Methodes pour refroidir un DD 2.5" 7200t/m dans un portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:16:29
Bonjour !!
C'est un pc portable, donc ya moins de circulation d'air. La temperature moyenne pour un disque dur est de 40°-50° . Si on ajoute à ca la temperature ambiante qui monte, et le fait qu'un portable soit assez compact , ca me aprait elevé mais sans plus.
Par contre, il faudrait verifier la temperature du cpu et pourquoi pas ajouter un ventilateur externe usb: ils marchent très bien maintenant et ca refroidit bien.
Un pc bien ventilé dure plus longtemp
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:10:39
merci pour les infos.
J'ai le proc entre 50 et 60°C en fait le ventillo se met en route à 60 et s'arrete à 50°C.
On peut aussi jouer sur ca non? le faire tourner des que la temperature atteint 50°C?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:35:34
Tu peux regarder du cote des tablettes pour refroidir les portables. Certaines sont plus ou moins efficaces.
Regarde ou ce situe les ouies d'aerations et le disque dur, pour en choisir une adaptee.
Sinon, sureleve un peu le portable, c'est ce que je fait car mon 7200 a tendance a chauffer severe quand je bosse sur de grosse base en local, rien que le fait de le surelever de quelques centimetres, je gagne de 4 a 5°...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:52:32
oui il doit y avoir des pistes pour améliorer tout ca
Le disque dur ne serait pas le fautif mais plutot le confinement dans le chassi de l'uttra portable
Marsh Posté le 18-06-2007 à 23:56:29
J'ai fait un test, j'ai branché le HD à l'air dans un boitier et je ne dépasse pas le 40°C.
Le fait de mettre le dur dans le chaissi du portable j'atteinds 56-57°C quasi en permanence .
Je me demande si je ne peux pas controler le ventilateur pour faire baisser la temperature ...
J'ai l'impression que la temperature du DD est directement lié à la température du processeur
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:26:26
Seconde étape :
Après avoir testé le HD dans un boitier et je ne dépasse pas le 40°C.
Serait-il possible que le HD suive la température du processeur qui se trouve à coté parce que le core 2 duo varie entre 50 à 60°C suivant le fonctionnement du ventilateur ....
Je ne vois que trois pistes pour que le disque ne monte pas à ces températures :
- Faire tourner le ventilateur pour que le core 2 duo ne dépasse pas 50°C (je ne sais pas comment piloter le ventilateur) ?
- isoler le disque dur mais avec quoi ?
- Les notebook cooler, mais est-ce que ca pourrait marché pour mon problème ... ?
Help!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 10:56:56
Up !
Pareil pour moi, mon DD monte facilement jusqu'à 55° mais ca n'influe pas sur la tempêrature du processeur (qui reste aux alentours de 30° donc de ce coté, ca va).
Je pense acheter un notebook cooler (le zalman). Le problème est que dans mon portable, l'unique ventilo ne ventile que du coté du processeur .
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:39:35
pareil ventillation sur le proc et le reste rien
si tu te prends un zalman, pourras-tu me dire le resultat ...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:15:34
Sujet initial :
J'ai un Seagate 2.5" 7200tr/m dans mon portable et sa température tourne autour de 55°C ca me parait trop.
Un avis?
peut-on faire en sorte que ca chauffe moins, est-ce problèmatique ...
Seconde étape :
Cdlt,
Message édité par bird80 le 19-06-2007 à 16:26:08
