Mon DD MAXTOR 120Go est passé de DMA à PIO !
Mon DD MAXTOR 120Go est passé de DMA à PIO ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:18:28
j'ai un maxtor 120Go DiamondMax 9 depuis un an ou deux et aujourd'hui, il vient de me faire un sacré bordel ! je l’ai entendu claquer à plusieurs reprises et mon PC s’est carrément bloqué. J’ai rebooter et il a démarré correctement mais j’avais l’impression que le chargement d’XP était plus lent. J’ai vérifié les paramètres de mes contrôleurs IDE et j’ai perdu le mode DMA. L’option DMA est cochée mais le mode reconnu est PIO.
Comment faire pour récupérer le mode DMA et à votre avis, le DD est HS ou ai-je un moyen de le récupérer correctement ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:21:51
verifie tes nappes.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:24:26
ma nappe est bonne car j'ai un deuxieme DD de 200Go IBM en esclave et lui est bien en DMA.
depuis ce matin, mon systeme se traine........? un virus ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:45:08
malheureusement si c pas les nappes, ton dd est en train de lacher.
tu as utilise les outils de diagnostic de maxtor?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:18:49
non car il faut un lecteur de disquette et je n'en ai plus. y a t il une solution pour décompresser ces outils et graver un CD pour booter dessus ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:30:35
Je n'ai pas de solutions, mais j'ai exactement le meme problème (avec un Maxtor 120 Go aussi)
Il ne me semble pas qu'il s'agisse d'un problème de nappe non plus, j'ai mon master qui fonctionne très bien dessus.
Je vais essayer les utilitaires et dire si ça change quelque chose.
"Follow me Sons of Russ, this night our enemies shall feel the fangs of the Wolf"
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:46:22
Si c'est juste un passage de DMA à PIO, ce qui peut arriver lors d'une erreur, il faut aller dans le panneau de config / systeme.... et dans la liste des périphériques supprimer le controleur IDE.
Rebot, XP le redétecte et le réinstalle, normalement en UDMA.
Si le disque fait des claquements ou autres bruits bizarres, commencer par sauvegarder ses données si ce n'est pas fait, et se servir de l'utilitaire du fabricant.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:47:05
Supprime tes controleurs du gestionnaire de peripheriques et reboot, souvent ça revient quand win les reinstalle.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:51:05
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:13:17
Salut, j'ai le meme probleme avec un maxtor 200Go, j'ai fais un formatage bas niveau et tout est revenu dans l'ordre... mais un mois apres meme probleme... je c pas si il y a moyen de reparer sa autrement que formatage bas niveau car j'ai pas envie de graver 30 dvd de sauvegarde a chaques fois... Je vais essayer de supprimer le controleur.
Mais il n'y a pas un probleme hardware derriere quand meme?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:34:47
c'est bon sa a marcher mais j'ai encor un petit probleme pour réinstaller correctement mon controleur de disque, il me met une erreur pendant l'install des driver...bizard
en tous cas je vous dit un grand MERCI pour ce topic.
