Maxtor DiamondMax 10 - nForce 3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:50:09
il est possible que le probleme soit du au fait que ta CM gere le sata 1 et non sata 2 si ton DD est bien la version SATA2 comme le mien.
et si t'as le meme que moi sur ton DD t'as un schema te montrant comment bougé un cavalier à cote du connecteur d'alim pour te mettre en SATA1. et autre piste , t'as bien mis les derniers driver de CM nforce ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 14:55:58
Oui tout ça a déjà était fait (Les drivers datent de novembre 2005 mais pas de mise à jour depuis..) et j'ai bien mis le cavalier en SATA1 mais le résultat est le même. Merci de ton aide malgré tout
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:39:57
Bonjour à tous, je sais que le problème avec les nForce 4 a déjà été abordé, mais j'ignore un peu ce qu'il en est de celui avec les nForce 3 car moi j'en ai un de problème, mais je n'ai pas trouvé de tels symptômes sur le forum.
J'ai acheté mon DD en avril et comme il était tout récent je n'avais pu trouver de firmware convenable pour résoudre le problème (Apparament ceux-ci ne marchaient pas d'après les dires des forumistes, bref, j'ai attendu un peu avant de faire d'autres recherches.)
Mon problème (Pas critique mais néanmoins très chiant) est le suivant : Mon DD tourne parfaitement sur ma MSI K8N Neo 2 Platinum (nForce 3 Ultra) mais je ne peux pas redémarrer mon PC. En effet, au reboot, le DD se détecte mais refuse toute sollicitation, et le PC se bloque (Il est inactif mais MAJ et VER NUM fonctionnent). Pour redémarrer, je dois éteindre la machine et la rallumer, et tout fonctionne.
Je n'ai encore vu personne parler de ce problème là.. Dois-je en parler à Maxtor pour qu'ils m'envoient un firmware spécifique aux nForce 3 ?
Le numéro de série : 6V300F0
Firmware d'origine.
Autre question : le changement de firmware force-t-il un formatage ou la perte de données ?
Merci beaucoup de votre aide
