mettre un 320go ata 133 avec un p3
mettre un 320go ata 133 avec un p3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:23:53
bonjour je désirerais mettre un 320 go ata 133 dans ma divxbox p3 733 donc qui ne gère que le ata 100 max, ca marchera quand m^^eme ou faut que je trouve un disque plus vieux ? merci, Vivien
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:09:05
Aucun problème dans ce cas "qui peut le plus peut le moins".Le débit des disques "grand public" est encore a ce jour très largement sous la norme UDMA 100.
Par contre pour pouvoir bénéficier de la capacité totale du disque l'OS doit être WIN XP SP2 (limitée a l'origine de XP à 137GO)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:54:33
ouaip ca c bon, je met xp pro mis a jour de toute facon, merci, plus
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:16:32
Même en mettant xp en sp2, ton hd ne sera pas reconnu.
pour les p2, P3, limitation hd à 32Go par le bios.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:27:13
Absolument pas, par exemple j'avais 160go sur mon P2
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:43:17
+1
Souvent avec la dernière révision du BIOS la capacité peu même dépasser la capacité de 160 GO mais ce n'est pas garantie absolue cela depend de la qualité du support fourni par le constructeur de la CM
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:09:51
Très juste toutes ces remarques. Juste pour préciser que WIN XP SP1 suffit ou même XP sans SP1 ou SP2 à condition d'utiliser le Patch qui permet de passer cette limitation ou d'effectuer la Manipulation manuellement dans la base de registre.
