à nouveau ton RAID1.
N'oublie pas que, en fonction de la quantité de donnée, ceci va prendre un certain temps.
Si tu veux en profiter pour refaire une installation toute propre en repartant de zéro. Remplace tes deux disques d'un coup et zou... Création de la grappe, installation de windows (sans oublier le pilote adéquate), etc...
Bon courage
Marsh Posté le 22-12-2009 à 07:48:15
Merci Lauleg
Le remplacement des disques par étape me semble aussi le meilleur choix parce dans la logique du RAID 1. En terme de capacité, ça représente 250 Go, essentiellement des photos et de la musique.
Sur cette grappe, je n'ai que mes données et le fichier d'échange de XP. Système et Applications se trouvent sur des disques indépendants
Marsh Posté le 23-12-2009 à 06:27:24
De rien... Par contre, un conseil quand meme... Faut une sauvegarde juste au cas ou  :ange:
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:49:44
Tu n'a pas assez de connecteur pour tout monter en même temps?
comme ça, tu montes tes 2 nouveaux disques, tu crée ton nouveau container RAID1, tu recopies tes données dessus, tu vires tes anciens disques.
Ca limite les risques.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 18:39:49
Effectivement GROUX, j'avais assez de connecteurs pour installer les deux disques en même temps. Mais bon, l'installation du premier avec reconstruction du RAID 1 s'est bien déroulée. J'ai ensuite vérifié les données du volume : impeccable. Tout ça prend du temps mais ça fonctionne. J'attaque le deuxième disque ce soir ainsi ma batterie de disque sera neuve ...
