Comment mettre 2 DD identiques sur un système ?
Comment mettre 2 DD identiques sur un système ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:11:47
J'ai 2 portables identiques, le dd sont issus du même master. Sur le 1er portable, j'ai remplacé le dd par un ssd et j'ai mis le dd dans un boitier usb.
Problème quand je branche le boitier usb au 2e portable : le gestionnaire de disque de win7 voit le dd usb, mais comme les partitions ont le même identifiant que le dd interne, il ne connecte pas le disque.
Quelqu'un saurait comment modifier ces identifiant de partition ?
J'appelle identifiant de partition l'info UUID donnée par gparted :
sdc1 500h : NTFS 465.76Gio, UUID BE2A68462A67F9B3, 1er secteur : 2048, dernier secteur 976769023, total : 976766976
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:23:51
Windows ou Unix ?
Windows ne tient pas compte du UUID (Universal Unique IDentifier).
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:50:47
C'est windows 7, et le message d'erreur est au niveau du gestionnaire de disque : disque non connecté car un disque avec la même signature existe deja.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:57:10
Ça pourrait pas être le formatage du constructeur du laptop qui indiquerait le même numréo de volume pour tous les PC de son modèle :??:
Je veux dire, si il efface la partition avec par ex. Diskpart, il pourra reformater sous Windows vu qu'il n'y aura pas deux partitions sur le système avec donc la même signature de création :jap:
Ça se peut ???
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:25:26
Si tu veux essayer, puisque tu n'as pas besoin de garder la partition :
Normalement sous n'importe quel PC je dirais.
Rechercher : Diskpart
Admin ou pas ? sais pas. fais admin comme ça c'est sûr.
Une fois sous ce prog DOS :
Select disk 1
clean
exit
Puis tu vas dans les outils d'administration du panneau de configuration et tu recrée puis formates une partition :)
Si l'erreur Windows te dit que les partitions ont le même identifiant, et que donc c'est non ça devrait marcher :jap:
Marsh Posté le 06-07-2011 à 15:11:32
Je ne veux pas effacer les partitions du disque usb, au cas ou je le remettrai dans mon 1er portable (si je veux récuperer mon ssd par ex).
J'ai trouvé : http://forum.ubuntu-fr.org/profile.php?id=142713 , mais pour ma part, je préconise d'extraire 512 octets, correspondant au boot sector.
pour changer l'UUID d'une partition NTFS ou FAT.
0) Extraire l'UUID actuel de la partition à modifier
blkid /dev/sdxx
1)  Extraire les 4096 premiers octets de la partition :
head -c 4096 /dev/sdxx > /tmp/dump
2) Ouvrir le fichier créé avec un éditeur Hexa
ghex2 /tmp/dump
3) Rechercher l'UUID dans le code hexadécimal. NB: le code est à l'envers (ex. pour ABCDEFGHIJ rechercher IJGHEFCDAB)
4) Remplacer le code héxa par l'UUID de votre choix (attention l'hexadécimal va de 0 à F). Vous pouvez même changer qu'un seul caractère si ça vous chante.
5) Sauver le fichier
6) Re-injecter le 4096 octets à leur place par la commande:
dd bs=4096 if=/tmp/dump of=/dev/sdxx
7) Mettez à jour le fichier /etc/fstab avec le nouvel UUID créé
8) Montez la partition
9) Faites un blkid et Oh! miracle la partition à un nouvel UUID
10) Re-démarrer et priez...
Message édité par hgeoh le 06-07-2011 à 15:51:00
Marsh Posté le 06-07-2011 à 15:42:46
JML19 a écrit :
Windows ou Unix ?
Ok, s'il faut utiliser les bons termes, windows tient compte du Volume Serial Number contenu dans le Boot Sector des partitions NTFS (8 octets à la fin de la section Extended BPB), et Gparted appelle ça UUID, abusivement.
