Meilleure perf pour MAO
Meilleure perf pour MAO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:32:27
Bonjour je me posais une question,
Je vais monter une nouvelle config pour de la MAO
D'apres vous quel sera le plus performant
A- 2 sataII 160GO en RAID0 avec 2 partitions (1 systeme 1 pour les samples)
B- 1 Dsique sata 160 pour l'os et un autre pour les datas
par avance merci  :hello:
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:17:49
lire et écrire en même temps sur le raid ça sera bcp plus lent que de le faire sur deux hd séparés (lire sur l'un, écrire sur l'autre). A toi de répartir tes fichiers correctement sur plusieurs hd (fichier de travail, temporaire, de version modifiée, ...). maintenant si tu ne fais qu'une seule opération à la fois le raid peut être plus véloce.
Message édité par c_planet le 29-11-2006 à 18:19:07
Marsh Posté le 30-11-2006 à 09:09:53
merci beaucoup
et mettre 1 DD avec l'os et un raid 0 pour les samples? c'est possible? ca a un interet?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:03:25
oui c'est possible. un hd os et deux hd raid 0 pour les fichiers lourds c'est bon (le mieux c'est deux raid 0, 4 hd donc. mais il faut le vouloir, c'est plus de conso, plus de bruit, plus de malchance de casser un hd)
Message édité par c_planet le 30-11-2006 à 13:04:30
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:07:17
merci encore pour ton explication  :jap:
je sais pas si tu fais de la MAO, mais personnelement je travaille avec cubase et des vst de la collection EWQL entre autre.
Ces samples sont lourdes en ram ,tres lourdes a charger souvent je depasse les 2 go de ram donc je passe en direct to disck ,et c'est pour ca que j'aimerais ameliorer.
Le seul hic c'est que des samples comme ca apparement c'est des centaines de mini samples en formant une seule donc l'interet du raid serait nul la non?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:21:25
comme amateur, ça m'arrive de manipuler des séquences wav et de les traiter avec des filtres. mais je compte me mettre aux vst bientôt (je n'aime pas proposer des trucs bruts à mon groupe, je suis plutôt pour le compo solitaire :D)
l'effet du raid 0 est rarement négatif, dans ton cas, il faudrait savoir exactement ce que fait le logiciel (et avec quoi) mais j'imagine qu'en écriture 'direct to disk' le gain sera bien là, en lecture ça dépendra de la taille des séquences et de leur agencement, c'est difficile de s'avancer. la seule astuce à donner à ce stade ci c'est de ne pas laisser les hd se défragmenter de trop.
Message édité par c_planet le 30-11-2006 à 18:04:43
