Maxtor 80 go plus reconnu -> au secours ! :-( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:13:46
ben, g exactement le meme pb que toi !!!
sauf que ca m est arrivé d'un coup sans prévenir ! j avais accès a la racine de mes partitions sur mon DD 160Go maxtor puis j ai redémarré et maintenant, le dd est reconnu dans le bios et sous windows 2000 mais il me dit que le disque est vide !!! et plus aucune trace de mes partitions !!!
ralala !!! si qqn a une soluce autre que le marteau ...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:16:13
soluce 1 la fonction recherche du forum
soluce 2 easy recovery
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:32:20
| mimil36 a écrit : ben, g exactement le meme pb que toi !!!   |
  y a pas d'otre solution dsl
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:23:15
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 09:08:31
Il suffit de repartitioner le disque, de le reformatter et d'y recopier les données à partir de la sauvegarde.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:18:48
vous etes sur que ya pas un autre moyen que le reformatage ??
Je vais vous expliquer mon cas depuis de début en détail :
depuis qqs semaines, apres un certain temps, les fichiers d une partition du 160Go devient un a un inacessible ! (va savoir pourquoi ...) et le seul moyen de rescousse était le reboot !!
et hier, voila que ca m arrive ... alors je reboot et apres reboot plus rien, plus aucun signe des 2 partitions du 160Go ...
voilou, vous en pensez koi ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:25:41
Quand tu essayes d'accéder ton 160, que dit l'OS ? Que ton disque n'est pas formaté, par example ?
Avais tu mis ta config (entendre maj de la registry particulierement) à jour pour supporter les disques de grande capacité ?
Les problemes ont ils surgit aprés que tu ais fortement "remplis" ton HDD, avec plus de 120/140 Go de données par exemple ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:30:37
Dans le gestion des disques locaux : il est reconnu comme "espace libre" donc pas formaté ...
sinon, le pb est venu dans prévenir, sans faire aucune manip du genre modif registre ou autre !
et sur le disque il y avait environ 40Go de libre !!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:18:54
"sans faire aucune manip du genre modif registre ou autre"
C'est bien là le prb. W2K et XP sont capable de gérer des disque d'une capacité de plus de 137 GO (Service pack necessaire il me semble SP3 pour W2K et SP1 pour xp)
Le probleme est que c'est fonctionnalité n'est pas activé par défaut. Merci crosoft. Résultat, poir faire simple, si tu rempli ton disque au delà de 137 Go, l'os n'est plus capable d'adresser la fat correctement et cette derniere "explose"
C'est probablement ce qui t'est arrivé. Ton disque fonctionne trés certainement trés bien physiquement.
Pour tes données tu ne les récupereras pas sans un outil spécial (et sans doute couteux) genre Getdataback ou easy recovery pro.
Si ton disque est un maxtor telecharge Big drive enabler sur le site de maxtor pour la prise en charge par l'OS des disque d'une capacité superieur à 137 Go. Si ce n'est pas un maxtor, télécharge sur le site du constructeur l'outil équivalent.
Pour la récuperation des données je ne connais pas d'outil simple et gratuit.
Si tu possèdes des sauvegardes, ou que tu juges que la recup de tes données ne vaut pas de t'mmerder, il ne te reste plus qu'a formater et mettre ton OS à jour pour éviter à l'avenir ce genre de prb.
Il existe un post sur le forum traitant de ce sujet, assez recent.
PS : partitionner ne permet pas de contourner le prb.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:35:16
ah oui c vrai que lors de la premiere install du disque dur j avais mis ce fameux patch pour avoir les 160Go
mais par la suite, j en avais pas vu l utilisté car mes partitions etaient présentes meme apres formatage ! mais c vrai que ca foirait pas mal quand meme !!
c la merde ce patch !! ce qui est bizarre c que j ai installé le SP4 ... m enfin
je te remercie infiniment pour ton aide !!
a une prochaine sur HFR !!:tchao:
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:07:37
Le patch en lui même ne resout pas le problème. Il est juste necessaire pour installer le correctif qui permet une gestion correcte des disques de 137 Go est +.
Résumé : Avoir un Windows W2K SP4 ne suffit pas, mais tu dois l'intaller pour pouvoir passer à l'étape suivante, Big drive enabler par example, et éviter à l'avenir le désagreable prb que tu as subit.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 23:05:06
Bonjour a tous !
voila, j utilisais un disque dur maxtor de 80 go avec un boitier externe USB 2.0 et firewire (combo). D'un coup, le disque c'est arreté, je n avais plus acces aux données. G redemarrer et les partitions du disques n apparaissaient plus ds le poste de travail. je l ai donc branché sur un pc fixe pour le tester. il est reconnu sans pb par le bios mais toujours indisponible sous le poste de travail. J avais des donnes pas mal impportantes dessus je suis blazé ! y a t il une solutions pour le refaire marcher ?
merci a tous de votre aie !
cordialement,
nico
