Maxtor One touch II externe - plus reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:47:21
Quelqu'un a t-il déjà démonté un One Touch 2 ? Ca paraît *** comme question, je voudrais savoir si le disque à l'intérieur est de format "normal" (IDE, SATA...) car si je le démonte et que je ne peux pas le brancher ailleur... je perds la garanti... et mes données (déjà qu'elles ne sont pas au mieux de leur forme ) . Par contre, je gagne un presse papier qui fait bleu avec un léger bourdonnement quand il est sous secteur.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:44:02
je suis sur que tu peux démonter le disque dur et le brancher normalement (les boitiers comme ça, c'est des disques classiques avec une couche logiciel en plus)
en tout cas, tu peux déjà démonter et voir ce qu'il y a dedans !
Marsh Posté le 26-04-2006 à 21:20:56
oki merci pour l'indication. Par contre je faire un devis chez un dépanneur pour le faire faire. Je préfère dépenser un peu de tunes pour récupérer mes données et surtout garder la garanti. Enfin... il faut voir aussi combien on va me demander aussi
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:25:52
Bonsoir à tous,
J'ai fait le nettoyage de printemps de mon HD Externe dernièrement et j'ai trop forcé sur la dose. Depuis, mon HD n'est plus reconnu ni par FW, ni USB2. J'ai testé sur 4 PCs différents (XP de tout horizon + 1 W2k Pro) + toutes connections. Il détecte bien qqch, un périphérique à installer, malheureusement, il n'arrive pas à détecter le "type" de périphérique, donc l'installation échoue. Je ne pense pas que ce soit un problème physique (pas de bruit louche, il se lance normalement, à part le problème de réconnaissance il a l'air de bien tourner).
Je pense que durant mon nettoyage, j'ai accidentellement supprimé un fichier système. En fait, accidentellement, c'est un peu gros comme excuse. Le système m'a bien demandé une confirmation... emporté dans mon élan de Shift+Supp... "et là, c'est le drame".
Ca n'est qu'un disque de sauvegarde de données, forcément j'y tiens beaucoup. Le formatage est la dernière solution. Encore faut-il qu'il soit reconnu.
J'ai pensé à le démonter et le mettre en IDE pour forcer sa reconnaissance, utiliser un outil de récupération de la table de partition...
Bref, j'ai besoin de conseils quant à la meilleur solution à prendre. Merci d'avance pour tous soutiens moraux (et oui, perdre 300Go, ça fait mal. Tout ça pour un petit fichier de 5Ko) et solutions.
